Klopt, base audio.vvmark schreef: ↑30.10.2020 - 11:09 Dan gok ik dat je base audio hebt?
https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... 49472/2008
Aanschaf 2e V50 voor erbij
- corsa_gsi
Cars:
Cars:
- vvmark
Dacht dat bluetooth streaming standaard alleen op de bouwjaar 2012 zit bij de v50Scaniafan schreef: ↑30.10.2020 - 11:39 Ik heb zelf een MY09 met USB en AUX onderin het grote opbergvak onder de armleuning. Ik zou persoonlijk opletten om er eentje te vinden waar je muziek via bluetooth kan streamen. Ik heb het nu niet en kom voor nu nog weg met het AUX kabeltje, maar meer en meer telefoons hebben geen koptelefoonaansluiting meer...
Volvotech had wel een adapter die ipv de aux aansluiting ingebouwd kon worden. ( https://www.bol.com/nl/p/aux2bt/9200000121600996/ )
Die heb ik ook laten inbouwen, omdat het geluid via de aux stekker zelf niet echt best was.
Enige verschil met origineel is dat je niet via de stuurwielbediening naar het volgende nummer kan.
Dit moet je op de mobiel zelf doen. Heel af en toe gebruik ik dat, maar meestal gewoon een offl8ne spotify playlist via de ipod aansluiting, zodat je wel naar het volgende nummer in de playlist kan.
Geen idee of er nog zoiets te koop is nu volvotech helaas niet meer bestaat.
Huidig: Volvo v60 momentum pro 2020 denim blue
Hiervoor: Volvo v50 edition 2 my2009 barents blue
- vvmark
- Delta
Ik heb trouwens deze tussen usb en aux zitten, werkt perfect, voeding via usb dus aan als de wagen is gestart.
€ 1,08 26% Off | USB Power 3.5mm AUX Bluetooth Ontvanger A2DP Dongle Draadloze Muziek Audio Adapter 3.5mm Jack Muziek Zender voor Auto speaker
https://a.aliexpress.com/_ms0mqPx
Vorige auto: V50 2.0d summum automaat exit met 470.000 en nu V50 D3 geartronic
- corsa_gsi
Je kan ook een Parrot inbouwen met bluetooth streaming erop, dan heb je gelijk ook een handsfree set.
Vanaf 2011 model zit er alleen standaard aux op, usb komt als optie samen met high performance / premium audio.
Ook bluetooth was een optie.
Cars:
Cars:
- 01000011 00011 00000
- Rik_J
Bedankt voor alle reacties. Ik heb zelf een GROM module ingebouwd achter de radio met USB én Bluetooth. Dan heb je i.p.v. je cd-speler usb, Bluetooth audio en kan je handsfree bellen. Daarnaast werkt je stuurbediening nog (behalve de telefoonknoppen) en staat de titel van je huidige nummer op het display. Werkt super goed.
Ik heb een Brodit houder met USB aangesloten op de GROM, dus ik speel via USB de muziek van mijn telefoon af terwijl deze opgeladen wordt. Als ik gebeld wordt of wil bellen wordt er automatisch naar Bluetooth geschakeld en kan ik handsfree bellen. Kost wat, maar werkt uitstekend.
Anyway, we hebben gisteren een andere auto voor mijn vrouw gekocht, maar het is geen V50 of andere Volvo geworden. Het is een rijk uitgeruste Ford Focus Wagon Titanium uit 2012 geworden. Geen heerlijke 5 cilinder met automaat, maar een 1 liter 3 cilindertje met 101pk. Voor mij persoonlijk een beetje underpowered, maar voor mijn vrouw prima.
Toch allemaal bedankt voor het meedenken!
- Marcnij
Gefeliciteerd met de aankoop van de focus.
Wij hebben de zelfde motor in een fiesta. Fijn motortje en met 100pk voldoende voor de fiesta.
Kan me voorstellen dat je 100pk voor de focus net te weinig vindt. Je kunt deze motor nog laten tunen tot 140pk.
Dat vermogen is ook origineel door Ford geleverd in een sportive fiesta.
