V60 D6 rijden als een D5?
MB67
RoaldH schreef: 24.09.2020 - 20:28
Gouwe schreef: 24.09.2020 - 18:08 Dan heb jij een bijzondere D6 of ik had er een :-). Die van mij deed dat absoluut niet. In Save loopt de dieselmotor altijd, behalve bij gas los én hij gebruikt de op dat moment eerst de geregenereerde elektriciteit bij rustig gasgeven.
Normaliter zou de D6 in de stand Save weer het aantal km moeten bereiken wat was aangeven in het display bij het selecteren van de stand Save.
1. Stel je begint met 35km range in Save, dan kan dat tijdelijk dalen naar 30 of 25 bij zware belasting (hard rijden of airco gebruik) maar als de belasting afneemt zal de auto weer bijlagen tot de 35km.
2. Stel je begint met 10km range. Dan zal de auto laden tot maximaal 15/20km. Eventueel kan dit tijdelijk lager zijn door zware belasting.
Je bereik loopt altijd terug. Echter heel langzaam (a/c gebruik, media). Tevens als er veel langzaam wordt gereden (bijv. file) gebruikt de auto eerst de alsnog opgewekte energie direct maar bij heel langzaam rijden blijft ie de accu gebruiken (de diesel slaat dan niet aan). Let op; als je dus heel rustig (geen zware rechtervoet) optrekt. Dan loopt je bereik dus ook terug. Als je hard rijdt in Save gebruikt de auto juist geen stroom.
Gouwe
MB67 schreef: 25.10.2020 - 18:36
The Mechanic schreef: 20.08.2020 - 17:59 Gewoon de awd stand gebruiken, achterwielen (ERAD) doen pas iets als de voorwielen slip hebben.
Dat er stroom uit de accu wordt getrokken is normaal, je airco pomp werkt op 400v en je 12 volt accu wordt ook via het 400v systeem opgeladen.
AWD trekt toch altijd stroom voor aandrijving? De achterwielen worden door de ERAD aangedreven en doen het in AWD altijd.
Niet helemaal. Alleen als je meer dan X vermogen vraagt. Bij gelijke snelheid op de snelweg werkt de ERAD bijvoorbeeld niet. Dat heeft ook helemaal geen zin.
