Pagina 2 van 2
Auto trilt rond 85kmh
Geplaatst: 03.09.2022 - 11:19
door volvo440special
Rechter:
31262676
Baksteun:
9487349
Linker is afhankelijk van bak. Heb je Geartronic of handbak en wil je de oude versie of de vernieuwde versie?
Geplaatst: 03.09.2022 - 12:08
door SpeedyV50
Dankjewel voor je reactie,
Ik heb een Geartronic.
Bestaat de baksteun niet uit 2 delen?
Geplaatst: 03.09.2022 - 13:43
Klopt, bestaat uit 2 delen. Echter dat andere deel, hoef je niet te vervangen. Of het rubbertje moet echt uitgelubberd zijn.
Maar dat is de: 31277998
Linker: 31359779
Geplaatst: 03.09.2022 - 19:21
door SpeedyV50
Ik heb net even een foto gemaakt en de k dat het inderdaad geen kwaad kan de steunen te vervangen :-D
Geplaatst: 05.09.2022 - 16:24
door nb_nathan
Ik wil inderdaad ook eerst maar eens proberen te steunen te vervangen.
Had net iemand van een garage aan de telefoon en die wees me op een interessant punt.
Als de motorsteun (boven de versnellingsbak) niet goed meer is, en het blok daardoor wat lager hangt, dan zitten de aandrijfassen niet goed meer in lijn zegmaar en kan dat trilling veroorzaken.
Zijn deze steunen een beetje goed zelf te vervangen?
Oh en volvo440special heb jij ook het nummer van het steuntje boven de bak voor een handgeschakelde?
En is "die nieuwe" beter?
Geplaatst: 05.09.2022 - 17:12
Nummer voor de handbak wijkt enkel af als je de vernieuwde versie neemt (naast rubber ook vloeistofgevuld ipv alleen rubber). Je hebt sowieso een ander type montagebeugel en bout nodig en dat andere type beugel wijkt dan ook weer af tussen de verschillende versnellingsbakken.
Het oude type past gewoon op jouw T5: 31359779.
Het nieuwe type heb je deze set nodig: 30778932
Heeft bij een handbak wat meer voordelen dan een automaat; lost namelijk een bonk bij schakelen van 1-2 op bij langzaam rijden.
Lost verder ook trillingen tussen 1800-2000RPM op en eventuele geluiden bij schakelen. Maar let op, als jouw auto van 2007 (MY08) of jonger is, heb je die nieuwe steun al. Gaat dus enkel op voor de jaren 2004 t/m (MY)2007 waarbij ik moet opmerken dat in 2004 en 2005 affabriek de slechtste steunen werden gemonteerd.
Geplaatst: 05.09.2022 - 17:44
door nb_nathan
Dank voor deze uitgebreide reactie, mijn auto is uit 2005 (2006 volgens de obd stekker), dus dan de slechte steun.
Die bonk en geluiden bij het schakelen herken ik wel, dus dan gaan we voor de nieuwe :)
Weet je toevallig ook waar ik dit onderdeel kan aanschaffen? Kan alleen het oude type steuntje vinden
Geplaatst: 07.09.2022 - 13:57
door nb_nathan
Heb toch maar de oude besteld, nieuwe vond ik alleen uit Amerika en is 3x zo duur, met een nieuwe steun van het oude model zou het vast ook verschil moeten maken.
Heb de rechter ook bekeken en vertoonde wat scheurtjes.
Kan het kloppen dat onderdeel nummer 31316498 ook past? Dit is namelijk het onderdeel dat voor mijn kenteken verschijnt
Geplaatst: 07.09.2022 - 14:07
Die laatste (31316498) is dezelfde nieuw type steun als uit de set die ik benoemd heb. Enkel heb je dan alleen de steun en niet beugel met bout. Zonder die extra delen krijg je 'm nooit goed gemonteerd.
Zou ook niet in USA zoeken maar gewoon de dealer even bellen/bezoeken. 😉
Geplaatst: 24.09.2022 - 22:06
door nb_nathan
Even een update.
De nieuwe motorsteunen (links en rechts) hebben het trillen bijna volledig VERHOLPEN :D
Duurde allemaal wat langer omdat ik het schroefdraad had gesloopt door teveel koppel of bout er schuin ingedraaid maar dat terzijde.
Laatste trillen is zijn wellicht het slechte merk banden achter.
Bedankt voor het meedenken allemaal!
Geplaatst: 25.09.2022 - 12:18
door Cavanta
nb_nathan schreef: ↑24.09.2022 - 22:06 Even een update.
Kijk dat is goed nieuws!
Welk merk van steunen heb je gebruikt? En welke bedoel je met Links en rechts? Niet degene bij de versnellingsbak?
Geplaatst: 25.09.2022 - 13:33
Links zit op de versnellingsbak, onder de accu. Rechts is de oliegevulde bij de distributie.
Geplaatst: 26.09.2022 - 09:58
door SpeedyV50
Dat is fijn voor je dat het bijna geheel verholpen is.
Wat ik hier op het forum nog las als tip is dan om de achterste steun nog even te lossen en weer aan te draaien zodat deze zonder spanning zich weer kan zetten naar de nieuwe verhoogde stand van de motor.
Deze is iets hoger door de nieuwe Links en Rechtse steun.
Geplaatst: 26.09.2022 - 10:04
door nb_nathan
Links is indd onder de accu en rechts bij de distributie.
Ik ga de achterste sowieso nog los halen en vervangen, dus dat komt goed, bedankt voor de tip!
Vaico onder de accu en meyle bij distr.
Achterste word febi billstein.
Helaas verschillende merken, het liefst allemaal febi gehad maar die kon ik zo snel niet vinden en volgens mij zijn deze merken wel degelijk
