HU-603
Hans
Het verhaal met de datumcodes heb ik ook van de magazijnman van de dealer geleerd. Ik kocht toen bij van Aarle een V70 D5 van drie jaar oud met een heeeeel groot gat in het dashboard. Ik wilde er zo snel mogelijk een bigfront in heben, dus toog ik snel naar de dealer. Die legde mij toen dit verhaal voor en vertelde zelfs dat hij een radio bij de fabriek moest gaan bestellen omdat alles aangemeld moest worden en bla bla....
Ik dezelfde dag met Autorima gebeld en daar kon ik een gebruikte HU-603 afhalen voor weinig. Met de garantie dat deze radio het zou doen in mijn V70. Dat klopte alleen de nachtverlichting en speciale functies deden het niet.
Ik heb toen contact gehad met van Aarle en die stuurde me ff door naar van Roosmalen Volvo.
(ik had bij de aankoop afgesproken voor een radio te zullen zorgen die van aarle er dan in zou zetten) Bij van Roosmalen aan de stekker voor de software....helaas pindakaas....niet gelukt. Kreeg daar ook geen reden, alleen dat het niet gelukt was. Voelde me een beetje aan de kant gezet als "van Aarle klant"...
Terug bij van Aarle. Hij had die dag nog een HU-603 exemplaar liggen, omgeruild voor de mijne en hoppa, alles werkte!
Gaat dus niet altijd!!!! Maar ik had wellicht een 2000 model terwijl ik een 2002 model V70 had...
Later nog eens een HU-803 met versterker aangesloten. Dit ging allemaal vlekkeloos. Met dank aan XC70OR voor de belangeloze medewerking! Hij stuurde mij de Vadis tekeningen op. Helemaal top!
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Ik zal mijn (beperkte) kennis van dit onderwerp eens opwerpen, misschien dat het verduidelijkend kan werken? :)
Wat ik uit de verschillende Volvo documentatie lees (o.a. Vadis) is dat de HU-radio in je auto een behoorlijk integraal onderdeel van je hele boord-computer-gamma is. De radio regelt een aantal functies (geluids gerelateerd, zoals parking sensor-piep/mute, telefoon, audio, dimmen van de verlichting van het display).
Wat ik zo lees heb je een speciale AEM module nodig om de interne radio te vervangen als je bijvoorbeeld een standaard radio wilt inbouwen.
Deze module moet dan ook weer aan je boordcomputer worden gekoppeld om dingen als hierboven beschreven door een after-market radio te laten overnemen.
Maar het is dan ook zo dat als je een nieuwe/tweedehandse HU-radio koopt, dat deze op je boordcomputer moet worden aangemeld. Als de vorige eigenaar precies dezelfde radio heeft gehad, en deze niet afgemeld is bij de boordcomputer zou het misschien kunnen dat het meteen in één keer werkt.
Er staat onder andere:
New software can be downloaded into the audio module (AUM). New software must be downloaded when replacing the audio module (AUM). Unlike other control modules, there is no software available for reloading the audio module (AUM). Only software for the addition of applications is available. When ordering software, the hardware and the software in the car is compared to the Volvo central database. If the comparison is OK the software is downloaded into the audio module (AUM).
If the comparison between the car and Volvo central database is not OK, the database is updated with the car configuration. When this is complete the software is downloaded.
En als ik in de onderdelen lijst kijk van de V70 zie ik even heel snel 4 verschillende HU-603 modellen die over verschillende chassisnummer reeksen gebruikt zijn.
Maar als ik een nieuwe 603 zou kopen heb je twee verschillende, eentje voor chassisnummer 0-348999 en eentje voor hogere chassisnummers (S60: chassisnummer 0-314999 en de andere voor hogere nummers).
Conclusies ga ik even niet trekken, maar ik durf wel te zeggen dat het niet per definitie gaat werken, en ook dat het misschien niet onmogelijk is om een niet meteen werkende radio alsnog aan de gang te krijgen, maar daar zal de dealer wel wat moeite voor (willen) doen en als je pech hebt is het misschien toch onmogelijk?
Of was dit nou wel een conclusie? :)
Hoe dan ook, ik ga niks garanderen, en ik ga ook niet zeggen dat wat hier staat 100% accuraat is, wilde alleen aangeven dat het niet in de categorie 'simpel stekker erin en werken' is meestal...
paQ
Jemig gezellig hier zeg :?
pascal schreef:Ppfff
Ik heb nogal wat losgemaakt bij sommige forumleden.
Ik heb volgende week een afspraak bij de dealer en dan zie ik wel.
Garantie heb ik in ieder geval.
Ter informatie: Bij de koop heb ik de HU-603 bedongen omdat er niets in zat.
En zeg nou zelf, zonder een bigfront ziet een lullig pioneertje niet uit.
PASCAL
ps : Toch bedankt voor de vele reacties allemaal.
Topicstarter:
Ik heb hetzelfde probleem meegemaakt met mijn HU-1205
occassion van de dealer.
display brandt, maar de knoppen niet.
