Pagina 2 van 3
Rammels V60 MY2019
Geplaatst: 12.10.2023 - 17:20
door remkot5
Ik ben nogmaals gaan zoeken, ik verdenk de achterklep gasveer rechts, deze hangt nogal los in z'n fixatiepunten.
De linker gasveer is een tijdje geleden vervangen voor een verbeterd type en zit deugdelijk in z'n fixatiepunten.
Rammels V60 MY2019
Geplaatst: 09.05.2024 - 19:36
door Larsvanderkaa
Bart schreef: β05.09.2023 - 20:41
mltvolvo schreef: β05.09.2023 - 13:22
Bart schreef: β05.09.2023 - 12:49
Dat deed die van mij ook. En ik had een hardnekkige rammel bij het leeslampje rechtsachter, maar die heb ik eruit gehaald en op kunnen lossen.
Deed, je hebt het kunnen oplossen of deed omdat je de auto hebt ingeleverd recent las ik.
Opgelost want ik werd er gek van; lampje eruit en wat oude poetsdoekjes ertussen gepropt.
Hoe haal je het lampje los zonder dat het kapot gaat? Wil ook van de rammel af en misschien is poetsdoeken wel een optie
Rammels V60 MY2019
Geplaatst: 11.05.2024 - 10:27
door Bart
Larsvanderkaa schreef: β09.05.2024 - 19:36
Beetje wrikken, zit gewoon geklemd in de dakbedekking.
Rammels V60 MY2019
Geplaatst: 12.05.2024 - 06:57
door Larsvanderkaa
Bart schreef: β11.05.2024 - 10:27
Zitten hier geen klemmetjes aan of eenzijdig een uitstulping waarmee deze in het plafond is bevestigd?
Heb je toevallig een foto?
Rammels V60 MY2019
Geplaatst: 16.05.2024 - 19:04
door Bart
Larsvanderkaa schreef: β12.05.2024 - 06:57
Ik heb helaas geen foto, weet dat je ze met een beetje beleid er redelijk makkelijk uittrekt. Ik twijfel even of er aan de voorkant een nokje zat, en aan de achterkant een veertje... maar goed, zoals gezegd trek je ze er met beleid zo uit. Gaat niet meteen kapot hoor
Rammels V60 MY2019
Geplaatst: 21.05.2024 - 11:37
door Belvedere98
Ik heb linksachter een soort ratel, lijkt van de achterbak-afdekzeil (hoe noem je dat ding?) te komen. Meer mensen die dat hebben?
Wordt er helemaal gek als ik op de accu zonder muziek rij.
Gloednieuwe V60 T6, gek toch?
Rammels V60 MY2019
Geplaatst: 21.05.2024 - 11:42
door Rene68
Ik heb geen last van piepjes/kraakjes, gelukkig want daar ben ik echt allergisch voor.... Bij mijn V70 was dat wel anders. Daar vooral de achterklep verschrikkelijk irritant...
Rammels V60 MY2019
Geplaatst: 21.05.2024 - 15:21
door mltvolvo
Belvedere98 schreef: β21.05.2024 - 11:37
Die van mij is ook niet helemaal kraak/ratel vrij ergens achterin. Ik had nog niet gedacht aan de afdekrol.
Deze er eens uit halen en kijken wat het effect is.
Rammels V60 MY2019
Geplaatst: 22.05.2024 - 17:39
door Larsvanderkaa
Probeer het leeslampje eens vast te houden of door iemand te laten aandrukken.
Rammels V60 MY2019
Geplaatst: 22.05.2024 - 19:09
door Rogier64
Bij mij alleen een rammeltje als de afdekrol opgerold is, dus niet afgedekte kofferruimte. Als die dicht is gelukkig nergens last van. Dus ja, de afdekrol is soms een rammelaar.
Rammels V60 MY2019
Geplaatst: 23.05.2024 - 09:22
door Belvedere98
Achterbak afdekrol gisteren uit de auto gehaald, rammel blijft. Misschien dan toch de leeslampjes oid. Ik ga verder op onderzoek uit!
