Pagina 2 van 9
XC60 - DIY upgrade HP audio -> Bowers & Wilkins
Geplaatst: 14.04.2021 - 09:22
door adoggen
Super gaaf StefanH... ben erg benieuwd naar je work-around om alle speakers te vervangen. Het vreemde in mijn huidige standaard audio installatie in de XC60 is, dat ik helemaal geen verschil merk als ik de sub woofer hoger of lager zet. Lijkt net of hij helemaal niet werkt. Iemand ervaring hiermee?
Geplaatst: 14.04.2021 - 09:33
door teebee
Wat is het duurste onderdeel so far? De amp denk ik.... quanta costa?
Geplaatst: 14.04.2021 - 09:39
door adoggen
StefanH schreef: ↑13.04.2021 - 16:47
it giet oan!
helaas hebben ze de speakertjes tegen elkaar in de mooie grote doos gelegd en zijn de conussen ingedeukt door de magneten van hun broertjes.
Ik ben benieuwd hoe ze daar op gaan reageren in Zweden.
Even een nederlandse vraag; wat kost dit setje nou zo compleet als ik vragen mag?
Geplaatst: 14.04.2021 - 10:04
door PGV90
Kijk even hier, onder XC60 topic waar Stefan startte met dit onderwerp.
viewtopic.php?f=179&t=87303&p=1697514#p1697514
Gaat toch wel richting de 2000,- eur.
Alleen versterker rond de 400,- eur als ik goed zoek op de zweedse (2e hands) onderdelen site.
Geplaatst: 14.04.2021 - 12:10
door teebee
-slik-...... 2k?
Nou dan blijf ik genieten van mijn huidige set
Geplaatst: 14.04.2021 - 12:14
door NielsPHEV
Stoer dat je dit durft en mooi dat het lukt !
Geplaatst: 14.04.2021 - 16:31
door StefanH
adoggen schreef: ↑14.04.2021 - 09:39
Ik heb de complete set speakers, versterker en grill voor de center speaker voor 1285 euro (incl Rabo dingetjes voor vreemde koers op creditcard)
Er komt nog 290 bij voor de rvs inserts in de deuren (ik vind dat dat er wel in hoort als je het goed doet)
En ik ben nog aan het zoeken naar de connectoren voor op de speakers, anders komt er ook nog 180 euro aan kabelboom bij.
Dus 2000 gaat niet overdreven zijn, dat moet het je wel waard zijn.
eventueel kun je 250 euro besparen door de speakers in het plafond weg te laten
Geplaatst: 14.04.2021 - 17:27
door PGV90
Weet je of er al bedrading loopt naar die speakers in plafond?
Of moet je die dan helemaal trekken vanaf de versterker?
Geplaatst: 15.04.2021 - 07:46
door Paul
Wat een ontzettend leuk Topic! Gaaf project man!
Misschien wel een idee om mijn High Performance setje te upgraden naar Harmen Kardon, zou misschien makkelijker kunnen zijn
Geplaatst: 15.04.2021 - 20:47
door StefanH
PGV90 schreef: ↑14.04.2021 - 17:27
Ik heb m'n hemel er nog niet uit gehad, sterker nog...ik weet nieteens zeker waar de speakers normaal in de hemel zitten want ik heb ook geen roosters.
Maar ik verwacht niet dat er al iets in zit.
Zou iemand daar eens en foto van kunnen maken?
Geplaatst: 15.04.2021 - 20:52
door StefanH
Paul schreef: ↑15.04.2021 - 07:46
Dank je wel! De tijd speelt me momenteel 'n beetje parten, uiteraard is het nou ik wat vrije tijd extra nodig heb nog veel drukker op mijn werk....
Van hp naar harman kardon zal alleen de center speaker schelen verwacht ik. Ik weet overigens niet zeker of Hk ook alle speakers los gevoed krijgt vanuit de versterker.
Maart ik zou als ik jou was dat beetje dan niet besparen en gewoon voor het beste gaan.
Geplaatst: 15.04.2021 - 20:55
door StefanH
Ik heb er vandaag ook voor gekozen om niet meer verder te zoeken naar kabelbomen of connectoren voor in de deuren.
Ik heb 20 2 pins connectoren besteld die ik Met een korte verbinding op de speakers ga solderen. Ik vond 5 kabelbomen voor 240 euro iets te gortig als ik er maar 9 connectoren van nodig heb.
Geplaatst: 17.04.2021 - 14:03
door StefanH
Vandaag nog maar eens een paar uurtjes onderzoek gedaan voordat de Kwalificatie van Imola (F1) begint.
Op youtube zijn diverse filmpjes te vinden over kappen van de deuren gehaald kunnen worden dus dat ga ik niet helemaal beschrijven.
Ik kan wel zeggen dat Volvo het erg goed voor elkaar heeft, geen vreemde pinnetjes die afbreken als je te lomp bent maar gewoon 3 schoeven los en eruit pakken.
Ik zal hier steeds een update plaatsen en als ik klaar ben komt er wel een volledige howto in 1 post.
eerst achter:
We zien hier direct dat er geen plaats is voor de mid speaker omdat de HP set in de achterdeuren alleen een woofer en tweeter heeft.
