Pagina 2 van 2
Geplaatst: 01.11.2006 - 22:33
door hiredguns
Zal vast super (en beter dan de "standaard" premium sound) klinken!!
Waar ik nog benieuwd naar ben, is of de stem van de navigatie het nog doet als je met hi/lo adapters werkt. Zal haast wel, omdat je alleen de speakeruitgangen blijft gebruiken, en niet de pre-out....
Geplaatst: 02.11.2006 - 10:10
door Sailor
Helaas ik heb geen navigatie, tomtom bewijst bij mij zijn diensten.
Ik heb nu twee adaptors op de speakeruitgangen van de radio. Een op linksvoor+rechtsvoor en een op linksachter+rechtsachter. De centerspeaker zal een aparte speaker uitgang hebben denk ik (?), en daar zou je dus een derde adaptor voor nodig hebben, of de speaker uitgang bij het frontkanaal prikken maar ik weet niet of dat kan.
Geplaatst: 13.11.2006 - 10:12
door hiredguns
CeeBee schreef:Ik heb zelf ook zo'n kabeltje gemaakt, werkte wel bij mij overigens, maar houd er rekening mee dat de begeleidingsstem van de navigatie niet werkt met een niet Volvo versterker.
Gisteren de navigatie weer eens nodig, maar ik had echt wel een begeleidingsstem. Schrok me zelfs het apezuur, omdat ik het volume van de begeleidingsstem nog op 5 ingesteld had staan. Met versterker eraan gekoppeld, bulderde hij door de auto: "KEER OM!!!"...was op zich wel komisch.
Wel vreemd dan dat jij geen begeleidingsstem meer hebt....
Geplaatst: 13.11.2006 - 12:23
door CeeBee
Had, zit nu de originele Volvo versterker op, geen enkel probleem.
Geplaatst: 13.11.2006 - 12:31
door hiredguns
Ok, maar je had geen begeleidingsstem met een "niet-Volvo" versterker?
Ik gebruik zelf een Infinity, maar heb dus nog wel de begeleidingsstem.
Geplaatst: 30.01.2007 - 11:42
door cw
Bij mij werkt de begeleidingsstem ook niet. Kan dat alleen aan de versterker liggen? Of kan dat nog andere oorzaken hebben? Kan het ook aan de cd liggen?
Geplaatst: 30.01.2007 - 12:27
door hiredguns
CD lijkt me geen oorzaak. Type versterker lijkt me ook niet, hoewel daar de meningen nogal over verdeeld zijn. Lijkt me dat de versterker alleen het signaal wat het aangevoerd krijgt versterkt, en niet een bepaald signaal (stem in dit geval) niet versterkt.
Heb je van je versterker alle kanalen aangesloten? De stem van de navigatie werkt volgens mij alleen op de voorkanalen. (links dan wel rechts). En heb je het geluidsniveau van de stem in de HU ook gecontroleerd?
Geplaatst: 30.01.2007 - 12:35
door cw
Dank voor je reactie. CD mag niet de oorzaak zijn inderdaad. De versterker is wel aangesloten, alle kanalen. In een ander topic wordt door sommigen gezegd dat het niet zo werken met een niet-Volvo versterker, maar als ik mijn versterker er tussenuit haal, doet de spraak het nog steeds niet. Geluidsniveaus van 1-5 allemaal geprobeerd.
Geplaatst: 30.01.2007 - 13:33
door hiredguns
Ik heb de diverse topics ook gelezen dat de stem met een aftermarket versterker zou verdwijnen. Bij mijn versterker speelt dit echter niet, vandaar mijn conclusie dat het niet uit zou mogen maken, dat een versterker niets anders doet dan het signaal versterken.
Heb je de versterker via de pre-out aangesloten?
Geplaatst: 30.01.2007 - 13:49
door cw
Ik zou ook denken dat dat niet zou mogen uitmaken.
Ja, de versterker is via de pre-out aangesloten.
Geplaatst: 30.01.2007 - 14:18
door hiredguns
En de pre-out stekker (din naar rca), heb je die gekocht, of zelf in elkaar gesoldeerd? En heb je al een keer getest met alleen je vooruitgangen aangesloten op de versterker? (achterkanalen dichtdraaien met fader van radio en een keer niet aansturen met RCA).
Geplaatst: 30.01.2007 - 15:46
door cw
Ja ik heb het ook geprobeerd zonder versterker ertussen, maar met hetzelfde resultaat. De faderinstellingen staan goed, het maakt niet uit als ik alleen voor, allebei of alleen achter doe.
Overigens, de pre-out stekker heb ik gekocht.
Geplaatst: 30.01.2007 - 16:26
door hiredguns
Dus zonder versterker doet de stem het ook niet? Dat lijkt me dan eerder een probleem van de HU....