Rammels V60 MY2019
Geplaatst: 23.05.2024 - 12:03
door MFV
Ik ben er ook nog steeds niet achter wat de rammel bij mij veroorzaakt, ik kan niet precies horen waar het vandaan komt. Wat wel opvallend is, is dat het alleen binnen een bepaalde temperatuur range is (tussen de 5 en 20 graden ongeveer) en dat het nooit rammelt als het heeft geregend. Het leeslampje heb ik nog niet gecheckt maar ik heb (met name door het uitblijven van de rammel bij regen) het idee dat het in de afwateringsgoot bij het zonnedak zit. Ik vond op een ander forum wel nog de volgende info:
https://www.swedespeed.com/threads/sunr ... le.591185/
Ik ga het bij de volgende beurt nog een keer bij de dealer aangeven.
Rammels V60 MY2019
Geplaatst: 23.05.2024 - 13:18
door wasbeer2006
Leeslampjes heb ik soms. Alleen rond de 15 graden buitentempratuur. heel vaag.
Klap de bank eens neer en weer behoorlijk hard terug. Misschien wat vet aanbrengen.
Of ga even met de bank neer rijden, gewoon uitsluiten is vaak het devies.
Rammels V60 MY2019
Geplaatst: 12.10.2024 - 12:00
door jqloon
Ik ervaar ook zo'n rammel in t.h.v. de achteras. Heb de stabilisatorstokjes vervangen, maar dat hielp helaas niet. De dealer wist het eigenlijk ook niet, maar wilde "preventief" de schokdempers vervangen. Nogal een kostbare aangelegenheid, als de diagnose niet zeker is en je het dus wil "proberen". Ik lees een ander topic wel over vervangen schokdemper. Wat is jouw ervaring?
Rammels V60 MY2019
Geplaatst: 12.10.2024 - 12:02
door jqloon
P.s. die kofferbak rolhoes is sowieso een rammelend drama, maar dat is niet hetgeen ik ervaar/over klaag.
Rammels V60 MY2019
Geplaatst: 13.10.2024 - 09:38
door Risrael
Bij mij een zeer irritante rammel/kraak bij de B-stijl (aan beide kanten). Zit precies bij je oor. De ene keer is het er niet de andere keer weer wel.Ben er nog niet achter waar het precies vandaan komt.
Rammels V60 MY2019
Geplaatst: 13.10.2024 - 10:51
door teebee
Heb nimmer enige rammel gehad, gelukkig maar want dat is iets waar ik super allergisch voor ben. Mijn vader trok vroeger zn hele auto leeg om een irritant rammeltje te verhelpen; zal het van hem hebben
Stekkertje bij achterlichten wil bij autoβs ook nog wel ns een rammeltje geven, of een verloren schroefje/boutje die diep in de gleuven/spleten is verdwenenβ¦ das niet te hopen want dan ga je t niet verhelpenβ¦.
Rammels V60 MY2019
Geplaatst: 16.03.2025 - 14:18
door remkot5
remkot5 schreef: β12.10.2023 - 16:01
Nog geen mogelijkheid toe gehad. Het klinkt naar ophanging. Meer kloink kloink geluid dan bagage ruimte rammeltjes.
En inderdaad ophanging rammelt...
Ik werd er bij 't rijden op klinker- en slecht wegdek behoorlijk knirftig van.
Toen de auto voor n beurtje bij de dealer was, is een van de werkplaats technicians meegereden. En we vonden beide dat 't rammelen niet conform norm was. Er is een nieuwe afspraak ingepland en alle 4 de schokbrekers en de toplagers zijn vervangen. De wreparatie viel nog net binnen de garantie.
Ik kan vertellen dat het rijden nu een compleet nieuwe en zeer positieve rij beleving met zich meebrengt. Geen onderstel rammeltjes meer en de wagen zweeft fluisterstil over klinkerwegen. Echt happy Chappy hier.
Rammels V60 MY2019
Geplaatst: 16.03.2025 - 17:04
door teebee
remkot5 schreef: β16.03.2025 - 14:18
Goeie aktie van je dealer.
Rammels V60 MY2019
Geplaatst: 27.03.2025 - 13:13
door Sofie12
Wij hadden een trilling in het vaste gedeelte van het "plafond"
Moest er iets tussen duwen en dan was het weg.
Toen we voor iets anders bij de dealer waren dat gemeld.
Wat het was weet ik niet, maar deTrilling is nu weg gelukkig.
