Menu instellingen aanpassen (mod)
Bover
Ike 70 heeft een punt namelijk dat je een aantal aannames hebt bij de autokoop wel of niet vertroebeld door dat je verliefd bent op de auto, de sfeer en ambiance van een nieuwe auto kopen in de showroom.( wist je dat de geur van nieuwe auto s je stimuleert te kopen)
Ik wist pas na een aantal dealer Volvo s hoe ik mn splinternieuwe nieuwe Volvo's V70 en later de XC70 ( 2006-2008) en een zwarte C30 nieuw moest laten afstellen voor zover dat nodig was en welke gadgets ik perse wilde.
Zoals mag die achterruit ruitenwisser * daar is die weer* op "uit " gezet worden als ik de achteruit inschakel, mag ik een andere verdeling van de rooster verwarming, mag iklicht uit kunnen zetten zelf, follow my home verlichting op maximale tijd, en zo nog paar dingen.
Wat V480- zegt herken ik toch ook wel dat men niet zo goed meer lijkt te kunnen wachten en een soort directe of instant behoeftebevrediging moet plaatsvinden en het iets lijkt op te roepen als die vraag niet bediend wordt. Maar volgens mij is dat geen forum probleem maar maatschappij probleem. .
Dat heeft weinig met beroepskeuze te maken maar meer met opvoeding en inderdaad karakter en soms ook jeugdig ongeduld ^_^
Driving Volvo anno 1995. Obbe Tuning Modificatie....
V480-S60
Het maakt mij geen fluit uit wat je bent. Maar als je, je er op "beroept" dat je ingenieur bent van beroep (zoals de poster waar ik op reageer) krijg je wat mij betreft de bal terug.
Natuurlijk kun je niet alles uitvinden tijdens een proefrit. Natuurlijk ontdek je later allerlei eigenaardigheden. Maar hou nu eens op met dat eeuwige gezeur. Geniet eens van je wagen.
Mleander
Mooi om te zien wat voor een discussies er ontstaan nav een simpele vraag.
Ik was gewoon benieuwd of sommige functies (zoals de regensensor automatisch aanzetten) softwarematig aan te passen zijn.
Simpele ja of nee was voldoende geweest. Aangezien ik geen reactie heb gezien met een adres van een garage / tuner / moder die dit kan regelen, neem ik maar aan dat het niet mogelijk is.
V480-S60
Swedesolutions met hun CFE plus proberen.
13 oktober al aangereikt.
Msuidgeest
Ik snap het niet: in onze auto heeft de ruitenwisserhandel een tussenstand die reageert op de regensensor. En dat was ook in mijn zakelijke VITO het geval. Niks software maar hardware. Dat ruitenwissers niet helemaal teruglopen bij uitschakelen contact is bij ongeveer alle automerken het geval. Dus laat het contact even aan tot de RW weer beneden staan: probleem opgelost.
Marcnij
Mleander schreef: 14.10.2020 - 15:25 Mooi om te zien wat voor een discussies er ontstaan nav een simpele vraag.
Het probleem is dat je niet het eerste nieuwe forumlid bent die deze vraag stelt.
Even de zoekfunctie gebruiken en je had het antwoord geweten,
Maar dat is tegenwoordig teveel gevraagd, men meld zich aan en dropt gelijk een vraag. Vaak zonder zich eerst fatsoenlijk voor te stellen.
Dat wekt ergernis op en levert dus dit soort discussies.
Jelmer de Jong
Mleander schreef: 14.10.2020 - 15:25 Simpele ja of nee was voldoende geweest. Aangezien ik geen reactie heb gezien met een adres van een garage / tuner / moder die dit kan regelen, neem ik maar aan dat het niet mogelijk is.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld VAG is er bij Volvo geen mogelijkheid om achteraf dingen toe te voegen die af fabriek nooit geleverd zijn. En zelfs dingen achteraf toevoegen die je wel kon bestellen zijn niet altijd mogelijk. De software van Volvo zelf controleert op chassisnummer hoe de auto ooit de fabriek uit rolde en geeft je dan ook alleen die softwareconfiguratie waarmee hij ooit geboren is.
Vdash is een aftermarket programma waarmee sommige simpele dingen (zoals stoelverwarming activeren) wel mogelijk is, maar simpelweg een bitje omzetten zoals VAGCOM dat doet is er niet bij. Van die fancy knipperlichten uit een Audi activeren in een oudere Golf zal je bij Volvo niet tegenkomen.
De CFE is een stukje hardware wat je aan de auto knoopt en die kan wel wat van die software aanpassingen simuleren. Bijvoorbeeld deuren die op slot gezet worden als de auto boven xxx kilometer per uur rijdt, dat is meer iets voor oudere modellen en niet de V40. Op de website van Swedesolutions staan een lijstje met functies, misschien staat er iets bij waar je waarde aan hecht.
Bover
Volvoservice Elst en ook Obbetuning in Elst. https://www.obbetuning.nl
Succes! :}
Terug naar “V40”
