Stoel comfortabel instellen lijkt onmogelijk
Daf88
J33Bee schreef: 27.11.2020 - 13:13 De minimale helling in de stoel lijkt gewoon nog teveel gekanteld voor mij, uitgaande van kijkhoogte. Als ik de stoel hoger zet dan krijg je de helling er nog iets meer uit maar dan kijk ik tegen de zonneklep aan... Net een wigkussen erin gelegd (kwam zojuist binnen) en de stoel op normale kijkhoogte gezet icm met wigkussen en dan voel ik meteen een soort van "eindelijk ik zit ontspannen". Alsof ik te ver onderin "val" met mijn achterwerk. Dit ga ik ook niet op kunnen lossen met settings?
Heb je een electrisch of handmatige verstelbare stoel? Ik vond de handmatige stoel te vlak en het duurde even voordat ik doorhad waar die verstelling zat (linksonderaan de bijrijder stoel). De electrische stoel vond ik ook teveel gekanteld en het koste even voordat ik doorhad hoe ik de voorkant en achterkant onafhankelijk van elkaar kon afstellen.
V60 T6 Recharge R-Design (MY21). Eerdere Volvo's: V40 phase III 2.0 Europa Nordic (2004), V40 phase II 2.0 (2000), Volvo 340 1.4 (1990).
J33Bee
Wat ik al vermoedde in de vorm van het laag zitten... Wellicht maakt de kantelhoek nog niet zoveel uit maar ik zit dus 10!!! cm lager in deze stoel tov de vorige auto alsmede onze andere auto. Ik merkte het nu pas echt op toen ik mijn voeten op de mat zette bij ACC dat ik dacht, waarom kan ik de hele voet niet plat zonder een kleinere hoek dan 90 graden te moeten maken met mijn benen. Daarna de rolmaat erbij gepakt. Tijdens de proefrit ook gemerkt dat ik laag zat maar de stoel zat verder prima en met de gedachte dat Volvo erom bekend staat, nooit verwacht hier tegen aan te lopen. Zou dat het verklaren? Lager zitten geeft denk ik andere druk cq. minder ondersteuning op mijn (boven)benen omdat ze meer liggen? Gewenning? Spieren trainen? Wat is het :-(
peer54
Ik mis de zetels uit mijn S80 Executive, toen nog gelukkig zonder zittingverlengers. Die dingen zitten bij mij geheel ingeklapt nog in de weg. De huidige stoel in onze V60 is voor mij niet genoeg kantelbaar aan de voorkant naar beneden toe.
Groet Peer
V90 Recharge T8 AWD Plug-in hybrid Inscription Exclusive My22
V60 T8 Twin Engine AWD Inscription
S80 3.2 executive
Flippeke
Ik ben 193cm lang, en ik heb hele lange benen. Autostoelen zijn altijd een issue en ik moet zeggen dat ik ook nog steeds een beetje aan het proberen ben. Een lange rit gehad naar Zweden en dat ging op zich wel aardig maar wel een paar keer de stoel aangepast.
Ik heb de sportstoelen, vermoed dat enkel bekleding anders is in de Polestar engineered.
Zittingverlenger is voor mij gevoelsmatig te kort en zou hem ook iets verder omhoog willen afstellen. Beide staan op max. Ik zit dus echt in een soort kuip. Rugleuning heb ik gevoelsmatig wat verder naar voor staan dus redelijk recht op. Lendesteun vrij ver uit.
2014 V40 D4 R-design Osmium Grey
2014 V40 D4 Ocean Race Black Sapphire
2016 V60 D6 AWD R-Design Black Sapphire
2003 XC70 2.4 T GEARTR. 4WD Ash gold Pearl
2019 V60 T8 Polestar Engineered Black stone solid
Frits V70
Wat was je vorige auto?
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
J33Bee
Mondeo MK5
Je komt echt never op een hoogte zonder tegen dak geklemd te zitten, die maar een beetje in de buurt komt met andere auto’s zo lijkt. Als ik dat dan plot op de gemiddelde leeftijd die ik (althans hier) zie rondrijden in een V60 snap ik niet dat anderen dat niet als probleem ervaren. Ik zal dan dus echt heel gek in de voorgaande auto’s hebben gezeten dat het nu juist klachten geeft...? Nee dat weet ik eigenlijk zeker van niet.
Laatst gewijzigd door J33Bee op 28.11.2020 - 11:21, 3 keer totaal gewijzigd.
Frits V70
Dubbelpost, sorry.
