Top, ik heb voldoende tijd om t uit te zoeken, heb ze besteld bij ome alie...
Verlichting volvo v50
Smidsy
Stomme vraag misschien,maar zou dit wat kunnen zijn??
https://m.nl.aliexpress.com/item/328208 ... gclid=null
Of is alles wat van alie komt troep?
- NicoV40
Met die H7 moet je een beetje uitzoeken. Heb in de V50 een setje van 'Oslamp', die doen het al 2 jaar gewoon goed. In de C30 zitten er nu van 'Zdatt', die heb ik wel wat moeten aanpassen om het lichtbeeld goed te krijgen.
Beide ook van Ali.
Zelfde met die interieur LED, je komt er snel genoeg achter als ze na een weekje beginnen knipperen of niet.
Tot nu toe heb ik geen enkel knipperend ledje in mn interieur.
Beide ook van Ali.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
Smidsy
Ik heb onderstaande gevonden, zou dat wat zijn??NicoV40 schreef: ↑26.01.2020 - 15:09 Met die H7 moet je een beetje uitzoeken. Heb in de V50 een setje van 'Oslamp', die doen het al 2 jaar gewoon goed. In de C30 zitten er nu van 'Zdatt', die heb ik wel wat moeten aanpassen om het lichtbeeld goed te krijgen.
Beide ook van Ali.
Is het plug and play?
https://m.nl.aliexpress.com/item/329520 ... _2718239.0
Ben niet zo heel handig denk ik....
- NicoV40
Ik heb de variant zonder koelventilator, passieve koeling.
Paste net niet in de behuizing, heb het deksel wat verhit en met de hulp van de trekhaakbol op de juiste plek het deksel wat 'uitgedrukt'
Smidsy
Heeft deze lamp dan geen koeling nodig?
Klinkt niet heel makkelijk die kap wat op te rekken dmv verhitting... ik zie t alweer gebeuren dan ik een gat in de kap brand....
Smidsy
- corsa_gsi
Kijk voor dimlicht LED sets toch gewoon bij Hilox.eu, die passen in 1 keer en komen zonder problemen door de APK en winnen test op test.
Stonden er laatst een paar op Marktplaats nieuw in de verpakking voor helft van het geld.
Ik heb de XTR Grey Evolution H7 er in zitten.
Cars:
Cars:
Smidsy
Welk groot licht hebben jullie dan?corsa_gsi schreef: ↑27.01.2020 - 09:53 Kijk voor dimlicht LED sets toch gewoon bij Hilox.eu, die passen in 1 keer en komen zonder problemen door de APK en winnen test op test.
Dit zit niet in dezelfde lamp toch?
- corsa_gsi
Grootlicht is bij mij H9, maar die zijn lastig te vervangen door dat klepje wat je los moet draaien.
Ben bang dat ik daar geen LED doorkrijg en dan vind ik 170 euro toch een beetje veel om uit te proberen.
Dus als iemand een goedkoper alternatief heeft dat past?
Cars:
Cars:
Smidsy
Daar ben ik ook benieuwd naar!!corsa_gsi schreef: ↑27.01.2020 - 12:00 Grootlicht is bij mij H9, maar die zijn lastig te vervangen door dat klepje wat je los moet draaien.
- snorremans
V 50 van 2005, Dim licht H7, grootlicht HB3
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- corsa_gsi
Mistlampen mis ik eigenlijk niet op mijn auto, heb ze op al mijn auto's standaard gehad, maar gebruik ze nooit.
Cars:
Cars:
Smidsy
- snorremans
Er zal ook een andere lichtschakelaar geplaatst moeten worden, met een mistlamp knopje en verklikkerlichtje.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Smidsy
Ja dat begreep ik, dat paneeltje links naast t stuur maar, is de bedrading er al wel, en dus eigenlijk plug and play?snorremans schreef: ↑29.01.2020 - 14:52Er zal ook een andere lichtschakelaar geplaatst moeten worden, met een mistlamp knopje en verklikkerlichtje.
- The Mechanic
Op de support site van Volvo zijn alle handleidingen te downloaden.corsa_gsi schreef: ↑24.01.2020 - 10:17Heb je misschien ook een link voor de 2011 T5?The Mechanic schreef: ↑24.01.2020 - 06:29 https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/afd ... tp7667.pdf
Pagina 221
https://www.volvocars.com/nl/support
- snorremans
Hangt er misschien vanaf welke uitvoering je hebt, Kinetic ( goedkoopste ) heeft het misschien niet, Momentum misschien wel en Summum de meest uitgebreide heeft deze waarschijnlijk wel
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Smidsy
Hoe kan ik er achterkomen welke versie ik heb, want ik heb hem 2e hands gekocht en hij is verkocht als 'elite' maar dit is geen officiele benaming geloof ik....snorremans schreef: ↑29.01.2020 - 18:59 Hangt er misschien vanaf welke uitvoering je hebt, Kinetic ( goedkoopste ) heeft het misschien niet, Momentum misschien wel en Summum de meest uitgebreide heeft deze waarschijnlijk wel
