SUBWOOFER V70 P3
- V480-S60
Zoooo, mooi om te lezen dat alles nu toch nog goed terecht is gekomen. Perfect!
Blackbart
Zaterdag de bevestigingsoortjes gerepareerd en gepast in de auto.
Afgetekend waar het verstevigings balkje deels verwijderd moet worden....
En besloten om toch maar het originele bodemdeel van de kabelboom op te snorren.... Daar dit mijns inziens niet veel duurder zal zijn dan met losse bedrading te prutsen...Wordt vervolgd!
Blackbart
Vandaag de Subwoofer in het MOST netwerk aangesloten, de voeding van de trekhaakvoorbereiding gehaald via een relais want dit is constante voeding.
Met Vdash de funktie van de Subwoofer aan de auto toegevoegd. (kosten 40 euro)
In het scherm is nu naast de Bas, Treble en Balans ook de Sub aan/uit/volume in het menu aanwezig.
Als ik nu de sub in of uitschakelt hoor ik significant verschil in de speakers, maar de sub laat zich niet horen....
Misschien moet ik een andere hardware configuratie selecteren in Vdash, maar dit is weer 40 euro en dan vraag is of dit werkt.....
Laatst gewijzigd door Blackbart op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- VolvoTech
Sowieso de boel aan de continue spanning knopen.
Rest van de modules is al opgestart bij auto van slot en je sub gaat nu pas uit slaap als je contact aan is.
Verder heb je nu wel de ICM geleerd dat er een sub in hangt, maar weer de sub dat hij met de auto mag kletsen?
Denk dat daar software voor in moet...
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
www.volvotech.eu
- VolvoTech
Daar weten wij natuurlijk niet zoveel vanaf...Blackbart schreef: Ok de voeding kan ik snel aanpassen.
Dat is info wat nuttig is.....
Nu het gedeelte over de software.... Is dit met Vdash te regelen?
Niet ons product
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
- Nomad
vdash heeft een uitstekende helpdesk. In het programma staat waar je met vragen terecht kunt. Vraag anders de volgende keer vooraf even wat je moet aanvinken als je twijfelt.Blackbart schreef: Ok de voeding kan ik snel aanpassen.
Ik weet dat het bij de V50 alleen de SUB aanvinken was en MOST security OFF.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Volhelp.nl
Blackbart
Twijfel was er niet.... Alleen het feit dat na het aanvinken van de Subwoofer in Vdash de zaak nog niet actief was, was voor mij de vraag van de volgende stap nu "vooraf" genoeg daar ik geen drukte of deadline heb.
Heb inmiddels van Obbe van Volvotune via PM vernomen dat de volgende stap een bezoek aan de dealer is, waar deze een ITP Remove zal uitvoeren (dit zou een beveiliging van de radio e.d. zijn volgens een kennis)
Blackbart
ITP remove bij dealer is inmiddels gedaan, met nog niet het gewenste resultaat....
Contact met Kevin (helpdesk Vdash) en een extra download met PS51 Premium Sound 5 channels 1 sub channel configuratie geprobeerd, met negatief resultaat.
Oude configuratie met HP40 High Performance 4 channel terug gezet.
Samen met Kevin nu verder zoeken naar wat we over het hoofd zien.
- VolvoTech
Stomme vragen misschien maar;
1- stopt je audio systeem er mee als je de glasvezel uit de sub trekt?
(Dus fm of cd aan en afspelen, dan glasvezel uit sub trekken).
2- zo ja, glas weer terug en dan voedings stekker uit sub voor zelfde test
www.volvotech.eu
www.volvotech.eu
Blackbart
Ja hoor dat is in beide punten het geval....
Heb reeds met Kevin van Vdash uitgebreid contact gehad.
Iets wat ik me bij de aanschaf niet gerealiseerd heb is dat er een verschil zou zijn tussen de sub van de modellen van 2008 tot 2011 en de modellen daarna (Sensus).
