Carkit / navigatie inbouwen in XC90 2004
Mark10
Geluid is gefixed. Ik heb toch gekozen om de MST4 te gebruiken, de andere oplossingen zag ik niet zitten.
De camera werkt prima, ik heb de kabel vanuit het achterlicht naar voren gehaald en aangesloten op A3 van de Android unit.
Ik heb nog wel een paar aandachtspunten:
- Startup tijd zoals aangegeven, elke keer moet de unit volledig opnieuw opstarten. Wat heb je gedaan om de firmware te updaten?
- Microfoon: bij telefoneren komt geluid prima binnen, maar ik wordt matig verstaan.
- GPS ontvangst: ik heb de GPS antenne in de behuizing geplaatst van de Android unit, maar dit heeft niet echt geweldige ontvangst. Waar kan de ontvanger beter worden geplaatst?
- Bij opstarten start ook automatisch de radio app. Dit levert echter alleen maar ruis op. Hoe kan ik voorkomen dat automatisch de radio app start?
volvo xc90 010
dude-nl schreef: 19.01.2020 - 14:44 Heb jij exact die van de afbeelding?
Dan kan het zijn dat het wel de echte Android is, mijn scherm is iets hoger.
Je kan het met deze app checken:
https://play.google.com/store/apps/deta ... t&hl=en_US
Ze hebben het goed verborgen. Een hoop andere apps laten zien dat het 8.1 is. Best slimme gasten die Chinezen.
Ik ben er zelf nog niet achter of het verschil in stekkers komt door premium audio of niet (ik heb premium, jij ook denk ik ivm center speaker) best kans dat dus zonder premium audio het wel zou passen.
AUX ingang heb je echt nodig en anders de amplifier bypass kit:
https://incartec.co.uk/product/Volvo-XC ... pass-cable
Of met PDC (anders heb je geen piepjes meer), achter werkt volgens mij je eigen radio dan niet meer met deze kabels... (ik heb het dus anders gedaan via een aux in).
Antenne aansluiting radio:
https://incartec.co.uk/product/Volvo-XC ... e-din-plug
Let wel, niet elke XC90 heeft deze aansluiting vast zitten, check je antenne versterker in de dakhemel terhoogte van de achterklep!
Ik heb dus geen van allen gebruikt en heb de bedrading van de nieuwe unit doorgeknipt en rechstreeks op de kabelboom van Volvo gesoldeerd zodat ik beide systemen kan gebruiken.
Voor de bediening heb ik deze erbij gekocht: https://nl.aliexpress.com/item/40003126 ... 2b85d3ef8a
Best handig aangezien je best wel ver moet rekken om naar het scherm te komen en door de niet werkende Canbus unit (bij mijn radio dan) kan ik hem niet via het stuur bedienen. Echter omdat ik de originele radio gebruik (via gromm aux) werkt de volume regeling uiteraard wel.
Kan best dat bij jouw type er wellicht een werkende canbus controller ingebouwd zit.
Als je kijkt bij: https://www.inbouwnavigatie.com/volvo-n ... etooth-dab
En je neemt contact met ze op, willen ze hem heel graag aan je verkopen. Ook met installatie service. Maar als je vraagt om hem direct in te laten bouwen in een 2004 premium sound zonder AUX aansluiting wordt je verder genegeerd op whatsapp (triest maar waar). Gelukkig had ik hem daar nog niet besteld en zat ik te wachten op bevestiging van hun monteur (die dus niet meer reageerde).
Bij mij is de gromm unit probleemloos ingebouwd door inbouwnavigatie uit spijkenisse , maar de vakkennis stelt niet veel voor , de meest domme fouten waren er gemaakt, ben 8x terug geweest , daarna heb ik me er zelf in verdiept en het zelf werkend gemaakt.
Hier de uitleg hoe je (gratis!) een aux aansluiting kan maken zonder extra materialen/modules:
https://forums.swedespeed.com/showthrea ... hlight=aux
Lang verhaal kort, het is echt knutselen en alles behalve plug and play...
sinds 2020 : XC90 , 2500CC , 240PK , Handgeschakelde 6 bak . bjr. 2005
volvo dealerschap gehad in Schiedam tot ca 1990
