Review na 15K V60 B3 MY22 met caravan
Emmevi
In plaats van verlagen zou je de (achter) vering toch ook stugger kunnen maken zodat hij niet in de kont hangt als de caravan er achter zit?
Als Heiko “verlaagde” veren kan plaatsen dan zou een Wilbers/Hyperpro/Reiger/Noem-maar-op toch de demper toch ook van een stuggere of progressieve veer kunnen voorzien?
Heb ook ooit eens kunststof blokjes gezien die je zelf tussen de spiraal kunt bevestigen zodat de vering minder ver kon inzakken omdat het stugger werd. Geen idee wat dat de rest van de 51 weken van het jaar met het comfort doet, maar misschien is het een goedkope tussen oplossing is.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
iDanman
Ik ben geen automonteur en heb de MY2022 V60 nog niet de wielen van verwisseld en het dus niet bekeken. Echter ik heb begrepen dat achter er een kunststof bladveer zit over de breedte van de auto en geen 'reguliere' veren. Derhalve heb ik begrepen dat er niets in te stellen of aan te passen valt met dit veersysteem achter.
Ook de Heico set v.d. video is volgens mij geen optie op de achtervering...
Of zijn hier monteurs die weten dat het wel kan?
𝐕𝟗𝟎 𝐓𝟖 𝐌𝐘𝟐𝟎𝟏𝟖 𝐈𝐍𝐒𝐂𝐑𝐈𝐏𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐎𝐍𝐘𝐗 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊 𝐌𝐄𝐓𝐀𝐋𝐋𝐈𝐂
𝐕𝐖 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐀𝐓 𝐆𝐓𝐄 𝐌𝐘 𝟐𝟎𝟏𝟕 𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊
𝐕𝟔𝟎 𝐁𝟑 𝐌𝐘𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐌𝐎𝐌𝐄𝐍𝐓𝐔𝐌 𝐀𝐃𝐕𝐀𝐍𝐓𝐀𝐆𝐄 𝐁𝐑𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐒𝐈𝐋𝐕𝐄𝐑 𝐌𝐄𝐓𝐀𝐋𝐋𝐈𝐂
𝐕𝟔𝟎 𝐃𝟔 𝐏𝐈𝐇 𝐌𝐘𝟐𝟎𝟏𝟒 𝐒𝐔𝐌𝐌𝐔𝐌 𝐄𝐋𝐄𝐂𝐓𝐑𝐈𝐂 𝐒𝐈𝐋𝐕𝐄𝐑 𝐌𝐄𝐓𝐀𝐋𝐋𝐈𝐂
𝐕𝟕𝟎 𝟐.𝟓𝐓 𝐌𝐘𝟐𝟎𝟎𝟗 𝐌𝐎𝐌𝐄𝐍𝐓𝐔𝐌 𝐄𝐋𝐄𝐂𝐓𝐑𝐈𝐂 𝐒𝐈𝐋𝐕𝐄𝐑 𝐌𝐄𝐓𝐀𝐋𝐋𝐈𝐂
Achter heb je gewoon dempers zitten, die "bladveer zit overdwars tussen de as.
Je kunt tegenwoordig weldegelijk spelen met hoogte en demping.
Voor gewoon veren en dempers.
In het gevaal van Eibach ga je 20mm naar beneden, en word het stugger.
wasbeer2006
Het systeem is achter een beetje zoals een torsie as, die worden ook ingedraaid met verlagen.
Op een V en S60 vervang je dan de plaatje, de twee die je op de heico foto ziet, dat zijn feitelijk gewoon afstandplaatje die zijn dunner. (dat zie je ook in het filmpje)
De dempers blijven gelijk, als je wat aan de demping wilt doen zul je andere dempers moeten kopen.
Ik heb op de Avensis en 508 eibach verlaagt (alleen veren) het voordeel is dat die redelijk progressief zijn zodat het comfort bij kleine oneffenheden veel beter blijft dan bij een minder progressieve veer.
Het wordt wel echt steviger, als je bv een r design onderstel te hard vind begin en dan niet aan.
Blokjes zoals Emmevi bedoeld kunnen ook, wat je feitelijk doet is dan gewoon een deel van de veer niet laten veren. Zodoende is die harder.
Maar dan moet je heel goed de maat weten anders licht de auto na montage iets hoger. Die blokjes zijn zelf nog wel te plaatsen of verwjderen als je een krik hebt.
Mocht het werken (dat weet ik niet) zou ik het voor een keer per jaar er wel voor over hebben, kost misschien een half uurtje.
ps.
Op het filmpje van de V90 is volgens mijn nooit een verlaging van 3cm, dat lijkt me veel meer, heel stuk band is niet meer zichtbaar.
-V60 B4 7dct R design wit
Philken
diesel01 schreef: 18.08.2022 - 11:46
Philken schreef: 18.08.2022 - 11:22 qua verlaging: Heico is redelijk duur en volgens ik verstaan heb via via halen ze hun veren bij H&R.