Laatst gewijzigd door Frits V70 op 28.11.2020 - 11:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Frits V70
Frits V70 schreef: 28.11.2020 - 11:16 Volgens mij heeft elk automerk een tekening in de handleiding met een dwarsdoorsnede van de auto met maatvoering. Je zou de Volvo eens kunnen gaan vergelijken met de Mondeo in hoeverre de maatvoering m.b.t. de positie van de stoel afwijkt. Krijg je mogelijk een indicatie waar het vandaan komt.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
J33Bee
Frits V70 schreef: 28.11.2020 - 11:16 Volgens mij heeft elk automerk een tekening met een dwarsdoosnede van de auto met maatvoering. Je zou de Volvo eens kunnen gaan vergelijken met de Mondeo in hoeverre de maatvoering m.b.t. de positie van de stoel afwijkt. Krijg je mogelijk een indicatie waar het vandaan komt.
Dat wijkt normaliter niet ver af. Ook in andere auto’s heb ik dit nooit ervaren maar daar weet ik eigenlijk ook zeker van dat ik nooit zoveel lager heb gezeten als in de V60 nu.
Frits V70
Jouw probleem is bijzonder. Stoelen in een Volvo zijn altijd erg goed, alhoewel ik meer van het type houdt wat in mijn XC zit dan de nieuwere stoelen in de nieuwere modellen. Die uitschuifbare steunen aan de voorzijde is bv niks voor mij en "opgesloten" zitten al helemaal niet.
Misschien zit er een productie fout in jouw stoel? De bijrijdersstoel al geprobeerd?
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
J33Bee
Frits V70 schreef: 28.11.2020 - 11:31 Jouw probleem is bijzonder. Stoelen in een Volvo zijn altijd erg goed, alhoewel ik meer van het type houdt wat in mijn XC zit dan de nieuwere stoelen in de nieuwere modellen. Die uitschuifbare steunen aan de voorzijde is bv niks voor mij en "opgesloten" zitten al helemaal niet.
Puur zitten is prima, dat zit heerlijk maar langer aan een stuk rijden, dan begint het te vervelen waardoor ik constant ga verzitten. Dat kan niet de bedoeling zijn. Puur erin plaats nemen, merk ik niet 123 verschil tussen beide voorstoelen. Rijden of gewoonweg plaatsnemen tijdens een rit is ook niet echt te vergelijken denk ik.
Daf88
En J33Bee, hoe is het nu met zitten?
Hij ziet het niet meer zitten :-D
J33Bee
Ja maar ik zit er wel mooi mee te kijken ;-) Op dit moment is het ietwat beter, ook omdat de fysio mee heeft gekeken. Je zit erg laag in deze auto... Huidige instellingen weer even proberen en niet teveel wijzigen. Hou jullie op de hoogte.
RoaldH
J33Bee schreef: 12.12.2020 - 22:16 Ja maar ik zit er wel mooi mee te kijken ;-) Op dit moment is het ietwat beter, ook omdat de fysio mee heeft gekeken. Je zit erg laag in deze auto... Huidige instellingen weer even proberen en niet teveel wijzigen. Hou jullie op de hoogte.
Verschillen jouw stoelen met die uit de Inscription/R Design?
J33Bee
RoaldH schreef: 12.12.2020 - 22:17 Verschillen jouw stoelen met die uit de Inscription/R Design?
De R-design heeft standaard sportstoelen dacht ik?
RoaldH
J33Bee schreef: 12.12.2020 - 22:28
Ja dat klopt. Maar ik weet niet precies wat je hebt om laten bouwen in jouw auto.
J33Bee
Ik heb geen sportstoelen.
Kurt1975
Wat mij opviel toen ik een nieuwe V60 meehad als vervangwagen, was dat die een stul lager was dan de vorige versie. Dat heeft er waarschijnlijk ook mee te maken dat de stoelen dichter bij de bodemplaat staan.
Ik hoop dat je een passende instelling vind...
Now:
Fiat 500S Sport
Before:
MY'08 V50 2.0D Cameleon Blue
MY'99 S40 1.9d
J33Bee
Kurt1975 schreef: 13.12.2020 - 22:18 Wat mij opviel toen ik een nieuwe V60 meehad als vervangwagen, was dat die een stul lager was dan de vorige versie. Dat heeft er waarschijnlijk ook mee te maken dat de stoelen dichter bij de bodemplaat staan.
Dat klopt, bijna 10 cm verschil met onze andere auto alsmede de vorige auto. De stoel omhoog zetten, haalt dat er een beetje uit maar dan zit ik tegen het dak en/of ik stoot mijn hoofd links tegen de zonnebrilhouder...
