Bonken onderstel bij korte oneffenheden
MartijnAbel
Die bouten die met loctite vastzitten, die ook weer met loctite vastzetten?
Bella
Kun je doen, maar goed vastzetten volstaat......
Mvg, Frans Mentink
Ex: Volvo V70 Bifuel 2002 comfortline
Nu: Volvo V50 T5 Summum Geartronic (premium audio -RTI -17 inch Spartacus -leer -Xenon -Vialle Lpi -ecu spacer-blokjesgrille etc.)
MartijnAbel
Waar heb je de steun besteld overigens? en heb je een onderdeelnummer zodat ik zeker ben dat ik de juiste bestel?
Nogmaals dank
Bella
Besteld bij r&d carparts (forumsponsor) Meerdere types, ik weet niet of jij een awd hebt of niet, maar ze hebben een goede duidelijke site met vermelding van de originele onderdeelnummers zodat je daar met vida wel uitkomt.
Mvg, Frans
MartijnAbel
Uiteindelijk mijn steun ook vervangen en het gebonk is helemaal weg nu. Steun was volledig doorgescheurd aan de onderzijde, dus van boven niet eens zichtbaar.
Bella
MOOI MAN!!! 8-) zelfde verhaal als bij mij op de foto's dus.....
Mvg, Frans
MartijnAbel
Bella schreef: MOOI MAN!!! 8-) zelfde verhaal als bij mij op de foto's dus.....
Mvg, Frans
Jup, lijkt wel exact dezelfde steun qua scheur haha
MartijnAbel
Helaas, nu is mijn motorsteun alweer kapot...
Bericht gestuurd naar de verkopende partij en nu maar afwachten. Staat al bol en lekt olie
snorremans
MartijnAbel schreef: Helaas, nu is mijn motorsteun alweer kapot...
Rijstijl ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Bella
Heb je hem misschien onder spanning gemonteerd? Ik heb de bouten op het frame pas aangedraaid toen ik het gewicht van het blok had laten zakken met de krik. Zo kon de motorsteun zich "zetten". En die tuning doet het steuntje ook geen goed! :D :D :D
Mvg, Frans
MartijnAbel
De steun zelf is nog wel heel, maar de bovenkant die hol zou moeten staan stond helemaal bol en lekte olie op de steun. Keek een beetje raar op dat die bol stond, dus toen maar even gaan voelen. Meteen olie aan de vingers.
Al zou mijn rijstijl belabberd zijn en de tuning nog zo dik, dan is het niet best dat deze al na 4 weken kapot gaat :p
Ook niet onder spanning gezet
Martins1973
Bedankt voor deze tips! Nadat ik zo'n beetje mijn hele onderstel vernieuwd heb, hoor ik zo nu en dan nog een bonkje bij het optrekken, afremmen of bij sommige bochten.
Na het lezen van bovenstaande ben ik er van overtuigd dat ook ik deze motorsteun moet vervangen. We gaan het meemaken :)
Martins1973
Na het vervangen van de motorsteun was het probleem niet opgelost. Vanmiddag toch nog maar eens kritisch gekeken naar de toplagers op de voorste schokbrekers. Ondanks dat ik deze nieuw geplaatst had toen ik nieuwe schokbrekers rondom op de auto had gezet , vertrouwde ik die niet. Vandaag dus nieuwe geplaatst en het probleem is verholpen. Blijkbaar was er toch een niet helemaal goed of heb ik die de eerste keer niet helemaal goed gemonteerd ookal zag alles er goed uit. Hoe dan ook: het probleem is opgelost en de nieuwe motorsteun kan ook weer een tijdje mee.
