Enige waar ik een beetje mee aan het rommelen ben zijn de display instellingen. Had het verandert en dat was niet zo slim en weet nu niet meer hoe het het beste staat
CarPlay/ Android auto op RTI!!
MrNix
Ja viel mij ook echt niet tegen is zeer goed bruikbaar. Leuk dat ook jij enthousiast bent!
XC90 T8 MY19 R-Design
XC90 2.5T MY07 Momentum (Oleg by Volvotune)
V70 XC 2.4T Ocean Race
V70 2.4 Comfortline
V70 2.4 Comfortline
wdk
Heb ik ook!
Ik heb een of andere chinees wifi kastje op mijn VBB4, en dat werkt goed, helaas valt soms de wifi verbinding weg na 5 minutem chinees ding opnieuw opstarten en dan gaat het verder goed. Dat kastje van MoTrade, is dat wel stabiel?
Moet zeggen dat het met er de CFE ook mooi uit ziet.
XC90 2007 3.2 Executive
CFE en VBB4 met achteruitrijcamera
Nico123
Tot nu toe vind ik de icartizan perfect werken. Ik heb een enkele keer had gehad dat ik de bluetooth op m'n mobiel even uit en aan moest zetten voordat ie connectie maakte.
Ik had eerder ook een Chinese miracast oid geprobeerd, maar daarbij had ik ook een gammele verbinding.
XC902005_owner
Beste mensen, wat een superoplossing.
Kunnen jullie aangeven welke spullen je hiervoor moet aanschaffen en bestaat er misschien een instructiefilmpje voor de installatie?
gwtech
Nu ik net een V50 2012 limited heb aangeschafd, ben ik helemaal blij met voorgaande berichten over de Carplay en de alternative video interface, nu de iMIV niet meer verkrijgbaar is.
De CFE Ultra (plus niet meer verkrijgbaar) van https://www.swedesolutions.com zou dezelfde functies vervullen.
Hoe zijn de ervaringen van de Carplay met CFE en RTI?
Bedankt voor jullie input.
Gerard
Gerard
Jeffrey83
Hoi MrNix en/ of Nico123,
Een vraag. Kan dit ook bij een XC90 Summum, model november 2005 (EUR4 diesel)? Wat heb ik dan allemaal nodig? Originele navigatie unit is aanwezig.
En zou een van jullie eventueel, al dan niet voor een bespreekbare bijdrage, willen helpen met inbouwen van zowel dit systeem als de achteruitrij camera?
Graag hoor ik het. Dank alvast.
Vrgr Jeffrey
XC90 '05, Summum D5
Nico123
De CFE gaat in je OBD en hiermee kan je de video inputs van je RTI beschikbaar maken. De CFE wordt niet direct op de CP-11 aangesloten.
De CP-11 sluit je op de RTI aan dmv een verloop van tulp naar fakra. Zie ook de handleiding van Swedesolutions voor het inbouwen van de achteruitrijcamera (komt voor een groot deel op hetzelfde neer).
DicavA
Goedemiddag Volvoliefhebbers,
Ik volg zo op de zijlijn een aantal mooie berichten en ik ben me ook aan het oriënteren op de mogelijkheden van een RTI upgrade. CarPlay zou perfect zijn, maar ik kom er lastig doorheen wat ik precies nodig heb.
Is er iemand die mij kan vertellen wat ik nodig heb? (aan componenten)
Op dit moment heb ik een originele Volvo XC70 D5 uit 2007 met nog een helemaal originele RTI.
Alvast bedankt voor de moeite!
danny102
Beste Nico123.Nico123 schreef: ↑23.05.2021 - 21:18 Tot nu toe vind ik de icartizan perfect werken. Ik heb een enkele keer had gehad dat ik de bluetooth op m'n mobiel even uit en aan moest zetten voordat ie connectie maakte.
Zou je mij op weg kunnen helpen
Heb zelf een v70my2010
En wil ook zo als meesten mensen Apple car play. Welke module hebben we dan nodig? En is er ook een aansluit schema ? Al vast bedankt
MrNix
Sorry tijdje niet gekeken op het forum en zie nu alle berichtjes.
Het werk bij mij nog steeds super stabiel en ben er elke keer weer erg blij mee.
Ik had al een achteruitrij camera eerder geïnstalleerd via de VBB4. Daar zit ook een tweede tulp aansluiting op waar ik het (Chinees) CarPlay kastje (via MoTrade gekocht) op heb aangesloten. Om het geluid erbij te krijgen moet je de stekkers verbinden met de AUX die in de middenconsole bij de XC90 zit. Ik had al een Bluetooth module erin, dus daar gewoon in de stekker de draadjes erbij gestoken. Verder de kabels even achter het dashboard gestopt (je kan het makkelijk ertussen duwen aan de randen van de airco en radio module.
Mocht je geen VBB4 hebben, dan weet ik niet hoe het werkt, maar zo te lezen zijn er dus meerdere wegen om je RTI scherm te koppelen.
V70 2.4 Comfortline
V70 2.4 Comfortline
MrNix
https://www.navinc.nl/2907
Dit vond ik net op zoek naar de schakel tussen het CarPlay kastje en de rti. Lijkt alsof ze alles voor je doen en aan elkaar zetten.
V70 2.4 Comfortline
V70 2.4 Comfortline
Frits V70
Voor mij niet iets om zelf aan te beginnen, maar het lijkt mij wel erg praktisch. Volvo navigatie gebruik ik eigenlijk al een lange tijd niet meer, mijn Iphone liggend op de middenconsole doet het veel beter. Maar een upgrade zoals dit zou best mooi zijn.
Hoe zit het met de andere menu's die in het systeem zitten? Zijn die dan weg?
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
MrNix
Bij mij werkt het originele systeem gewoon ook nog, maar de box zorgt voor een override van het video signaal (net als je achteruitrijcamera inschakelt bij R). Eerlijk heb ik sinds ik dit systeem erin heb het oude nooit meer gebruikt.Frits V70 schreef: ↑19.08.2021 - 07:24 Voor mij niet iets om zelf aan te beginnen, maar het lijkt mij wel erg praktisch. Volvo navigatie gebruik ik eigenlijk al een lange tijd niet meer, mijn Iphone liggend op de middenconsole doet het veel beter. Maar een upgrade zoals dit zou best mooi zijn.
Die link die ik eerder stuurde kunnen ze dus alles voor je inbouwen. Heb alleen geen idee wat dat kost.
V70 2.4 Comfortline
V70 2.4 Comfortline
pietputter
Even voorstellen, ik ben Piet Putter en heb onlangs mijn derde Volvo aangeschaft.
Ik heb ook het kastje van cartizan ingebouwd in mijn XC70 uit 2008, deze heb ik in het armsteun geplaatst en de stroom vanaf de 12v aansluiting afgetapt. Ik zit nu alleen nog met de gele contant aansluiting. Weet iemand welke draad in het tunnel console constante spanning heeft?
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
XC70 3.2 MY 2008
V70 2.4t MY 2001
V40 1.8 LPi MY 1997
V70 2.4t MY 2001
V40 1.8 LPi MY 1997
