Pagina 2 van 3
Re: [V50 1.6d MY2010] ANTI-SKID en ESP lampje bij 120km/u
Geplaatst: 17.02.2019 - 13:13
door VolvoV50Ryder
Uitgelezen terwijl foutmelding nog op display stond (zie attachment .. oeps):
Wat heb ik intussen gedaan:
- remmen voor compleet vervangen
- aandrijfas links voor vervangen
Dus nu maar zien hoe het gaat, heb hier in de buurt niet echt een weg waar je 120km/h mag dus kan even duren
Vraag over de EGR zal ik in een appart topic stellen, is misschien duidelijker.
Geplaatst: 19.02.2019 - 23:53
door VolvoV50Ryder
.. en na een rit met 120km/h toch weer de melding.
Alle hulp/ideeen zijn welkom
Geplaatst: 20.02.2019 - 06:54
door MartijnAbel
Niet hele topic doorgelezen, maar heb je de CEM al eens gereinigd? De aansluitingen van de stekkers dus
Geplaatst: 20.02.2019 - 20:58
door VolvoV50Ryder
Bedankt voor het meedenken. Gisteren nog een nieuw achterlager gemonteerd omdat de oude toch wat verdachte geluiden maakte.
Vandaag mijn tijd besteed aan het reinigen van de CEM.
Blijft toch nog de melding over:
- BCM-0101 Communication between control units Communicational problems with engine control module (ECM)
Zou nu graag ook de connector op de BCM controleren maar waar zit die BCM??
Geplaatst: 20.02.2019 - 23:09
door Jelmer de Jong
Brake control module. Links onder de motorkap, vierkant doosje met een rond ding er op en er steken wat remleidingen uit.
Geplaatst: 21.02.2019 - 22:27
door VolvoV50Ryder
Ja, was me wel duidelijk wat ik zocht maar zie dat ik eerst 'remove battery' moet doen.
Morgen weer een dag
Geplaatst: 25.02.2019 - 23:17
door VolvoV50Ryder
Na het verwijderen van de accu en de accubak de BCM toch gevonden.
Ook hier de elektrische aansluitingen van schoongemaakt.
Om zeker de (winter)banden uit te sluiten alvast maar de zomerbanden gemonteerd.
Vandaag een lange rit gemaakt en ja hoor zo gauw ik rond de 120km/h rij => ANTI-SKID SERVICE VEREIST en het gele slippende autootje
Geplaatst: 26.02.2019 - 00:02
door Jelmer de Jong
Heb je ABS al eens gebruikt op een zanderige weg? (bij snelheden onder de 120 KM/h
Geplaatst: 26.02.2019 - 21:50
door VolvoV50Ryder
Nee, want ..?
Geplaatst: 26.02.2019 - 22:54
door Jelmer de Jong
Ik ben benieuwd of het uberhaupt wel werkt.
Geplaatst: 27.02.2019 - 08:03
door frans81
Misschien je map sensor vervangen, die kunnen namelijk ook vreemde klachten veroorzaken en die geeft in vida geen storing.
Deze heeft een collega van mij met een v50 2.0d vervangen met klachten in het scherm zoals anti skid/abs/esp etc.
Geplaatst: 01.03.2019 - 20:22
door VolvoV50Ryder
frans81 schreef:Misschien je map sensor vervangen, ...
Houd ik even in gedachte.
Vandaag geheel andere klachten erbij gekregen.
- ANTI-SKID TIJDELIJK UIT
- LAADSYSTEEM SERVICE SPOED
en daarna even de auto uitgezet met lampen aan en dan niet meer willen starten, accu leeg.
Auto overgestart en dan komen de meldingen weer, stuurbekrachtiging valt af en toe uit.
Geplaatst: 01.03.2019 - 20:24
door VolvoV50Ryder
Je zou dan denken ... dynamo?
Geplaatst: 01.03.2019 - 23:41
door VolvoV50Ryder
Maar je zou denken als de dynamo niet genoeg laadstroom levert dat dan het lampje op je dashboard gaat branden?
Geplaatst: 02.03.2019 - 17:49
door VolvoV50Ryder
Iemand enig idee hoe groot de kans is dat het de dynamo is of wat het anders kan zijn?
Geplaatst: 02.03.2019 - 18:31
door Bella
Accu nog wel fris? Mischien eens de accu van een vriend/buurman proberen. Slechte accu kan heel veel vage storingen geven....
Geplaatst: 02.03.2019 - 19:32
door MartijnAbel
Dit heeft heel erg veel van een slechte accu of een slechte dynamo
Geplaatst: 03.03.2019 - 21:25
door redracer
eens wbt accu , en daarbij maakt je dynamo waarschijnlijk overuren ( oververhit )
Geplaatst: 04.03.2019 - 17:11
door VolvoV50Ryder
Nou, vandaag maar eens aan het sleutelen geweest. Andere dynamo en accu.
Alle meldingen verdwenen als sneeuw voor de zon dus tijd voor een proefrit.
@Jelmer de Jong: even het zandpad op geweest om het ABS te testen, werkt prima, Anti-Slip ook.
Proefrit ging prima, zelfs bij het onderweg uitlezen "No fault found". Lijkt dus allemaal goed te gaan ....
... maar bij ca. 120km/h: ANTI-SKID SERVICE VEREIST en het bekende driehoekje met de slippende auto ...
Iemand nog een idee voor de volgende stap?
Geplaatst: 04.03.2019 - 20:18
door MartijnAbel
Had ik bij het minste of geringste eerder ook eens. stuurhoeksensor opnieuw gekalibreerd met VIDA en het was goed. Nooit weer teruggekomen
