Pagina 2 van 2
Xc 60 recharge audio
Geplaatst: 12.03.2023 - 18:51
door XC60silverdawn
janseman schreef: ↑12.03.2023 - 17:03
Als ik zo het forum doorlees is er nog veel te verbeteren in de Android besturingssysteem.
Op de navigatie na is alles te verbeteren in AAOS
Geplaatst: 12.03.2023 - 19:39
door NielsPHEV
Het gekke is dat het allemaal technisch zulke heftige aanpassingen zijn vooral wat hmi software. Mijn wens een knop of 6 met zelf te programmeren shortcuts
Geplaatst: 14.08.2023 - 19:14
door vojolvo
janseman schreef: ↑11.03.2023 - 21:37
Mijn XC60 is van okt 2022, modeljaar 2023 met een HarmanKardon audio aan boord, dat geeft verwachtingen.
En die verwachtingen had ik nu ook bij de aanschaf van mijn XC60 my 2023.
Maar ik vind het tegenvallen voor wat betreft de instellingsmogelijkheden: geen equalizer, geen balansregeling, hoge tonen matig instelbaar, surround voegt niet veel toe.
Harman Kardon is, in mijn auto althans, geen garantie voor een goede geluidskwaliteit.
Geplaatst: 15.08.2023 - 14:00
door Risrael
Weet iemand of je een equalizer app kunt installeren via de playstore? Dat zou een oplossing kunnen zijn.
Geplaatst: 02.10.2023 - 11:58
door svandesande
Lees net oa deze tekortkoming om de Volvo XC60.
Al met al toch te triest op een auto van 80k dat dit allemaal zo beperkt is. EN bij elke update vallen er functies weg waarvan ze bij volvo zeggen: wacht maar op de volgende update. Maar al met al het gehele multimedia / connectiviteit is belabberd voor een auto met dit prijskaartje. Sinds ik deze auto heb, het is mijn 1e volvo, denk ik wekelijks wat beperkt, wat slecht, wat poesje etc wat er tot nu toe voor zorgt dat het ook mijn laatste is. Ben nu een jaartje verder maar wordt niet beter en mis mijn vorige BMW meer en meer.
Geplaatst: 14.02.2024 - 22:00
door janseman
Uiteindelijk heb ik een upgrade( Boxmore) van de (Harman Kardon)speakers gedaan en de portieren geheel bekleed met demping.
Resultaat:
Nieuwe tweeters, ook die in het dashboard, geven een flinke verbetering in zowel hoge tonen als ook in helderheid en plaats van het geluid. Stemmen worden helder weergegeven en komen van voren nu.
De bassen zijn helderder en minder vervormd.
Maar de subwoofer , die niet vervangen is door mij, vervormt nog steeds bij een wat luider volume.
Verdeling van voor en achter geluid blijft slecht, achterin hoor je vrijwel niets, alleen met de stand in surround, spreidt het geluid zich wat beter maar het klinkt dan ook weer minder natuurlijk.
Conclusie: Harman karton kwaliteit is beneden niveau voor wat ervoor is betaald ( 3000).
Het adroid automotive, AAOS, systeem en daarmee ook Volvo zelf schieten ernstig tekort in prestaties.
Volvo zelf schiet tekort ook customers service, je krijgt nergens een ingang, dovemansoren heeft men kennelijk.!
Geplaatst: 17.02.2024 - 00:51
door lanfeest
Misschien vergis je je tussen Harmon Kardon (+850) en Bowers en Wilkens (+3000). Ik vond de HK niet veel beter dan de standaard audio, de B&W wel en daar voor gekozen. Is wel erg veel geld maar geniet er wel veel van. Speakers thuis klinken beter maar is in een auto ook lastig goed te krijgen.
Geplaatst: 19.02.2024 - 14:02
door Bursting_Blue_II
Waar vroeger de H&K audio de "premium" optie was, is dat nu inderdaad de B&W, met bijbehorend prijskaartje. De B&W levert bij mij juist positief commentaar op van passagiers die meer "audiofiel" zijn dan ikzelf.
Kan de H&K beter? Vast wel. Ik vraag me af wat het gedeeltelijk vervangen / upgraden van speakers dan in totaal gekost zal hebben als je eerst vanaf nieuw H&K kiest, en vervolgens nieuwe / andere boxen, tweeters en al plaatst. Scheelt wellicht minder ten opzichte van het ca. 2150 verschil in aanschaf dan vooraf gedacht.
Geplaatst: 20.02.2024 - 22:27
door janseman
klopt inderdaad dat de meerprijs 850 euro was, bedankt voor de correctie. En je hebt helemaal gelijk dat met deze extra investering het verschil met B&W achteraf beter genomen had kunnen worden. Maar doet niet af aan feit dat er basaal iets fout is in de instellingen en dat dat niet op een eenvoudige wijze gecorrigeerd kan worden.
Ik heb nog klacht gestuurd naar Volvo, die verschuilen zich achter leverancier van HK,. Volvo is verantwoordelijk voor zijn product,, dus ook voor wat de toeleverancier levert lijkt mij. Bijna een juridische procedure waard…
Geplaatst: 21.02.2024 - 21:55
door BIS
Ik heb wel niet een XC60, maar ervaar het zelfde als velen hier met de H&K optie. Het geluid komt alleen van voren en je kan helemaal niets nada instellen. Bij al mijn vorige wagens zat je comfortabel “middenin” het geluidsbeeld. Echt een grote misser.
Geplaatst: 07.04.2024 - 23:11
door janseman
de speakers van mijn xc60 60 ultimate , Harman-Kardon, zijn vervangen door veel en veel betere.( Boxmore) Echter.. , wat nu opvalt is het nepgeluid van de motor en uitlaat via de speakers. Dit is een kunstmatig en geprogrammeerd geluid in de software en dan via de speakers.
Het is een geluid wat optreedt als de motor draait. Heel irritant.Je hoort de motor zelfs middels een soort tussengas terugschakelen. Ik zit niet in een sportauto!
Weet iemand hoe je dit geprogrammeerde elektronische geluid uit kunt schakelen?
Het bevreemd mij dat niemand dit geluid opvalt, het lijkt mij dat de doelgroep van Volvo niet het type is van ronkende motorenen/of uitlaten.
