Pagina 2 van 2
XC90 T8 problemen hoge volt accu
Geplaatst: 04.01.2021 - 13:43
door OGA244
wat jij wilt
Geplaatst: 04.01.2021 - 15:10
door Gouwe
Dank je. Sterke inhoudelijke reactie ook :-). Lees even mee met wat er staat: Auto is van 17/12, melding is van 4/12. Correct me if I'm wrong maar dat is dus (zij het net) binnen 5 jaar of zie ik iets over het spreekwoordelijke hoofd?
Geplaatst: 04.01.2021 - 16:45
door OGA244
is 17/12 datum deel 1 of 1e registratie? of was die 1e registratie eerder (er zijn nogal wat imports geweest in 2015)
Geplaatst: 04.01.2021 - 17:24
door Gouwe
Dat is denk ik aan de TS om te beantwoorden......
Geplaatst: 04.01.2021 - 17:45
door OGA244
dat zou de reactie van de dealer kunnen verklaren
Geplaatst: 13.03.2021 - 16:07
door marcelvw65
VolvoJim schreef: 03.01.2021 - 20:45opgelost
Ik zou net als ik heb gedaan de dealer erop wijzen dat de garantie 8 jaar is. En inderdaad de Volvo importeur hierop wijzen. Tot op heden nog steeds 35km+ accu bereik dus de reset werkt wel nog steeds.
Ik ben er inmiddels ook achter dat er echt verschil is in hoe de ene dealer zaken oppakt en de andere. Ben inmiddels overgestapt nu ik weer een akkefietje had met onze plaatselijke dealer omtrent aanschaf en monteren van 2 nieuwe zomerbanden 275/35 22 inch....dat moest dan €1.100 gaan kosten!!! Inmiddels naar andere dealer overgestapt die netjes aangaf dat ik slechts 1 band moet vervangen a €330 . Netjes.
Geplaatst: 13.03.2021 - 16:27
door NielsPHEV
Accu reset ?! Wat bedoel je er mee werkgebied vergroot door hoger percentage lading en lager percentage ontlading toe te staan ?
Geplaatst: 13.03.2021 - 17:33
door marcelvw65
NielsPHEV schreef: 13.03.2021 - 16:27 Accu reset ?! Wat bedoel je er mee werkgebied vergroot door hoger percentage lading en lager percentage ontlading toe te staan ?
Er schijnt dus een procedure te zijn waarbij door een “reset”....een procedure van laden en ontladen van de accu, alle onderdelen van de accu-pack weer synchroom komen. Dit heeft de dealer met instructies van Volvo bj onze auto uitgevoerd een aantal maanden geleden. Daardoor hebben wij opeens weer tenminste 35 km bereik ipv de 22. Als deze procedure niet was gelukt, dan zouden we een nieuw accupack krijgen onder de garantie van 8 jaar.
Geplaatst: 13.03.2021 - 18:28
door Gouwe
En als je het over 35km bereik hebt dan heb je het over het bereik wat wordt weergegeven na het starten (comfort stand) of Pure? Of bedoel je het echte bereik wat je daadwerkelijk elektrisch kunt rijden?
Geplaatst: 13.03.2021 - 19:16
door marcelvw65
Na het starten. Als je vervolgens kleine wegen rijdt en niet flink gas geeft dan begint bij mij pas na een 2-3 km het bereik te zakken naar 34 en lager. Ik heb een paar keer vergeleken met echte kilometers en dat klopt dan ok. Let wel...niet bij hele lage temperaturen en ook niet als je meteen 80-100km/uur gaat rijden....dan zakt het sneller natuurlijk. Ik rijd overigens nooit Pure.
Geplaatst: 14.03.2021 - 09:39
door Gouwe
OK, helder bij mij is de eDTE na 190K nog steeds 34 km in Pure en 30 km in overige standen. Was dus bij jou duidelijk iets niet OK.
Ik zal de dealer eens vragen of die reset procedure ook zin heeft in mijn geval.
Geplaatst: 10.04.2021 - 21:45
door marcelvw65
Ben nu aantal keren bij begin vd start op PURE gaan rijden en kan melden dat het bereik dan inderdaad weer 39km is zoals het hoort.