Aangezien ik MY2012 heb is dit dus een Sub voor het oudere systeem.
Het grote verschil met het "Sensus" model is, dat deze niet voorzien is van een eigen versterker, maar aangesloten is met 8 normale draden /1stekkerverbinding in de versterker onder de bijrijders stoel......
De enige mogelijkheid voor mij is nu dus de kale sub, zonder versterker op een nieuwe (lees gebruikte) versterker aan te sluiten die van deze functie is voorzien....
Het voordeel is naar mijn idee dat de basis van mijn Sub, hetzelfde is als de Sensus sub(dus demonteren die aangebouwde versterker)
Het nadeel is dat ik op zoek moet naar een andere versterker die daar bij past... En die zijn nog zeldzamer en prijzig
Bijgaand een foto van een Sub voor Sensus
- teebee
Wat een gedoe..... is dat het allemaal waard? is het zo’n enorm verschil met je huidige audio?
Zou het ding weer lekker verkopen...
Blackbart
Dat is ook een goede optie....
Moet wel eerlijk zeggen dat ik het geluid van High Performance teleurstellend vind. Met een beetje meer volume vallen de middentonen weg met de bas.
Had gehoopt met toevoegen van een Sub minder bas in de speakers te kunnen sturen. en een minder vervormd geluidsbeeld te krijgen.
- teebee
Begrijp je intentie.
Maar als het mij zoveel gedoe zou opleveren, waarbij je nog moet afwachten of het beoogde effect zo veel verbetering geeft, dan zou ik de high performance voor lief nemen. Uiteindelijk is het ‘maar’ een auto welke allesbehalve een fantastische akoestiek heeft. Voor het echte genoegen zet ik graag thuis een Bose kwaliteits hoofdtelefoon op.
Blackbart
Ik zie het ook meer als een uitdaging, om dit voor een redelijk bedrag toch voor elkaar te krijgen....
Misschien is mijn slechte eigenschap dat ik moeilijk opgeef.... Daarintegen heb ik redelijk wat geduld voor dit soort dingen.
Ga thuis niet net een koptelefoon op zitten.... Voel mij dan afgezonderd, terwijl ik dagelijks meerdere keren in de auto ook die gelegenheid heb.....
- Nomad
Dat betekent dus ook dat een Sub voor het Sensus systeem ook op een V60 met Sensus zou moeten passen. Of wat Kevin zegt een andere sub zonder een MOST aansluiting.
Gevonden
31300038 en die zijn duuuuurrrrrrr.
Gevonden
Laatst gewijzigd door Nomad op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volhelp.nl
Volhelp.nl
Blackbart
Als je dus een originele Sub en versterker moet kopen voor de volle "Slopersprijs" betaal je zo 350 voor de versterker ( je huidige versterker moet ook vervangen worden) en 400 voor een Sub dan komt daar de nodige software aanpassing ook nog bij (40 Vdash 40 Dealer)..... En dan heb ik de verzendkosten voor de delen nog niet gerekend vanuit Zweden.....
Aangezien ik mijn Sub voor 200 euro heb gekocht, en hier de versterker van zou verwijderen(dan is hij dus gelijk aan het Sensus model) dan heb ik daar al een redelijk voordeel mee.....
Blueone
Weet iemand welke premium versterker geschikt is voor de passieve sub (31300038)? Ik heb onlangs mijn auto geupgrade naar premium sound wat allemaal prima werkt. Echter blijkt de versterker niet geschikt te zijn voor de passieve sub maar enkel voor degene met most aansluiting. Ik weet dat er twee varianten zijn van de sub, één die via de most bus aangesloten kan worden en één (vanaf chassis nr 213000-) rechtstreeks op de versterker. Die laatste heb ik hier nu liggen, alleen ik kan niet vinden welke versterker het dan zou moeten zijn. In Vida zie ik vele opties maar wordt het niet duidelijk welke het nu precies moet zijn. Weet iemand dat wellicht?
