Olieschraapveren reinigen
01000011 00011 00000
Ik heb zelf een 1.6 ford motor met inmiddels 265.000 km ervaring in mijn 2008 C30. Het olieverbruik is nihil.
De 1.8 en 2.0 zijn compleet andere motoren qua opbouw?
Zijn motoren van Mazda, inderdaad anders dan jouw blok.
meulenmarc
Update:
Na een paar 'piston soaks' met o.a. Toralin cleaner en diesel op de zuigers en het toevoegen van Forte seal conditioner + Liqui Moly oil stop is het verbruik alleen maar toegenomen. Helaas heeft niets geholpen.
We kiezen ervoor om deze 1.8 motor, met 199000 op de klok, aan te laten pakken voor € 2000,-. Dat betekent:
- honen + alle zuigerveren vervangen
- revisie van de kop (nieuwe kleppen + seals)
- beurt + vervangen koppakking
Onze afwegingen: bij inruil op een 2.4 met 250k+ op de klok betaal je ook snel 3k bij, met eerlijke vermelding van het probleem. Dan heb je een auto die je verder niet kent met meer km's. Stukje zwaarder, dus duurder in de wegenbelasting en wat minder zuinig.
Onze V50 1.8 is rondom erg netjes, interieur spik en span, alles klopt, behalve het olieverbruik. Gekocht voor 3k, met 2k aan revisie, denken we voor 5k een hele nette auto te hebben waarvan de motor goed aangepakt is en we hopelijk in 5 jaar nog 100.000km bij oprijden.
corsa_gsi
Je vergeet dat je er niet alleen bent met nieuwe zuigerveren, volgens mij moet je ook andere zuigers hebben. Ik zou dan persoonlijk voor 1e overmaat gaan.
En als je alles los hebt dan is het ook slim om de koppeling (mits je een handbak hebt) en bakolie te vervangen.
Overigens hoeven nieuwe kleppen iet perse, ze kunnen ze ook gewoon reinigen (ontkolen) en opnieuw inslijpen.
Cars:
stefan089
corsa_gsi schreef: 05.01.2021 - 09:43 Je vergeet dat je er niet alleen bent met nieuwe zuigerveren, volgens mij moet je ook andere zuigers hebben. Ik zou dan persoonlijk voor 1e overmaat gaan.
Ik heb niet de indruk dat de motor eruit gaat. Kan me niet voorstellen dat je hem voor dat totaalbedrag ook nog machinaal gaat opboren.
meulenmarc
Inderdaad, het blok blijft in de auto. De kop gaat naar een revisiebedrijf en de monteur verwacht dat honen + nieuwe zuigerveren voldoende zal zijn op basis van eerdere ervaring met dit blok. Hij heeft het al eens verholpen op die manier.
Maar, inderdaad bestaat de kans dat er overmaat zuigers in moeten en dan komen we denk ik snel € 500,- hoger uit.
stefan089
Hou ons maar op de hoogte, ben benieuwd!
meulenmarc
Zal ik doen!
Ondertussen kreeg ik een motorstoringslampje trouwens. Voor €8,- een OBDII bluetoothscanner besteld en met de gratis versie van de Torque app de code uitgelezen. P2008. Na 5 minuten Googlen bleek die storing vaak verholpen te worden door een solenoid (vacuum bediening van de swirlflaps) te vervangen. Onderdeeltje van € 19,-. Vervangen en code verwijderd. Auto trekt nu beter door.
Best leuk! Scheelt denk ik wel wat centen t.o.v. uitlezen, diagnose, onderdeel + uren bij een garage.
Volgende week auto naar de garage voor de revisie. Houd jullie op de hoogte.
Zeebas
Dat is handig ! Is dat deze: MMOBIEL OBD2 Mini ELM327 Bluetooth Adapter ? Die zie ik op bol 😅
Trotse eigenaar Volvo V50 1.6D S/S 02-2010
meulenmarc
Zeebas schreef: 12.01.2021 - 08:42 Dat is handig ! Is dat deze: MMOBIEL OBD2 Mini ELM327 Bluetooth Adapter ? Die zie ik op bol 😅
Klopt!
meulenmarc
Kleine update, ik heb de auto net terug. Rijdt goed, ben benieuwd!
Komt wel een licht tikje uit de kop, ook na een tijdje proefrijden. Lijkt een klepje oid, gaat met toerental mee. Kleppen zijn gesteld. Iemand ervaring dat dat vaker voorkomt na revisie?
meulenmarc
Eerste resultaat:
700km gereden en olie nog volop op peil, dat ziet er goed uit! Monteur verklaarde dat de olieschraapveren niet heel vol zaten, maar dat de rek eruit was, waardoor deze niet meer goed hun werk deden. :-D
Lenepeen
Goed te horen, ik lijk hetzelfde probleem te hebben. Waar heb je het laten doen?
corsa_gsi
Inmiddels ook weer een maand verder, dus ben wel benieuwd naar het aantal km-ers nu per liter olie :)
Cars:
eta76
En hoe is het resultaat op de lange termijn, ? en waar heb je het laten doen? Mijn verbruik is namelijk ook niet optimaal.
Volvo XC70 MY'08 D5 (185pk ++) Summun AWD Geartronic Electric Silver Afbeelding Foto's
Volvo V90 '18 D3 R-Design RICA Stage 2 / EGR / StartStop / Gearbox / iSoftloaderOnyx black Afbeelding Foto's
Ferrari
De TS is weeral bijna een jaar niet aktief geweest op het forum......
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
eta76
Jammer :-D
Misschien zijn er nog andere mensen met gelijke ervaringen?
Lenepeen
Ik was ook erg benieuwd naar ervaringen van TS.
Mijn olieverbruik was door het dak, 1liter per 200km. Ik reed met 2x 5L olie rond en stond vaak voor de terugweg op de bezoekersparkeerplaats mijn olie bij te vullen.
Volledig all in gegaan met alle flushes met Toralin, diesel, ATF, Wynn's, maar hielp niet. PCV ook schoongemaakt.
Ondanks dat mijn 1.8L, s40, 2007 het economisch niet waard was heb ik in juli 21 de zuigerveren laten vervangen, met alles wat daarbij kwam. Rekening 2.5kE. Sindsdien 20k km gereden en recent olie vervangen. Geen serieus/ meetbaar verbruik.
corsa_gsi
Dat klinkt super!!
Hier hetzelfde gehad met mijn oude Astra motortje.
Complete revisie laten doen met nieuwe overmaats zuigers erin (dat was goedkoper dan nieuwe standaard maat zuigers).
Nu ook totaal geen olieverbruik meer.
Cars:
eta76
Ik heb vandaag de v90 weer opgehaald. Nog geen negatieve ervaringen :-)
Net bedrijf en vriendelijke mensen.
Afgezien van de rekening, dat was minder. 4k incl. btw. Ik hoop er ook voorlopig niks meer bij te hoeven gieten nu.
