te warme motor met caravan in de bergen
ArjanK1981
Bjorn67 schreef: Ik heb dat ook met de caravan erachter gehad afgelopen jaar, de temperatuur vond ik ook veel te hoog en heb wel eens een melding voorbij zien komen op de boordcomputer. Temperatuur was vaak 109-110 graden. Hiervoor een Seat Alhambra gehad en daar bleef de temperatuur strak op 90 graden staan met dezelfde caravan erachter en zelfde tempo/rijstijl.
Wat betreft die Alhambra: Vergeet niet dat veel fabrikanten gedempte temperatuurmeters monteren. Bij zo'n meter heb je in feite drie smaken: (te) koud, bedrijfstemperatuur en (te) heet.
t5power
Ik ben aan het kijken of we de automaatbak temperatuur uit zo'n ODB2 stekker kunnen halen. Via de standaard instellingen krijg je eigenlijk alleen maar de koelwater temperaturen te zien, maar die kun je net zo goed via de boordcomputer volgen.
(1997) Volvo S40 2.0
prins_kevin
Bjorn67 schreef:
prins_kevin schreef: Met onze v70 D3 MY12 manueel ook hoge temperaturen met de caravan er achter, welke versnelling maakte niet uit.
(Heb ik al eens wat over geschreven hier)
115 graden en nooit onder de 100 graden met de caravan,
De een zegt geen probleem de ander zegt dat klopt niet.
Mijn gezond boere verstand zegt de thermostaat gaat open op 88 graden althans dat zou moeten. Dus waarom zo heet worden..
Dus op de camping de radiateur ontdaan van vliegen zand en vuil.
Scheelde 10 graden maar nog steeds warm.
Afgelopen week koelsysteem geflusht kwam er echt vies uit.
En een nieuw thermostaat huis geplaatst Inc sensor
En nu met de caravan 88 graden zoals het hoort. Was ongeveer 160,- voor alles kwijt flush thermostaat en antivries en alles origineel
Mijn advies vertrouw je het niet vervang dat spul want het voorkomt zo veel erger!
En mijn oude thermostaat ging maar een paar mm open i.p.v. 2 cm als ik het zo inschat.
Alles vervangen is misschien wel een goede optie inderdaad, heb je dat bij de Volvo dealer zelf laten doen of bij een lokale garage?
Ik heb het zelf gedaan leuk klusje, en is goed te doen wil wel helpen als je in de buurt van Utrecht woont.
Bjorn67
Nee helaas woon ik niet echt in de buurt om even langs te komen. Toch bedankt voor het aanbod. Zal hier wel in de buurt eens navragen of na laten kijken.
Volvo V70 2.5T R-Design
hansijssel
Update deze zomer met de nieuwe spullen:
alhoewel niet in de echte bergen toch wat info.
bij 30 graden buiten met airco aan en flink hoge toeren (rijden in stevige heuvels) schommelde de temperatuur van koelwater tussen 92 en 102 graden.
(overheat is 115 graden)
Automaat zelf alles laten doen.
(merk overigens weinig in temperatuur als ik manueel terugschakel van 6 naar 5, dus dan maar 6 zoals de bak dat zelf doet)
Frits V70
De keuze om in de automaat door te rijden in zijn 6 de heuvel op in mijn ogen niet goed voor de temperatuur van de olie van de versnellingsbak. Maar als dat bij jou geen probleem is, is dat natuurlijk mooi.
Hoe meet je de water temperatuur eigenlijk? Waar zit die optie?
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
Bover
In de bergen en met caravan niet op je automaat rijden. Je belast gewoon het systeem te veel. Kijk in je boeken waar je koppel zit en benader dat toerental bij klimmen door handmatig te schakelen.
Met je 6 bij Luik naar boven zal de automaat misschien wel kunnen maar de belasting is giga en je verbrand mogelijk je automaat olie.!
hansijssel
Ik heb een Icarsoft voor de Volvo. Deze hang ik eraan tijdens het rijden en selecteer de data die ik wil hebben uit computer
edraket
Probleem is dus opgelost Hans?
hansijssel
Yep
helemaal tevreden.
Dank voor hulp
Bover
hansijssel schreef: Ik heb een Icarsoft voor de Volvo. Deze hang ik eraan tijdens het rijden en selecteer de data die ik wil hebben uit computer
tijdens het rijden de OBU aansluiten kan dat en dan?
Laatst gewijzigd door Bover op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat kan straffeloos, bijvoorbeeld de CFE van Volvotech werkt ook onder hetzelfde principe.
Die geeft ook live data weer.
V70 2008 Rollman
Hallo iedereen,
Ik heb afgelopen weekend veel geleerd op dit forum over hoe ik met een caravan moet rijden.
