Bij hybrids met de e-motor in de bak wordt een optelsom vaak lastig vanwege de grenzen van de bak.
Maar sterkere broertjes hebben een voordeel voor de maximale koppel en vermogen.
Volvo heeft een motor achter en dat telt vaak gemakkelijker.
Iets anders wat invloed heeft is de accu, deze kan je dus minder laten leveren.
Bij de outlander is dat bv maar 60 kw terwijl de sorento 88 kw kan leveren.
Mischien zit het daar wel in.
Eric
Review XC60 2022
Het aantal PK wat o.a. een benzine motor levert is afhankelijk van het toerental. Bijvoorbeeld deze https://www.cpa-chiptuning.ph/images/di ... 1_3@2x.png
Die van de elektromotor ziet er weer anders uit (ERAD)
Het maximale vermogen van de E-motor zal bij een ander toerental geleverd worden.
De 2 bij elkaar optellen is technisch/natuurkundig gezien dan dus niet mogelijk. Voor het gevoel wel. Maar om discussies uit te sluiten wordt het tegenwoordig vaker apart genoemd. In de volksmond mag het best opgeteld worden.
Nog een interessant oud plaatje gevonden van de koppelverlopen en acceleratie van een eerste generatie T8
:https://bioage.typepad.com/.a/6a00d8341 ... 970c-popup
XC60 T6 Ultimate Bright my24 (eigen import)
XC60 T8 inscription my19 2018-2023 (eigen Import)
XC60-2009 2012-2018
XC70-2002 2008-2012
V40 2004-2008
XC60-2009 2012-2018
XC70-2002 2008-2012
V40 2004-2008
Meen (ff geleden) dat P altijd 2 x pi x n x M is, oftewel motorvermogen is afhankelijk van toerental en koppel. Ook: koppel M is een systeemconstante per type motor en ook afh. van toerental, waarbij een electromotor juist zijn Mmax direct bij rpm >0 heeft en een verbrandingsmotor pas bij een veel hoger toerental (massatraagheid, vullingsdruk/graad etc), vandaar dat er turbos/compressors etc uitgevonden zijn. Als je dit combineert en met de overbrengingen (versnellingsbak, differentieel, reducties) aan de gang gaat qua overbrengingskarakteristieken, vermoed ik dat de engineers van Volvo dat ooit zo uitgedokterd zouden hebben dat Pmax van beide motoren bij de beoogde Vmax van de auto ligt (en dus opgeteld mogen worden). Dat is wel een beetje oldskool wellicht gezien de huidige vaste Vmax bij Volvo en deze vermogens (overschot), ik kan me voorstellen dat je tegenwoordig bij Vmax van 180 km/u bijv. juist meer P-electro pakt ivm milieu of bijv. omwille van restant electrische range die juist terug draait (of combi afhankelijk van acculading?). Kortom: je hebt gelijk, 1 plus 1 is zeker niet zomaar twee, noch qua vermogen, noch qua koppel, hoewel technisch/natuurkundig denk ik prima mogelijk dit bijv. over rpm op aandrijfas of voertuigsnelheid te doen, maarrrr...waarom nu bij de T8 wel de optelsom en de T6 niet (en voorheen bij beide wel)...? asgutwitmeudetsegge?joscha schreef: ↑10.01.2022 - 18:05 Het aantal PK wat o.a. een benzine motor levert is afhankelijk van het toerental. Bijvoorbeeld deze https://www.cpa-chiptuning.ph/images/di ... 1_3@2x.png
XC60 MY 22.5 Recharge Inscription (Long Range) - Platinum Grey - Lounge B&W
Ex V90 MY 18 Momentum 18 - D4 - GT 8 - Pine Grey - B&W Introline - Scandinavian Line
Ex V60 MY 2014 Momentum D4 - GT 8 - Power Blue
Ex V40 MY 96 - 00
Ex 340 MY 82 - 85
Ex V40 MY 96 - 00
Ex 340 MY 82 - 85
Bovenstaande klopt wel maar was het niet zo dat er geen elektro hulp is boven de 135 km/h
Hij zal in 1 en 2, mischien 3 zijn max koppel en vermogen leveren, daarboven niet meer denk ik.
