Pagina 2 van 8
OBD scanner
Geplaatst: 15.08.2022 - 16:32
door Bover
Voor zover ik op de hoogte ben met mijn drongel kan ik daarmee niet de boel vernaggelen. Ik gebruik deze als uitlees module. Je kun t er wel foutcodes mee uitlezen en foutcodes wissen maar ik doe dat via mn Vdash.
OBD scanner
Geplaatst: 15.08.2022 - 18:45
door Fredhead
Daarvoor ga je niet "diep genoeg" de systemen in.
Het is uitlezen en wat resetten en de rest heb je echt specifiekere software voor nodig.
OBD scanner
Geplaatst: 15.08.2022 - 19:51
door steven.vuylsteke
Ik heb de mijne ook via ali besteld vorige week, twee dagen later al bericht, aangekomen in Slovenië. Nog even en in de bus dus.
OBD scanner
Geplaatst: 16.08.2022 - 09:26
door Edwin
Oke, dank. Dan kan ik hem gerust inpluggen en gaan diagnostiseren ermee!😉
Heb hem gister besteld op Amazon.de. Die had ‘m nog wel.
Gr. Edwin.
OBD scanner
Geplaatst: 16.08.2022 - 09:34
door Bover
Straks rijden al die Volvo s zonder temperatuurmeter met een drongel. Grappig is dat ik de temperaturen aflees van de olie en de ATF olie. De ATF olie wordt veel langzamer warmer dan de carter olie en de gemiddelde versnellingsbak temperatuur bij mijn XC automaat is
ATF is 93 graden en carterolie tusen de 97-105
OBD scanner
Geplaatst: 16.08.2022 - 18:20
door Edwin
Ik ben ook vooral geïnteresseerd in de motor- en versnellingsbakolie temperatuur.
Is oliepeil van één van beide of allebei ook afleesbaar?
Gr. Edwin.
OBD scanner
Geplaatst: 16.08.2022 - 18:27
door lint
De Nexas is vandaag bezorgd. Komende weekend als ik vrij ben eens even kijken wat de mogelijkheden zijn.
OBD scanner
Geplaatst: 16.08.2022 - 18:39
door Bover
Jawel, Ik heb foto staan in m'n blog zal ik zo ff opzoeken. Je kunt veel parameters te tevoorschijn toveren. Het heeft mij even tijd gekost om te snappen hoe he twerkt want de uitleg voor mij niet helemaal duidelijk.
Je kunt achtergrond kleuren instellen en de grootte van letters enz. Ook opzoeken welke parameters je wilt zien en hoeveel op een enkele pagina. Mogelijk ben je zeer wel handiger en is voor jou ff scrollen en klaar..
OBD scanner
Geplaatst: 16.08.2022 - 20:21
door Fredhead
Bover schreef: 16.08.2022 - 09:34 Straks rijden al die Volvo s zonder temperatuurmeter met een drongel. Grappig is dat ik de temperaturen aflees van de olie en de ATF olie. De ATF olie wordt veel langzamer warmer dan de carter olie en de gemiddelde versnellingsbak temperatuur bij mijn XC automaat is
Gelukkig maar, want deze is ook dikker dan je motorolie :)
OBD scanner
Geplaatst: 17.08.2022 - 10:49
door Edwin
Bover schreef: 16.08.2022 - 18:39 Jawel, Ik heb foto staan in m'n blog zal ik zo ff opzoeken. Je kunt veel parameters te tevoorschijn toveren. Het heeft mij even tijd gekost om te snappen hoe he twerkt want de uitleg voor mij niet helemaal duidelijk.
Ziet er goed uit!!
Ben benieuwd, ook of ik het aan de praat krijg. 🤣
Gr. Edwin.
OBD scanner
Geplaatst: 17.08.2022 - 13:07
door lint
Is wel even uitzoeken hoe alles werkt. De handleiding is zeer summier.
OBD scanner
Geplaatst: 17.08.2022 - 13:47
door Bover
lint schreef: 17.08.2022 - 13:07 Is wel even uitzoeken hoe alles werkt. De handleiding is zeer summier.
Sory maar ik kan ook niet goed uitleggen want ik heb met "doen en prutsen" aan de gang gekregen. :(
OBD scanner
Geplaatst: 17.08.2022 - 16:24
door lint
Bij mij zal het ook wel "doen en prutsen" worden vrees ik. Werkt meestal vrij goed overigens.
OBD scanner
Geplaatst: 17.08.2022 - 21:55
door Edwin
lint schreef: 17.08.2022 - 16:24 Bij mij zal het ook wel "doen en prutsen" worden vrees ik. Werkt meestal vrij goed overigens.
Misschien kunnen jij en Bob alvast een “how-to” maken van jullie ontdekkingen en ervaringen!😉
Gr. Edwin.
OBD scanner
Geplaatst: 18.08.2022 - 07:56
door Rinootje
Edwin schreef: 17.08.2022 - 21:55
Gr. Edwin.
Dat is per software en zelfs per telefoon merk (en versie OS) verschillend.
OBD scanner
Geplaatst: 18.08.2022 - 09:25
door Bover
Ehhh zou graag doen maar heb maar wat gedrukt en gedaan en weet nu zelf niet meer. 😳
Je moet wel eerst de Nexxus in OBD stekker doen. Dan pair procedure via Bluetooth. Ik heb een iPhone dus voor iOS de app gedownload. Zonder app die je niets.
Toen om reclame te verwijderen 6 euro betaald en heb je pro versie.
OBD scanner
Geplaatst: 18.08.2022 - 09:31
door Edwin
Bover schreef: 18.08.2022 - 09:25 Ehhh zou graag doen maar heb maar wat gedrukt en gedaan en weet nu zelf niet meer. 😳
Welke app heb jij, ik heb ook een iphone.
Gr. Edwin.
OBD scanner
Geplaatst: 18.08.2022 - 11:32
door Bover
Deze
OBD scanner
Geplaatst: 18.08.2022 - 11:35
door Bover
Icoontje
OBD scanner
Geplaatst: 18.08.2022 - 11:42
door Bover
Edwin de blauwe icoon moet je hebben met die versnellingsbak. ..:) Eerst downloaden. Bij mij kon ik niet gelijk kiezen in de App store de Pro versie reclame vrij krijgen..Maar ik moet via Franse app store kan niet in nederlandse komen hier met huidige instellingen Iphone. Maar neem aan dat de icoontjes hetzelfde zijn.
Aanwijzing, bij all sensors kun je selecteren welke je wilt zien om af te lezen. als je drukt op dashbord kom je op het eerste scherm die bij mij automatisch gevuld was. Bovenin zie je een verwijzing naar pagina 2 die jezelf kunt vullen en pagina drie. Gewoon even verkennen is geen hogere wiskunde maar wel ff wat pionieren. .