Op de brenner de auto veel in hoge temperatuur gehad(althans dat alarm werd gegeven met een enkel aantal keren dat de auto zo snel mogelijk stil moet staan). Dit kwam duidelijk door mijn te lage toeren.
Uit eindelijk de brenner nog eens heen en weer gereden door omstandigheden zonder problemen. Toch in de bergen bij Bologna in Italie weer hoge temperatuur alarm gehad.
De V70 is nieuw voor mij en het rijden met caravan ook. Na vele uren lezen haal ik de volgende punten er uit, toeren boven de 2500 houden en het koel systeem reinigen.
Een andere oplossing die ik las was om een grotere radiateur te installeren. Dit zie ik zelf ook als een goede mogelijkheid om nog vele jaren met deze auto op vakantie te kunnen.
Heeft iemand een idee welke radiateur dan DE upgrade zou moeten zijn?
Met vriendelijke groet.
V70 D5 2007
t5power
V70 2008 Rollman schreef: 22.08.2021 - 17:06 Hallo iedereen,
Zijn er echt mensen die grotere radiateur hebben geinstalleerd? Ik denk dat je al veel (zo niet alle?) winst kunt behalen met lekker veel toeren maken. Veel toeren = waterpomp die lekker hard werkt, goede doorstroom van alle vloeistoffen (ook van je automaat als je die hebt).
Zo ben ik op pad met een Knaus 1500 kg en XC90 V8. Deze kan vast met niet al te veel toeren de berg wel op komen, maar ik cross lekker in de 2e versnelling als het steil wordt naar boven. Dan ga ik makkelijk boven de 3500 toeren, vindt zo'n motor helemaal niet erg.
Frits V70
Voor een diesel liggen de toeren dan wat lager. D5 heeft een max koppel bij ca. 2200 meen ik. Automaat in hand en dan dat toerental ongeveer aanhouden bij berg op. Als het in de 5 niet lukt, dan even terug naar 4 of 3. Heeft bij mij nooit tot problemen geleid. En ik ben al heel wat keren bij Luik de bult op gegaan met onze caravan.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Bover
ik kom net terug Franse kant Frejus tunnel, GAp, Die, Valance, Saint-Etienne en dan Vichy Yhuis. Alles met de hand geschakeld met de aangehaakte cravan. Toeren op koppel 2200 en niet lager dan 2000 met een diesel dan. Hellingen 10 procent geen probleem.
Rippie V70
Ook hier geen centje pijn, als je hem maar 2000 toeren laat draaien. Nooit in de 6e versnelling met de caravan aan de haak. Klimmen is terugschakelen. Op de fiets schakel je ook naar een lagere versnelling. Meer toeren is meer flow in he koelsysteem. Meer afvoer van hete uitlaatgassen en meer spoeling van de olie. Met mn D3 en 1600kg aan de haak. Overal in 4 omhoog en dan is 100 op de snelweg geen probleem.
Als je koelproblemen blijven is er iets anders aan de hand. Laten checken dus.
V70 2008 Rollman
Bedankt voor alle snelle reacties!
Wij zullen zondag weer terug rijden en zal via Zwitserland terug gaan. Daar zullen wel wat klimmen zijn maar niet zo als wanneer via oostenrijk.
Ik heb het laatste stuk redelijk op het gas gezeten met zon 2700 toeren in de 4e versnelling tijdens de stijging in Bologna. Temperatuur was zon 37 graden met een caravan van ongeveer 1500 kg. Snelheid was op dat moment zon 95 -100 kmh. De auto trekt het inderdaad prima maar die waarschuwing kwam toch weer op da ik langzamer moet rijden omdat de Temperatuur te hoog is.
Het plan is om de komende jaren Italië als vakantie plek te houden en de auto bevalt verder super. In de 3e versnelling op 65kmh tot de 70 kmh lijkt er geen probleem maar zit ik toch de vrachtwagens in de weg en halen andere caravan rijders me in. Wanneer ik dat zie denk ik dat deze D5 dat makkelijk moet kunnen mits de koeling beter was.
Ook zie ik dat er een motorolie koeler geïnstalleerd kan worden. Weten jullie om welke dit zou daan?
Nog maals erg bedankt voor de snelle reacties!
V70 D5 2007
V70 2008 Rollman
Ja, de auto gaat soweiso even het hele koelsysteem schoongemaakt worden en denk de thermostaat vervangen. Zag dat dat hier ook wat heeft kunnen oplossen.
V70 D5 2007
Msuidgeest
Je kunt je ook afvragen of met 95 omhoog echt nodig is. Tien km lagere snelheid zorgt er ook voor dat de motor minder heet wordt. En er zijn hier verhalen van mensen die 2 stuks ventilatoren op de radiator hebben. Die koelen net even wat beter dan een enkele ventilator.