H&R heeft ook een setje, kan je rond de 210€ scoren met wat zoekwerk op het net
Eibach heeft ook een setje, verlaagd op een paar mm na evenveel als H&R
uit ervaring weet ik dat Eibach een comfort geeft zoals origineel, H&r is stugger
normaal komt er bij mij midden september een setje Eibach onder ter vervanging van de R-design veren
Eibach heeft een B12 instelbare kit met 2cm verlaging voor de V90, nog steeds €1400 maar betaalbaarder dan Heico..
Mooi spul!
voor dat geld(of een klein beetje meer) heb je een schroefset van ST suspension(dochter van KW) KW setje is nog ietsje duurder dacht ik(maar dan wel de variante III
you've been beaten by a bRick
Vanmorgen 2 kuub eik op de aanhanger gehaald en ja dan veert het behoorlijk door op drempels.
Ik ga er nog even over nadenken.
We moeten geen trillend onderstel krijgen wanneer we overgaan naar iets AM.
NielsPHEV
Mss gekke vraag maar op mij V90 heb ik luchtvering achter, dat is echt erg prettig ook met een aanhanger. Is lv niet te retrofitten, zal zeker de stabiliteit toch beter moeten maken
Kan ik eens een balletje over opgooien.
We hebben besloten om voorlopig lekker door te rijden.
Vanwege een rammel die waarschijnlijk word veroorzaakt door de linker achter demper is het ineens weer actueel.
Eerst maar eens kijken wat nieuwe oem dempers kosten en of het mij dan waard is om er een paar extra centen tegenaan te gooien voor iets AM.
De achteras ombouwen naar luchtvering is met 5k nog niet betaald.
@Philken, heb jij de Eibach dempers er onder?
Philken
diesel01 schreef: 26.09.2022 - 13:58 Vanwege een rammel die waarschijnlijk word veroorzaakt door de linker achter demper is het ineens weer actueel.
ondertussen zijn de Eibach veren geplaatst, de achterste dunnere'blokjes' heb ik niet laten steken omdat de auto reeds doorhing(de kunststof bladveer begint zich wat te geven na 98000km & redelijk zware belading voor de helft van de tijd, daarom de R-designblokjes laten zitten)
vooraan staat ze even hoog als de R design veren en is ze ietsje harder geveerd tov de R-design veer
ik sta wel in twijfel om terug de R-design veer te laten steken (wegens geen verschil in hoogte maar wel een ietsiepietsie in comfort) beslissing valt volgende maand of de originele R-design veren er terug onder komen(tijdsgebrek de eerst komende 3à 4 weken)
Skieur
Is met de 30mm verlaging het nog mogelijk sneeuwkettingen te plaatsen op de 19inch?
Philken
Skieur schreef: 26.09.2022 - 18:34 Is met de 30mm verlaging het nog mogelijk sneeuwkettingen te plaatsen op de 19inch?
ik dacht dat Volvo enkel sneeuwkettingen toeliet tot 18"?
wasbeer2006
Toch raar dat de auto met eibach dezelfde rijhoogte heeft. Rdesign is 15mm en eibach 30mm toch?
Ik zie wel eens V60 rijden die echt net ff lager zijn.
Ik vind het R design onderstel een hele prettige around setup hebben. adaptieve Instelbare dempers hadden leuk geweest.
De standaar midden en dan nog een hardere en softere stand.
Skieur
Philken schreef: 26.09.2022 - 20:05
Ik heb de 19” besteld met bevestiging dat sneeuwkettingen gaat.
jqloon
Is de rammel opgelost na het vervangen van de demper(s)?
Sarnelli
Skieur schreef: 27.09.2022 - 11:24
Smeeuwkettingen gaat gewoon met 19”.
Heb alleen geen ervaring met de centrax kettingen en een verlaagde auto, mijn inscription heeft nog de standaard hoogte.
Volvo V60 B3 inscription 2021
Volvo V40 T3 R-design 2019
Philken
wasbeer2006 schreef: 27.09.2022 - 09:17 Toch raar dat de auto met eibach dezelfde rijhoogte heeft. Rdesign is 15mm en eibach 30mm toch?
ondertussen proefondervindelijk vastgesteld dat H&R wel 30mm verlaagd
foto'szie topic 2024 v60 b4 diesel
Sarnelli
Maar weer even terug naar de topic: B3 met caravan.
Ik moet zeggen dat bevalt mij ook prima.
Laatst gewijzigd door Sarnelli op 12.10.2024 - 18:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Sarnelli
Ook erg tevreden met de Emuk spiegels op de B3
wasbeer2006
Verlaging iets meer zo ik ook wel lekker vinden en dan ietsje progressiever.
Dan is het comfort bij normaal rijden ook gewoon goed.
