Stoelverwarming inbouwen
AR
Even een vraag voor iemand met een Phase I en stoelverwarming:
Dimt het statuslampje (wat aangeeft dat de stoelverwarming aanstaat) mee met de rest van de binnenverlichting als je deze dimt?
Ik kom na het doormeten van de schakelaar op het volgende schema.
Hierbij is het geel gearceerde de volvo schakelaar en is er uitgegaan van een WAECO Magic Heat MS-50 stoelverwarmingsset.
De 2-standen schakelaar blijft er tussen zitten omdat de Volvoschakelaar maar 1 stand kent. Je kunt de 2-standenschakelaar er ook tussenuit laten, maar dan kun je niet meer kiezen. (ik denk dat ik de schakelaar los onder de stoel leg, dan kan ik kijken welke stand het plezierigst is en dan laat ik hem daar op staan.
In het bovenstaande schema dimt de verlichting van de knop, maar ook de het statuslampje van de stoelverwarming mee...
Schema is per stoel.
http://www.waeco.com/nl/300_651.php
Graag jullie opinie
- V40 1.9 TD Europa - D4192T - 01/1999 - Kleur 241.
- Amazon P130 - B20 - Weber DCD36 - 01/1967 - Kleur 46.
- Saab 9-3 Sport Estate TTiD Aero
V40 1.8v16
Zeg AR, had je nog een foto-reportage?!?! Ook mijn vriendin zit te klappertanden in de V40 terwijl bij mij mijn oksels inmiddels al gutsen haha. Ben erg benieuwd naar je inbouw ervaringen!
Volvo Amazon 1967 | Volvo V40 1997 | Volvo XX 2027
jessev40
he Ar ik heb ook een phase I europa uitvoering, ik zal binnekort wel eens even bij volvo vragen of het kan of het er ligt (qua bekabeling ed.) en wat het zou kosten om het te laten doen.. dan weet je iig dat het goed gebeurt. I'l let ya know.
grt J
V40 1.8 16v // 244 TIC - soon equiped with KMS!!!!! ('81)
life's a gamble, and we're all dice!
AR
Foto reportage niet, maar het inbouwen is al wel gelukt, ik zal wel even een handleiding maken, met als ik de mogelijkheid heb, om wat foto's te maken.
hvdmountain
Vraagje, die verwarmingselementen (zitting, rug) die horen toch ònder de bekleding te zitten? Maar ik neem aan dat je niet heel de bekleding hebt losgehaald om die matten er onder te leggen?
Volvo S70 Comfort Europa 2.4 20v Venetian Red metallic
V40 1.8v16
AR graag! Ben erg benieuwd! Werkt alles bij jou nu naar behoren?
hansie
Kan iemand het volgende ff chekken?
4 aansluitingen schakelaar:
1: massa
2:voeding (kleur: rood-wit)
3:volgens mijn bescheiden mening een doorlus voor voeding volgende schakelaar (kleur: rood-blauw)
4:geschakelde voeding (uitgang)
tussen 2 en 3 altijd 0 ohm
tussen 2 en 1 of 4 altijd x ohm
van schakelaar naar stoel ligt een blauwe draad voor voeding?
wie zou eigenlijk het woord augurk bedacht hebben?
AR
Hier een eerste inbouwhandleiding, mochten er nog aanpassingen nodig zijn, laat dan maar even horen.
http://www.arcomputing.nl/Handleiding%2 ... %20V40.pdf
ArjaanZandee
AR schreef:Hier een eerste inbouwhandleiding, mochten er nog aanpassingen nodig zijn, laat dan maar even horen.
Ik heb een V40 met alle schakelaars en draden voor stoelverwarming, maar volgens mij zitten de matten niet in de stoel of zo. Zou je de handleiding nog eens kunnen posten zodat ik misschien wat wijzer wordt, want de link doet het niet meer.
cgraaf
Zou je mij deze pdf ook kunnen mailen, ik ben ook van plan stoelverwarming in te bouwen in mijn S40, die volgens mij verder ook geheel voorbereid is...
Alvast bedankt!
C.
RensS40
Zou je mij dan ook dat schema kunnen sturen?
Ik heb alles al in de stoel zitten alleen nog geen kabels zelf in de auto...
AR
Hij staat weer online, suc6 met inbouwen.
rev
Sorry voor het omhoog schoppen. Maar ik ga een van de dagen zetelverwarming inbouwen. Nu was mijn vraag mag ik gewoon de zetel er uithalen als ik de batterij afkoppelen of is dit niet zo verstandig?
Greetz Jan
chris1989v40
Hallo allemaal ik wil dus ook stoelverwarming in bouwen in mijn v40 fase 1 en heb de kabels ook niet liggen maar de how to link doet het niet meer zou iemand mij kunnen helpen of de how to kunnen stuuren Gr
snorremans
Volgens mij heeft S 40 Dutchlimits ook stoel verwarming ingebouwd, misschien even een PM tje naar hem sturen.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
dutchlimits
Dat klopt maar bij mijn auto is alles voorbereid (gelukkig). Maar dat het niet is voorbereid bij jouw auto hoeft geen ramp te zijn als je een universeel setje gaat inbouwen, kwestie van 12V opzoeken, zekering er tussen en gaan met die banaan. De originele setjes zijn (nieuw) best prijzig. Universeel heb ik voor 40 euro uit china een setje besteld.
Toch ben ik momenteel bezig om mijn universele setje op de originele knoppen aan te sluiten omdat ik nu een ECC paneel heb met ingebouwde stoelverwarming knoppen. Er zijn kastjes onderweg die onder de stoelen moeten, daar sluit ik de universele matjes op aan. Matjes zijn matjes dus dat moet willen.
En ik heb een phase 2 dus dan is het ook wat anders.
RIDES:
Dodge Magnum
VW Corrado G60
EXIT:
Audi A4 B6 3.0 V6 30V QUATTRO
Volvo S40 2001
Polo G40 Genesis
chris1989v40
Ik heb originele stoelen en de originele knoppen en had inderdaad ondervonden dat ik alleen een 12 volt punt moet hebben maar dan weet ik aleen nog niet en dat zoek ik nog even uit of iemand moet dat weten wat wat is op de schakelaars of hoe ik dat uit kan zoeken
