Jahoor, schuifje kan gewoon dicht.0000vt schreef: ↑28.07.2022 - 11:20Kan het schuifje over de middenconsole nog dicht met dat kabeltje? Ik heb net via china een 90 graden usb hoekje binnen, nu kan de schuif gelukkig wel dicht in combinatie met een goede platte 12v-usb adapter.Snellebaksteen schreef: ↑03.06.2022 - 18:25 Omdat ik graag zelf wat knutsel ben ik maar eens met een stukje aluminium wat gaan zagen, buigen en glad schuren.
Ik heb er met dubbelzijdig tape (3M) een telefoonhouder die de telefoon draadloos oplaadt op geplakt.
Het draadje heb ik door de zwevende console gelegd naar de 12V aansluiting in de middenconsole bij de bekerhouders.
Ik ben best tevreden.
Telefoonhouder opties
- Snellebaksteen
Dummy's love Volvo's!
940 2.3 LPG 1992, 850 2.5 10v LPG 1994, V70 D5 2003 Blackstone, Estate-line, Comfort-line, V60 D6 PiH 2014 Pearlblack, Summum, winterline, Saaie Silver S40 '99 on the Side
Mrchocomel
Heb je hiervoor de middenconsole moeten losmaken? Wel nette oplossing, ik had alleen het plaatje zwart gespoten. Plaatje zelf zit ook met dubbelzijdige tape vast?Snellebaksteen schreef: ↑03.06.2022 - 18:25 Omdat ik graag zelf wat knutsel ben ik maar eens met een stukje aluminium wat gaan zagen, buigen en glad schuren.
Ik heb zelf zo'n flipcover voor de telefoon. Zoek eigenlijk iets waar je hem met de cover in kan zetten, in plaats van elke keer er uit pielen.
- snorremans
Opzich best een mooie oplossing alleen had ik de steun in de zelfde kleur als de dashboard delen gespoten dan valt hij nog minder op.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Snellebaksteen
Ja ik heb de middenconsole even open gemaakt om het kabeltje door te voeren.
Weet iemand trouwens hoe je de 12v voeding op een gemakkelijke manier kunt open maken?
Dan bevestig ik de kabel direct aan de onderkant, is het nog meer weggewerkt.
Plaatje zit idd met dubbelzijdig tape vast, zwart spuiten heb ik over gedacht maar juist omdat er overal door het interieur alu zit dacht ik dat dit ook wel aardig zou zijn.