Is ook afhankelijk hoe vol de accu is.
Bij de T6 zal de accu mischien minder kw leveren.
Eric
Eric
Die 135 grens (of 140 volgens de nieuwe specs bij PURE modus?) zou zomaar kunnen idd Eric, dat zou ook betekenen dat AWD maar tot 135/140 is dan en daarboven FWD ? Daarnaast zou ik verwachten dat de elektromotor op de achteras niets met de versnellingsbak/gekozen versnelling aan de voorkant te maken heeft (achter elektromotor alleen met een evt eigen vaste reductie/differentieel )?erichendri schreef: ↑11.01.2022 - 21:57 Bovenstaande klopt wel maar was het niet zo dat er geen elektro hulp is boven de 135 km/h
Eric
Volgens het boekje is Pmax 145 pk (en 18.8 kWh) van de T6 en T8 gelijk maar inderdaad kan de aansturing wel anders zijn. Al met al lijkt me een test op een 4WD rollenbank best interessant in deze maar wellicht haakt er hier nog iemand aan die het systeem echt goed kent. Nog 9 daagjes en dan kan ik in ieder geval in de praktijk gaan testen
Gr
Bas
Ex V40 MY 96 - 00
Ex 340 MY 82 - 85
Ex V40 MY 96 - 00
Ex 340 MY 82 - 85
in dit interview met een volvo ingenieur gaat het meer in depth over de batterij dan ik al in andere filmpjes heb gezien, al worden niet alle vragen van hierboven beantwoord. het lijkt er inderdaad op dat de electromotor max tot 140 meehelpt.
xc60 2022.5 inscription expression pine grey
Ik ga morgen mijn nieuwe T8 ophalen.
Zondagochtend vroeg nog even genoten van de niet begrensde T8 uit 2017 met Polestar upgrade.
Over een niet al te lang stuk met flinke tegenwind reed ik 237 km/h op de teller.
Met wat langer volhouden was 240 zeker gelukt, maar vond het zo welletjes.
Of 1 en 1 =2 geldt, ik denk het niet.
Maar ook bij de oude T8 geldt wel degelijk: Power zat voor zo’n auto.
Volvo For Life: nr. 8 en 9
XC90 R-Design T8 18.8 kWh, 06.2022 , Onyx Black, 22”, nappa leer, luchtvering, B&W, full LED, etc.
C70 T5 Summum 03.2011, Ice white, 18” Media Diamond Cut/Black, off black leather.
Maximum vermogen van je ICE kan ook bij lagere snelheden behaald worden, bij 50 km/h bijvoorbeeld. Is afhankelijk van je toerental en geleverd koppel. In een lagere versnelling dus. Tijdens maximale acceleratie bijvoorbeeld, al is dat dan heel kortstondig. Wat langer als er veel weerstand is, zware aanhanger berg op bijvoorbeeld.
En dan werkt die ERAD echt wel 100% mee, totdat accu helemaal leeg is. Bij normaal gebruik is er altijd nog wat capaciteit over in de accu om aan kortstondige vraag te voldoen. Meestal gaat het echter om koppel en niet om vermogen.
Klopt idd ook Jeroen, hoewel ik bij maximale accelaratie wel Mmax verwacht maar niet P-max van de ICE ? in die zin zouden we beter kunnen praten over P en M aan de wielen ipv de motoren zelf (of dat tenminste aan het plaatje toevoegen). In het eerdere plaatje van joscha : :https://bioage.typepad.com/.a/6a00d8341 ... 970c-popup zou je eigenlijk ook de optelsom van de weergegeven P-ice+P-erad en M-ice en M-erad irt voertuigsnelheid willen zien voor het juiste beeld.
Gr
Bas
Gr
Bas
Ex V40 MY 96 - 00
Ex 340 MY 82 - 85
Ex V40 MY 96 - 00
Ex 340 MY 82 - 85
