Keyless afsluiten met vinger duurt lang
Mickyman
Martijn84Hattem schreef: 02.06.2021 - 18:11 Ik kwam er vandaag achter dat als je het vierkantje vasthoudt, de auto de open ramen sluit.
hahaha, echt? natuurlijk is dat zo en als ze gaan kun je loslaten, dan gaan ze door :)
Volvo V60 R-Design B3, Inscription Bursting Blue metallic
Steven Volvo
geestig. Bij mijn vorige passat was dat idd ook zo. Bij het lang indrukken van de open/sluit knop gingen alle vier ramen open en dicht.
Ik gebruik die sportsleutel, dus dat gaat dan alleen via de sensor ....
V60 T6 MY25
V60 T6 Recharge 2020
V70 - 2.5T - 2005 - 180kkm
V70 - 2.0T - 2002 - Duitser R.I.P.
J33Bee
Net ook even geprobeerd :D Dat vind ik nou een handige en gave feature! Vorige kessy ging dat alleen met sleutel AFAIK.
Martijn84Hattem
Als ik de sportsleutel gebruik ontgrendeld de V60 de laadkabel niet... Ik ben er nog niet achter hoe dat zit.
Faith is the opposite of fear!
OGA244
deur lostrekken is ontgrendelen kabel
Daf88
Martijn84Hattem schreef: 04.06.2021 - 11:38 Als ik de sportsleutel gebruik ontgrendeld de V60 de laadkabel niet... Ik ben er nog niet achter hoe dat zit.
Klink aan de binnenkant aanraken, zorg ervoor dat ook de laadkabel ontgrendelt.
V60 T6 Recharge R-Design (MY21). Eerdere Volvo's: V40 phase III 2.0 Europa Nordic (2004), V40 phase II 2.0 (2000), Volvo 340 1.4 (1990).
Steven Volvo
Ik gebruik ook die sportkey en heb ook wel eens dat die kabel niet ondrendeld idd.
Deur dicht en deur open. Dan komt het goed.
Soms open ik ook eerste de achterbak om de hond erin te laten...alvorens de deur te open. Blijft die kabel ook vast.
Maar..kan zomaar aan mij liggen hoor...
Groet
V60 T6 MY25
Mickyman
Ik ken het probleem echt niet, het is net als bij de vrouw, je legt de duim (of vinger) gewoon voorzichtig maar gericht op de juiste spot, hoe lang? dat voel je gewoon, nooit een probleem ;)
Gouwe
Steven Volvo schreef: 08.06.2021 - 21:03 Soms open ik ook eerste de achterbak om de hond erin te laten...alvorens de deur te open. Blijft die kabel ook vast.
Ligt niet aan jou, maar als je de achterklep opent en hond naar binnen werkt etc dan vergrendelt de laadkabel intussen opnieuw zodat het eventuele opladen weer verder gaat. Hij ontgrendelt eerst dus wel bij het openen van de achterklep (althans bij mijn XC90).
J33Bee
Alleen de klep ontgrendelen vs alle deuren ontgrendelen? Is je tankdeksel dan ook ontgrendeld?
Steven Volvo
Gouwe schreef: 09.06.2021 - 08:06
Net getest en klopt idd. De stekker ontgrendelt meteen als je als eerste de achterbak opent.
Blijkbaar gaat het slot er ook weer op.
Is dat dan na een timer of als je de achterbak weer sluit (wat na het inladen van de woef altijd een goed idee is )
groet
V60 T6 MY25
Gouwe
Timer én als je de auto weer op slot zet (met de hond er in geen goed idee i.v.m. het alarm of je moet de interieur sensor tijdelijk uitzetten).
Steven Volvo
Gouwe schreef: 09.06.2021 - 10:38 Timer én als je de auto weer op slot zet (met de hond er in geen goed idee i.v.m. het alarm of je moet de interieur sensor tijdelijk uitzetten).
klopt, doe ik idd nooit.
Hoe kan ik die sensor uitzetten? bij mijn vorige Passat had ik daar een snel knopje voor.
Moet ik hier het menu in?
V60 T6 MY25
Gouwe
Ja zit in het menu: "Om te voorkomen dat het alarmsysteem onbedoeld afgaat als u bijvoorbeeld een hond in een vergrendelde auto achterlaat of bij gebruik van een autotrein of een veerverbinding, moet u de bewegingsmelder en de niveausensoren tijdelijk deactiveren. De te volgen procedure is identiek aan die bij tijdelijke uitschakeling van de Safelock-functie. Dit kan vanaf het functiescherm van het middendisplay door te drukken op Minder bescherming."
Steven Volvo
wij danken u vriendelelijk!
V60 T6 MY25
