Pagina 2 van 3
Re: Draadloos je iPhone laden.
Geplaatst: 15.12.2018 - 20:11
door Tjardi
Beste Jelmer,
In m 'n antwoord aan @Liquid_force, heb ik heel duidelijk aangegeven, dat ik weet, dat op een iPhone 7,
geen extra antenne aansluiting zit.
Tevens dat je hem, om draadloos te laden, een hoesje, aan moest doen. Die maakte dat mogelijk.
Meen dat de iPhone 8 intussen wel, direct (zonder hoes) te laden is.
Een extra antenne heeft die ook niet.
Volgens mij heeft geen enkel toestel, op dit moment dat nog!
Ik ken bijna alle draagbare telefoons, omdat ik in m 'n werkzame leven, altijd bereikbaar moest zijn.
Heb er dus intussen 10-tallen versleten.
Voordien, moest je opgeroepen worden met een "pieper". En dan moest je naar een telefooncel o.i.d.
Toen kwamen de 1e "verzeulbare telefoons" - draagbaar kon je dat nauwelijks noemen, op de markt.
Ben niet begonnen met het 1e KPN toestel, waarvoor je bijna een aanhangwagen nodig had.
Mijn 1e min of meer "handelbare" toestel, was een Alcatel.
Maar nog wel een met een gewicht van dik 2,5 kg, als ik me goed herinner.
Of de koppeling naar de antenneversterker, nu elektronisch wordt gemaakt,
of mechanisch via een kabel, maakt niet uit.
In het ene geval wordt er een kabel in de extra aansluiting op de telefoon gestoken,
en die gaat dan naar de dakantenne van de auto.
Maar omdat dat niet leidt tot extra versterking van 't 'antennesignaal, is daar nadien een versterker
tussen geplaatst. En die hele handel, werd elektronisch gekoppeld.
En zo gebeurt dat intussen met toestellen, die geen extra antenneaansluiting hebben.
Volgens mij, maak je nog een grote vergissing.
Want de 6310, was een telefoon van Nokia, en geen iPhone.
Geplaatst: 16.12.2018 - 09:07
door liquid_force
het enige wat mogelijk is dat ze een 2 antennen systeem hebben om uit de faraday kooi te komen ... verder heeft de iPhone geen mogelijkheid, er is geen fysieke koppeling tussen de auto en de telefoon mogelijk. Over USB kun je geen signaal routeren.
Geplaatst: 16.12.2018 - 15:42
door lancer
Ik heb ff wat gegoogeld op dit onderwerp. BMW gebruikt idd de externe autoantenne om een picocel op te zetten binnen de auto. Het is dus niets anders dan een GSM/3G repeater. BMW is een van de (zeer) weinigen die dit heeft.
Geplaatst: 20.02.2019 - 17:47
door jvov60
Ik heb deze nu twee weken in gebruik en kan het iedereen aanraden. Past perfect en de laadsnelheid is zeer goed.
De telefoon ligt ook zonder het anti-slip ding goed vast als de bovenste roller maar dicht is.
https://de.aliexpress.com/item/2019-neu ... 4c4dTkcgs4
Toevallig kwam ik elders nog deze tegen. Het kost je wel een bekerhouder, maar de telefoon ligt dan wat steviger? En de integratie is nog netter?
https://de.aliexpress.com/item/ISUDAR-1 ... 48062.html
Foto's met de Galaxy S6 telefoon van mijn vrouw. Een grotere telefoon past natuurlijk ook nog prima.
Geplaatst: 22.02.2019 - 09:12
door VOLVOC
Die laatste heb ik in bestelling staan, hou jullie op dd hoogte
Geplaatst: 22.02.2019 - 11:04
door Jeroen
Ik zie bij de bovenste dat deze en een sigaretten plug heeft en USB. Die USB is zeker niet om te verbinden met de audio installatie / Apple CarPlay?
Geplaatst: 22.02.2019 - 12:32
door jvov60
Nee, inderdaad. Dat is enkel een mogelijkheid om een extra telefoon te laden via een kabel.
Geplaatst: 12.03.2019 - 20:03
door VOLVOC
Het resultaat. Superhandig.
Geplaatst: 16.03.2019 - 19:00
door jvov60
Ik vind dit ook erg netjes.
Je mist zo wel één bekerhouder?
Hoe is de laadsnelheid?
Geplaatst: 16.03.2019 - 21:04
door teebee
En werkt t ook nog met een hoesje om je phone? Mijn hoesje met pasjes heeft een dikte van ca 4mm en dat kan best een probleem zijn....
Geplaatst: 28.03.2019 - 23:24
door VOLVOC
Idd een Bekerhouder minder maar niet als storend ervaren. Netjes opgeruimd. Snelheid laden prima en ook diverse hoesjes geprobeerd
Geplaatst: 29.03.2019 - 14:57
door TomXC60
netjes!
Geplaatst: 29.03.2019 - 19:43
door jvov60
Er is ook nog een kleinere versie:
Geplaatst: 30.03.2019 - 09:09
door Jeroen
Hoe zit dit nu, in het filmpje is het eenvoudig een usb sigaretten plug insteken en dan de lader.
Kijk je op de Ali pagina dan zie je dat je nog draadjes moet aansluiten op de zekeringbox?
Linkje naar de Ali pagina
Geplaatst: 30.03.2019 - 17:10
door VOLVOC
In Filmpje is een andere versie. Heb zelf gewoon onder de sigarettenaansluiting deze aangesloten
Geplaatst: 30.03.2019 - 19:32
door Jeroen
Welke heb jij dan?
Kun je met een foto laten zien hoe jouw aansluiting is?
Geplaatst: 06.04.2019 - 14:58
door alexmem
Ik zoek ook zoiets als dit maar dan zonder het draadloos laden. Voor de CarPlay moet er toch een kabel in en dubbelop laden schijnt nogal funest te zijn. Het gaat mij er eigenlijk om dat de telefoon plat en stabiel ligt. Bekerhouders gebruik ik eigenlijk nooit. Weet iemand hier iets moois voor (iPhone
of kan ik het beste bovengenoemde nemen en het draadloos laden niet aansluiten?
Geplaatst: 24.09.2019 - 17:24
door jvov60
Sinds kort heb ik deze Qi lader in mijn XC60. Een aanrader! Alsof het origineel door Volvo is ingebouwd.
Het is de opvolger van de vorige prima en ook goed passende draadloze oplader. Deze nieuwe is toch nog een stuk fraaier.
De oplader werd geleverd in een prachtige doos alsof het een iPhone is...
De handleiding is ook heel netjes. Alleen volledig in het Chinees
https://www.aliexpress.com/item/4000061710401.html
(de Nederlandse review is trouwens niet van mij...)
Geplaatst: 25.09.2019 - 18:37
door Nickvdk
Ziet er top uit! Heb je hierbij ook nog invoerbelasting moeten betalen aan de deur?
Geplaatst: 25.09.2019 - 20:01
door jvov60
Nee, geen invoerbelasting hoeven betalen.
