RTI scherm + mirror Iphone 7
In deze subrubriek vindt je alles over iMIV en apparaten uit dezelfde categorie
Sander02
Nee, het gaat om 2 andere draadjes, rood en zwart met acc en gnd erop. Als ik beknopte beschrijving lees, dan is dat 12V en de USB 5. Je mag ze niet te gelijk gebruiken.
Dat rode draadje wat jij bedoeld is external AV-IN power switch.
Er staat :
Power on, CVBS output & HDMI output = External AV-IN
Power off, CVBS output & HDMI Output = Phone/Pad Wi-Fi mirroring display
Dan neem ik aan dat als je niks met dat draadje doet, er Off is ingesteld.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
JasperT
Klopt, die zwarte en rode heb ik aangesloten op de zekering van de AWD (welke er wel in zit maar ik niet heb) en de massa doorgetrokken naar een boutje op de steun van de RTI.
Bij mij werkt dat wel, omdat het bij jou niet werkte dacht ik even dat je wellicht die andere rode draad gebruikt had.
Ik heb nog niet de kans gehad om "Remote" te zoeken voor instellingen.
JasperT
Ik wist niet dat je via het ip adres bij instellingen kon komen, totaal niet aan gedacht tot ik op YouTube ging zoeken.
Wel apart dat je eerst beeld moet hebben voor je iets kan wijzigen,. Dus morgen maar uitbouwen en mee naar binnen nemen om op de tv te proberen.
Sander02
Misschien dat je het ook via je mobiel kan doen. Je moet alleen het default ipadres even weten die je dan in je browser intypt. Ik meen me namelijk te herinneren dat ik via mobiel in de instellingen ben geweest, maar niet op de juiste plek.
Ik heb overigens eenmaal de ruimte van de DVD speler geopend en toen de imiv kabel erin gelegd. De IMIV en straks ook de miracast liggen gelijk achter het klepje van de achterbak. Wel zo makkelijk.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
Sander02
Als je met je iphone verbonden bent, dan druk je op eigenschappen van het netwerk en pak je het router ipadres. Volgens mij stond er standaard geen wachtwoord ingesteld.
Laatst gewijzigd door Sander02 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
JasperT
Dankje, dan kom je op een website en kan je inderdaad instellingen en remote zien. Bij instellingen staat alleen geen PAL/NTSC en bij remote moet je beeld hebben.
Sander02
Jammer, dan dus toch weer even uitbouwen. Ben benieuwd. Ik zal het 1 dezer dagen ook bekijken.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
JasperT
Via remote en dan het tandwiel inderdaad op PAL kunnen zetten, terug ingebouwd en de imiv gelijk maar achter het klepje gezet.
Helaas nog geen beeld, terug naar de tv en settings staan nog steeds op PAL dus zijn wel opgeslagen,..
Verder zoeken dus,.
JasperT
Pagina 8 van de HU650 imiv handleiding zegt dat je tv2 moet selecteren voor aux video afspelen, is de RCA connector aux?
Ik heb namelijk sat1~3 en tv1 en geen 2 of 3
Edit, moet beter lezen, tv 0 en 2 kan je kiezen met de knoppen 1 2 en 3 of pijltjes toetsen.
Maar helaas nog geen beeld en nog steeds uitschakelen tijdens het rijden.
Handleiding nu gevolgd.
Contact op 1
RTI uit
Ipod verschijnt in het scherm
10*5
1*>>|
Error in het scherm
Unlock bestand die ik per mail gekregen heb afspelen op samsung galaxy s6 via imiv Bluetooth
Tsss tatatada prr tata prr
plong plong,..
Gaat terug naar ipod
HU uit met power knop
Contact uit
Wacht ruim 30 seconden intussen hoor ik ook een en ander uitschakelen
Motor starten
HU aan
Select tv1
Zwart beeld met back light (zie hierboven)
Rijden
Hup nav beeld
Vergeet ik een stap?
Laatst gewijzigd door JasperT op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
JasperT
Update, als je hem op Television zet en dan met de 1 2 3 knoppen TV2 opzoekt dan heb je direct beeld.
Nu nog In Motion werkend krijgen.
Sander02
Top, ik ben deze week helaas ziek, hopelijk van het weekend dat ik het kan proberen. Ik dacht dat ik met de source draaiknop tv2 voorbij heb zien komen, dus hopelijk is het bij mij ook alleen die PAL instelling.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
JasperT
Ja bij mij zonder iets anders in te stellen dan PAL. Met de source draaiknop komt hij niet voorbij maar met de pijltjestoetsen wel.
Alleen Video While In Motion nog, heb het vandaag een keer of 10 geprobeerd maar het wil niet werken. Blijft uitschakelen bij 7km/h dus Volvotech maar een mailtje gestuurd.
Sander02
Ok eindelijk geprobeerd, ik hoor het opstart geluid maar helaas zwart beeld op tv 1 en 2.
Ik heb een wat oudere grijze IMIV Classic waarvan ik niet weet of die 100% in orde maar ik neem aan als je de extra sources ziet verschijnen en geluid hoort die wel ok zou zijn.
Of moest je nog een firmware laden om de video te activeren?
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
JasperT
Zwart beeld met achtergrond licht of gewoon scherm wat uit is?
Sander02
Volgens mij echt zwart als in uit. Nu twijfel ik wel een beetje of ik het bij de eerste pogining, toen er nog geen pal ingesteld was ik wel iets anders zag. Hoe was dat bij jou?
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
JasperT
Ik zat steeds op tv1 en was het scherm wel verlicht.
Sander02
TV1 en 2 gaven precies hetzelfde zwarte beeld helaas. Ik zal een oude apple telefoon opzoeken en kijken of die via de apple aansluiting op de IMIV beeld geeft.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
JasperT
Vanmorgen bij Volvotech geweest, bleek een foutje in een bestand te zitten. Dit aangepast en nu werkt het ook tijdens het rijden.
Moet nog wel kijken naar haperend geluid van muziek tijdens het streamen van mijn scherm.
Hapert alleen als ik Google maps gebruik en play music, gebruik ik 1 van de twee dan is er niets aan de hand.
Sander02
Top, ik weet ook mijn probleem, heb verkeerde powerkabel. De gene die voor de LE is ipv classic. Dus kijken of ik de kabel kan aanpassen.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
simon50
Hoe hebben jullie die Mirabox met het Volvo uitklapbare display verbonden?
C70 D5 2007 en V60 Hybrid 2015
Terug naar “iMIV-adapter - V50-S60/V70/XC70 tot MY07”
