Linker uitlaat geeft rook rechter niet?
- J33Bee
Die klep dus gaat dicht zodra de auto warm is en zodra je stil staat. Leuk man dubbele pijpen als de 2e zo goed als altijd dicht is...
Car warming up = flap stays open
Car warmed up = flap closes
Flap stays closed at idle no matter the drive mode, dynamic to eco, closed.
Je kunt 'm zo lijkt zelf uitschakelen, maar dan zal de BC wel gek gaan doen...My car was rear ended in December 2019, and the muffler was replaced during the collision repair. I just physically looked under the car, and while there is a butterfly valve assembly on the exhaust end pipe, it's not plugged into anything
- J33Bee
Het klopt inderdaad, koude start; klep open. Stationeer warm; klep dicht. Zet je de auto uit, klep open...
Je kunt overigens prima bij dat stekkertje om dat klepmechanisme uit te schakelen. Moet even nagaan wat voor stekker het is.
- raspaardje
En je ziet hem dus goed.
Zie je hem niet dan heb je hem ook niet.
- raspaardje
Helder zo! Dank je.
- J33Bee
Ding is van Küster
https://www.kuester.net/en/products/act ... st-systems
Volgens die site is het puur voor noise reduction?
- raspaardje
Lekker bezig!
De klep staat wel open neem ik aan...?
- J33Bee
Jep uiteraard. Staat/gaat gelukkig open zodra je de auto uit zet, dus je hoeft je vingers niet te branden
- raspaardje
Toch iets elektronisch gevonden waar jezelf zonder gevolgen mee kunt hannessen...
Gaat je de verbinding nog beschermen tegen vuil?
- J33Bee
Afplakken (stekker alsmede contact), kabeltje wegwerken met Tie Wrap en er het beste van hopenraspaardje schreef: ↑04.02.2022 - 15:03 Toch iets elektronisch gevonden waar jezelf zonder gevolgen mee kunt hannessen...
- raspaardje
Precies, goed werk.
Nicovs
Ik heb het zelfde gedaan.
Als ik wegrij klinkt het nu een klein beetje als de 5 cilinder van de twee V50's die ik vroeger gehad heb.
Groet, Nico
Volvo V60 B3 Inscription 19 inch modeljaar 2022
- Mickyman
- Rolandk
Hier ook los gemaakt vanavond, klinkt inderdaad een stuk voller
Daarnaast líjkt - maar dat zit vast tussen de oren - de motor soepeler op te pakken in de hele lage toeren. Wat wel opviel, was dat ik na mijn testritje een beetje branderig luchtje rook. Leek op dezelfde geur als toen ik haar nieuw de showroom uitreed.
In eerste instantie met tape om de stekker en terug (niet eens helemaal vast). Blijkbaar was dat genoeg om toch nog contact te maken, want net na de start ging het klepje dicht. Poging twee met stekker los en goed wat tape erom en tiewrap was wel succesvol
Even hypothetisch… stel dat de tape vergaat, wat zou er dan gebeuren?
Saab 9³ Cabrio V6 Aero
BMW 530dA Touring
Even geen Volvo…
BMW 530dA Touring
Even geen Volvo…