Geen Volvo meer
. Huidig: BMW 118i Corporate Executive Sport. autoloos
Geen Volvo meer
- Delta
Gefeliciteerd met de ford, deze 100pk versie zeker niet gaan tunen, oa koppeling is net voldoende voor standaard koppel.
Kijk hier nog even naar https://www.focusclub.nl/index.php?thre ... end.89702/
En denk om de in olie draaiende riem indien nog niet vervangen dit direct doen!
- Marcnij
Waarom? Ik lees daarover geen problemen en de interval voor vervanging is 240000km of 10 jaar.
Dank, dat wist ik niet (ook geen plannen trouwens om onze fiesta te tunen)
Verschil is denk ik 100pk: 5 bak, 125pk (en 140pk in fiesta) 6 bak?
Geen Volvo meer
Geen Volvo meer
- Delta
Sorry ik was even te kort door de bocht met mn advies voor vervangen van de riem.
Indien dealer onderhouden is er geen/weinig kans op problemen maar als de Ford dat niet is let dan op!
De olie soort moet precies de juiste zijn en optijd zijn bijgevuld/vervangen, verkeerde olie of een laag oliepijl kan de riem aantasten hier zijn al meerdere motoren op stuk gelopen.
- corsa_gsi
Persoonlijk ben ik niet zo van de kleine driecilindertjes waar veel vermogen uit gehaald wordt.
Ben nog niet overtuigd van de duurzaamheid ervan.
Maar in ieder geval suc6 met de aankoop.
Mocht je later toch nog overwegen hem te laten tunen, dit is een bedrijf waar ik veel goede verhalen over hoor:
https://mebu.nl/
https://mebu.nl/
Cars:
Cars:
- Marcnij
Het Duitse Autobild heeft in 2012 of 2013 een Focus met 1.0 125pk motor met 100.000 km uit elkaar gehaald en was zeer positief over de staat van de motor.corsa_gsi schreef: ↑09.11.2020 - 08:36 Persoonlijk ben ik niet zo van de kleine driecilindertjes waar veel vermogen uit gehaald wordt.
https://mebu.nl/
Ik denk overigens niet dat je moet verwachten dat dergelijke motoren 500.000km mee gaan. Maar zolang gaat het overgrote merendeel van de auto’s sowieso niet mee.
200.000 tot 300.000 moet geen probleem zijn.
Ik zie trouwens het verschil niet tussen een 125pk 1.0 drie cilinder in een auto van ca. 1200kg en een 250pk 2.0 vier cilinder in een auto van 2000kg
Over dat laatste lees je veel minder dan over de eerste.
Geen Volvo meer
Geen Volvo meer
Gefeliciteerd met de aankoop en veel plezier ermee!Rik_J schreef: ↑08.11.2020 - 07:15 Anyway, we hebben gisteren een andere auto voor mijn vrouw gekocht, maar het is geen V50 of andere Volvo geworden. Het is een rijk uitgeruste Ford Focus Wagon Titanium uit 2012 geworden. Geen heerlijke 5 cilinder met automaat, maar een 1 liter 3 cilindertje met 101pk. Voor mij persoonlijk een beetje underpowered, maar voor mijn vrouw prima.
V60 II, T4 R-design Polestar engineerd
nette mama-taxi!Rik_J schreef: ↑08.11.2020 - 07:15 Bedankt voor alle reacties. Ik heb zelf een GROM module ingebouwd achter de radio met USB én Bluetooth. Dan heb je i.p.v. je cd-speler usb, Bluetooth audio en kan je handsfree bellen. Daarnaast werkt je stuurbediening nog (behalve de telefoonknoppen) en staat de titel van je huidige nummer op het display. Werkt super goed.
- Simvi67
Als je de jack naar USB verloop in de aux ingang stopt, laadt je telefoon dan op via de USB ? Zit er voldoende spanning op de aux ingang ?
Delta schreef: ↑30.10.2020 - 21:48 Ik heb trouwens deze tussen usb en aux zitten, werkt perfect, voeding via usb dus aan als de wagen is gestart.
240
V40 2.0
940 2.3
V70 T5
850 2.0
V70 2.0
V40 2.0
940 2.3
V70 T5
850 2.0
V70 2.0
