Bagagenetten voor V70
v70black
Rob en Bart bedankt voor de tip.
Mijn volvo is van 2000 maar de klepjes zijn dus leeg!
Ik zal aan mijn dealer vragen of ze standaard bij een volvo v70 europa zitten.
Tenslotte is de hele auto voorzien alle etra's.
met Vr gr Peter
bart simpson
v70black schreef:Rob en Bart bedankt voor de tip.
Op de classic V70/875 waren ze dus niet standaard! alleen op de V70/285.
v70black
Oke bart
Die van mij valt inderdaad onder de classic.
Dan wordt het helaas kopen.
Nogmaals bedankt
Gr Peter
Oceanracer
Peter,
Op zich is het stalen bagagerek handiger in gebruik. Deze klapt tegen de hemel aan en is in 1 handbeweging neer te klappen. Bij de "classic" hoeft daarvoor de rolhoes niet te worden verwijderd. Bij de "nieuwe" V70 moet dat helaas wel. Bijkomend voordeel is dat het zicht naar achteren bij gebruik van het bagagerek ruim voldoende blijft, maar dat het bagagenet het zicht wel enigzins belemmerd. In elk geval meer dan het rek. Het zou ook kunnen dat het rek voordeliger is dan de netten. Zo'n rek is in elk geval binnen 5 minuten gemonteerd.
Nadeel: Als je een rek hebt gemonteerd, kun je de netten niet meer gebruiken. De netten zijn dan alleen nog te gebruiken, wanneer je de zittingen van de achterbank hebt opgeklapt en je de achterruimte dus in zijn geheel als bagageruimte benut. Maar dit is dus alleen een nadeel als je beide hebt. Jij kunt nu nog kiezen.
v70black
Erwin,
Moet je voor dit rek ook gaan boren om je klemmen vast te zetten?
( net zoals in de 940 estate)
Gr Peter
NOS
Nee, die voorbereiding zit er standaard in.
Oceanracer
Boren? Nee zeker niet!!! Er zitten standaard 2 gaten, links en rechts boven je achterbank. Daarin wordt de "schuifroede" geplaatst als je de bagagenetten uit de achterbank rolt, of daarin wordt het stalen rek gemonteerd. Dit rek is zeer eenvoudig te plaatsen en scharniert dan ter hoogte van die al genoemde gaten. Wanneer je auto niet is voorzien van de bagagenetten zou het wel kunnen zijn dat je de afdekkapjes moet verwijderen en vervangen voor een type met die gaten. Meestal worden die kapjes bijgeleverd, dus zou dit geen problemen hoeven geven.
Succes, Erwin.
v70black
Dank je NOS en Erwin
Ik ga gauw zo'n rek bestellen.
Gr Peter
NOS
Als je het rek hebt moet je de zijkanten (stangen die in het bevestigingspunt gaan) even indrukken maar die zitten nog wel vast. Leg het rek met een kant op een zacht oppervlak en ga erop duwen, herhaal dit bij de andere kant en dan kan je het makkelijk in je auto plaatsen.
Oceanracer
Hey Jasper, hoe kom jij aan die geweldige tip? ;)
NOS
:lol:
Die heb ik hier van het forum gehaald
ervaring 8)
v70black
ha ha ha..........!!!!!!
Maar ik ben er blij mee!
v70black
Hebben jullie ook nog een goedkoop adresje?
NOS
de adresjes wel:
www.autorima.nl
www.marans.nl
greenacker in Nijmegen
Je kunt het netje ook in een S60 zetten, daar is het alleen ietsie pietsie minder practisch; je kunt er bijna niks in kwijt:
Maar hij klapt wel gewoon met het luik mee, dus je kunt in ieder geval nog wel bij je lampjes ;)
Wat ik eigenlijk veel handiger vind om schuivende lading te voorkomen zijn deze dingen:
http://www.halfords.nl/NL/Auto/Catalog/ ... tId=204066
Daar blijft bijna alles mee zitten. Echt super spul...
v70black
Bedankt NOS
Rob2u
Nou in ieder geval werkt dit helemaal niet in een V70! Ik heb dit geprobeerd (2 typen zelfs) en het klitteband blijft helemaal niet vastzitten aan het tapijt!!! Dit tapijt is van zichzelf al heel "ruw", je kunt er gerust een plastic krat op zetten; dit schuift helemaal niet.
Nou in ieder geval werkt dit helemaal niet in een V70? Ik heb dit geprobeerd (2 typen zelfs) en het klitteband blijft helemaal niet vastzitten aan het tapijt!!! Dit tapijt is van zichzelf al heel "ruw", je kunt er gerust een plastic krat op zetten; dit schuift helemaal niet.
Als je mij een V70 geeft ga ik het graag voor je testen :-D
Zoals je op het plaatje boven kunt zien heb ik een S60, en daar zit dus de bovenstaande bekleding in: daar werkt het super dat klitteband spul. Zonder blijft eigenlijk helemaal niks liggen waar je het neerlegt...
Rob2u
Nou Arnoud, geven........
Ik weet dat je een S60 hebt maar ik geef het maar even aan voor de bezitters van een V70 :-) En tenslotte ben ik dit draadje begonnen, met een V70.
Als je benieuwd bent hoe dit in een V70 zit kun je natuurlijk altijd even langskomen aangezien we allebei in Veldhoven wonen ;-)
Rob.
Oceanracer
Ik vind "onze" stof in de bagageruimte wel fraaier dan dat haarvilt in een S60. \:D/