Hier zullen we later wat op moeten gaan verzinnen
Zie hier het verschil tussen een HP (rechts) en B&W woofer. De B&W is veel zwaarder en voelt veel degelijker.
Die heb ik er maar meteen eentje ingeschroefd, past perfect.
De connector van de deur is heel eenvoudig los te klikken door met een schroevendraaier het blauwe klemmetje omlaag te wippen
Zoals we ondertussen weten moet er een extra kabel getrokken worden om de mid en tweeter aan te sluiten omdat deze rechtstreeks vanuit de AUD gevoed wordt (de Highpass filter zit hier in de versterker en niet in de deur)
Ik weet nu nog niet hoe ik die verbinding ga maken, het kan zijn dat ik een gaatje boor in de connectoren, of misschien leg ik hem er wel naast.
De tweeter wordt nu via de woofer gevoed (2x 1,5mm2 in, en 2x 0,75 uit naar de tweeter)
Het voorportier:
Hier is wel plaats voor mid en een tweeter, deze zullen er dus zo in kunnen.
Geplaatst: 17.04.2021 - 14:12
door StefanH
De inserts zijn er zo uit te klikken als je 3 schroefjes losdraait.
Ze zijn voor de werking niet nodig maar ik denk dat het die 200 euro wel waard is om het ook optisch compleet te maken.
Geplaatst: 17.04.2021 - 14:34
door Jelmer de Jong
Vet!.
Geplaatst: 18.04.2021 - 09:31
door Paul
Geweldig en je hebt helemaal gelijk, dan gelijk goed doen!
Heb je niet gekeken bij de sloop? Zou er niet al een XC60 met B&W in de prak zijn gereden ergens?
Geplaatst: 18.04.2021 - 10:22
door StefanH
Paul schreef: ↑18.04.2021 - 09:31
Leuk dat er elke keer weer nieuwe members reageren!
Ik ben bij twee sloperijen en op bildelsbasen gekeken maar helaas was er niets. Iemand op Ebay dacht mij te matsen voor 600 euro en dat waren ook nog inzetstukken met gaten voor stoel geheugen knoppen.
Toen bedacht ik mezelf dat ik niet nóg een avond kon gaan zitten Googlen voor die 100 euro die ik er wellicht op kon verdiend.
En ander punt was dat ik goed contact heb met mijn volvo dealer (Hapert) die mij ook goed geholpen heeft met wat artikelnummers dus ik vond dat hij ook wel wat mocht verdienen.
Het valt me erg op dat volvo mensen (zowel rijders als medewerkers) erg behulpzaam zijn. Dat mistte ik bij Audi ook wel een beetje.
Geplaatst: 19.04.2021 - 09:25
door Paul
Mijn dealer (Hooftman) is ook altijd heel meedenkend. Destijds in 2004 op mijn vaders V70 originele xenon lampen opgezet, die wel via de sloop, maar juiste kabelboom via hen etc.
Mijn auto's zijn allemaal beetje anders gemaakt dan ze de fabriek uitkwamen dus veel contact met de onderdelen lijn
Geplaatst: 20.04.2021 - 20:39
door StefanH
En Stefan, nog iets gedaan vanavond ?
Ja zeker wel:)
En het lijkt er bijna op of Volvo er gewoon rekening mee mee heeft gehouden dat er mensen zijn die deze upgrade zelf willen uitvoeren.
Ze hebben in de portierconnector aan de voorkant zelfs een complete sparing gehouden om een kabeltje door de voeren.
Jammer dat ik het me een beetje laat realiseerde dat er voor de voorportieren helemaal geen extra bekabeling nodig is....
In mijn geval tenminste zijn de mid-hi speakers van de voorportieren al op de linker connector op de AMP aangesloten en worden deze dus al los gevoed.
Beetje jammer dat ik daar toch wel even op heb zitten frutten....
Dat beeld kunnen we dus vergeten....nergens voor nodig want die pikken we straks in de deur wel op.
anyways, dan door naar achteren.
rustigaan de plinten lostrekken..
En de zijkant
Kijk uit want daar zit denk ik een airbag achter, die zal er niet zomaar uit komen maar je wilt hem ook niet beschadigen.
Excuses voor de foto, die heb ik wat te dichbij genomen.
Connector weer los, en kabeltje door het rubber heengetrokken
Er zijn mooi 2 pinnen over in mijn geval, ik heb deze voorzichtig uitgeboord (later toch een machientje gepakt)
Andere kant uiteraard hetzelfde geval, en even doorrijgen en hupsakee connector weer dicht.
De eerste kabel ligt op z'n plekkie
Geplaatst: 20.04.2021 - 20:45
door StefanH
De center stelde echt nog minder voor..
Stukje VD installatie draad er doorheen en 5 minuten later lag hij er in.....
Kijk uit dat je met het einde van je draad niet tegen je scherm aantikt wat dat staat er direct een kras op die je nooit meer vergeet!
En wederom..... deze lepels zijn je beste vrind, echt niet aan je dashboard beginnen zonder want je beschadigd het gegarandeerd.
Eens kijken wat ik morgen ga doen want dit gaat wel erg gemakkelijk zo:)
