Even voorstellen (S60 2002)
akkermans83
ik denk ook wat te kort door de bocht. ik had het vermoeden dat er te veel speling is. volgens de vorige eigenaar deed de airco het vaak op het begin en hierna viel deze uit. bij mij werkt het nu totaal niet meer ;)
Blade
Zou zomaar teveel speling kunnen zijn inderdaad. Of hij is leeg.
akkermans83
nou vanochtend was het zover de herkeuring. afmelden en jawel steekproef... gelukkig was alles goed maar het signaleringslampje van het grootlicht wilde niet meer. uiteindelijk aan de praat gekregen en keuring op zak. verklaart meteen waarom mijn gordelverklikker niet altijd werkt en dagteller reset. is dat een printplaat probleem? hoe zou je dat kunnen repareren? zijn daar eventueel partijen in gespecialiseerd oid?
akkermans83
eerst maar ff googlen ook handig heb oa ets1 gevonden hier in de buurt ga eens contact opnemen
Blade
Inderdaad ets of kms.
akkermans83
nou alle spullen wel aan boord behalve de olie, wat vinden jullie van deze olie: https://www.deolieconcurrent.nl/product ... Liter.html
Castrol Magnatec Stop Start A3 B4 5W30 5 Liter
het is een 2.4 103KW 2002. er heeft altijd 5w30 in gezeten
akkermans83
de start van mijn eerste Volvo is nog niet een heel gelukkige maar goed. naast het DIM probleem wat ik nog een keer moet oppakken, heb ik nu ook een motorstoringslampje. Geen tekst links onderin, cruise control die gewoon werkt. kan dit gerelateerd zijn aan het DIM probleem? het aparte was, ik zette de auto uit en met contact aan kwam de melding. vandaag na paar keer gereden te hebben ging melding weer uit. en na de volgende keer op contact kwam deze weer terug. dus niet tijdens rijden maar echt met uitzetten en hierna weer aan.
as zaterdag ga ik de auto maar even uitlezen met een OBD, of is er iemand met een VIDA in de buurt van Oosterhout / Breda die mogelijk wil helpen? ik heb alleen een Lexia 3 van Citroën ;).
Moose-rider
Voor technische storingen ben ik met mijn vorige s60 perfect geholpen door erich technical support in Nieuwendijk.
Www.ets1.nl
Volvo S60 2003 2.4 edition 140 pk en Volvo XC60 2013 D4 R-Design My 2014