Een slimme monteur wist me te vertellen dat de pin-out van deze radio's ANDERS is als die van de ISO boom in de S60.
Even uit mijn blote kop dien je van de Groene stekker pin 6 en 9 met elkaar door te verbinden, en dan zou de verlichting gewoon aangaan EN reageren op de interieurdimmer.
Echter... garantie is garantie en ik had het dus ook door de dealer laten doen.
Het is echter een vrij simpel te ondervangen probleem.
480S60
paQ:
Hier is het even opletten geblazen. Een HU603 werkt heel anders dan een HU1205. Een HU605 is weer wel vergelijkbaar qua aansturing als een HU1205. Wat de exacte verschillen zijn weet ik niet. Ik weet wel dat een HU603 buiten dat die niet past in een S40/V40, ook niet compleet functioneert in deze auto.
Met vriendelijke groeten,
Arjen
paQ
kan wel wezen.
maar voor zaken als verlichting van inbouw apparatuur is er niet meer dan een geschakelde 12V nodig. In dit geval de 12V die op de dimmer is aangesloten.
en als je die kunt bereiken door de pin outs opelkaar af te stemmen dan zal dat gewoon werken.
ik ben de expert niet, maar ik ben wel van mening dat het gewoon zo zal gaan werken ;)
(onder elke voorbehoud :roll: )
V480-S60
Helaas, PaQ. In theorie heb je gelijk. In de praktijk bij VOLVO (en ook andere merken met "huis"audio) werkt het anders.
De verlichting in de radio werkt dus niet zo. Anders zouden er niet zoveel problemen zijn.
paQ
mja...
ik geef alleen an hoe het met de HU-1205 zat.
toen taste ook iedereen iin het duister, terwijl het eigenlijk een zeer eenvoudig euvel was.
Ik vraag me dan ook af hoeveel 1205 radio's er in S60's ronrijden in Nederland zonder goed werkende knopverlichting
Oceanracer
De HU1205 is een "gewone" autoradio die in elke auto werkt, als je hem maar gewoon aansluit op 12V en de speakers. De 603/605 en 803/805 zijn zgn netwerk-radio's. De computer van de auto moet dan ook "weten" dat er een (andere) radio is geplaatst, om te voorkomen dat bepaalde functies niet werken. Dit heeft dus niets te maken met het aansluiten van draden in de stekker. De garage/dealer kan (en zal) het wel oplossen. Desnoods met een ruilradio.
Woger
effu deze topic hernieuwd leven inblazen:
Ik heb in mijn v70 een 803 zitten. Aangezien ik die via ebay had aangeschaft, was ie dus kapot bij levering. De dealert heeft er toen software voor geladen, echter de cd speler bleef kaduk. Ik heb nu een ruilradio besteld bij de dealert en die zegt dat bij de nieuwe radio weer opnieuw de software moet worden geladen. Volgens mij is dat niet meer nodig omdat er al een 803 in het systeem geladen was. Klopt dat?
S40 2.0 Lpi - 1996
V70 2.5D - 2000 - Fasttech
C70 Cabrio T5 - 1999
Oceanracer
Die Hu's zijn zgn netwerkradio's. Zo even een radio verwijderen en een andere (al is het dezelfde) terugplaatsen werkt dus niet. Hij zal op zich wel spelen, maar bepaalde functie's en de verlichting werkt meestal niet. Verder is het noodzakelijk dan de HU afgestemd is op het bouwjaar van je auto, anders gaat het nooit goed werken, ook niet met andere software. Maar de dealer zal daar bij het bestellen van het ruilexemplaar zeker rekening mee hebben gehouden. Maar ik zou het gewoon eerst proberen. Als je stuurtoetsen werken en je verlichting dimt met 't knopje mee, is er niets aan de hand. Anders toch (weer) even langs de dealer voor de software. Het is niet anders...
Woger
OK,
Ik probeer het gewoon even.
S40 2.0 Lpi - 1996
Dirkjesdirk
Even een heel andere vraag over de HU603.
Ik mis bij het afsprelen van cd's de melding hoeveel minuten er van de desbetreffende nummer verstreken zijn. Er staat bij mij alleen maar track xx in beeld.
Alleen als je voor of achteruit spoelt komt de tijd even in beeld.
Zie ik een instelling over het hoofd of is dit niet mogelijk?
Ik heb het op diverse plaatsen nagevraagd, en blijkbaar is dat inderdaad niet mogelijk... helaas...
Dirkjesdirk
heel vreemd, terwijl er gewoon plek voor is op de display...
Masterpie
heb nog een model 2001 radio liggen, heb zelf dvd scherm ingezet, misschien als tie kapot is kan je hem wel evt kopen voor een mooi prijssie
Dirkjesdirk
is niet kapot, maar is gewoon - blijkbaar - een mogelijk op deze radio.
Of heeft iemand een andere ervaring?
Terug naar “Algemeen A-V-N”
