Pagina 2 van 3
D4 260k km olie -> revisie of dumpen ?
Geplaatst: 08.01.2023 - 11:33
door Fredhead
ArjenV60 schreef: 08.01.2023 - 11:05 Is olie zelf vervangen te doen op deze blokken ? Zonder peilstok is het onmogelijk juiste hoeveelheid erin te doen. En mijn obd2 met car scanner vertrouw ik niet helemaal op de olieniveau uitlezing.
Heb de informatie niet direct voor je, maar er is terug te vinden hoeveel liter er in het blok gaat en in het oliefilter dus je komt sowieso al heel dicht in de buurt van wat erin moet.
Daarna kan je met de auto zelf nog het peil aflezen en eventueel nog iets bijvullen.
Geplaatst: 08.01.2023 - 13:12
door Bover
fredhead schreef: 08.01.2023 - 11:33
olie peil voor je blok
Geplaatst: 08.01.2023 - 23:37
door MO S80
Urbexpeditie schreef: 07.01.2023 - 23:14
MO S80 schreef: 07.01.2023 - 23:03 Beste Arjan60,
Ook ik heb een olieverbruik zoals die van jouw. Mijn garage heeft toevoeging in de olie gedaan waardoor olie met de helft daalt; naar 1op8000km.
Ik heb nu 2000km gereden en olie staat nog op max. Is dit interessant voor je ?
Grt Maarten
Misschien vermelding wat voor toevoeging er gebruikt is?
Ga ik navragen bij garage deze week
Geplaatst: 10.01.2023 - 00:19
door ArjenV60
Ben benieuwd naar toevoeging. Zal komende week eens de carterplug losdraaien en olie+filter vervangen. Ben nu wel nieuwsgierig of schonere olue het interval weer even tijdelijk verlengt
Geplaatst: 10.01.2023 - 23:47
door MO S80
5in1
Geplaatst: 10.01.2023 - 23:48
door MO S80
5in1 artnr 250200
Geplaatst: 10.01.2023 - 23:50
door MO S80
MO S80 schreef: 08.01.2023 - 23:37
Grt Maarten
Grt Maarten
5in1 artnr 250200
Geplaatst: 10.01.2023 - 23:53
door MO S80
Grt Maarten
5in1 artnr250200
Geplaatst: 23.01.2023 - 16:16
door reinberto
Zoals eerder al vermeld is het gebruik van 5W30 zeker het overwegen waard. Mijn S60 D4 met ook 260dkm draait sinds afgelopen jaar ook op 5W30 ipv 0W20 en ik heb het idee dat de motor ook wat rustiger loopt. Het advies wat ik destijds gekregen heb is om wel bij 5W30 A5/B5 te blijven echter heb ik wel verhalen voorbij zien komen dat men overstap op de 5W30 C3 variant omdat die nog iets dikker zou zijn. Van wat ik zo begrijp van het internet zou C3 ook wat beter voor je roetfilter moeten zijn vanwege de lagere sulfaat waardes o.i.d.
Geplaatst: 23.01.2023 - 23:24
door eta76
Dit was ook een topic wat ik nog doorgelezen heb, toen mijn V90 D3 veel olie verbruik had.
https://www.volvo-forum.nl/viewtopic.ph ... 1&start=20
Ik heb eerst nog een motor flush laten doen, maar het olie verbruik leek toen nog meer te zijn.
Ik ben bij TSC (https://techservicecenter.nl/) geweest voor een revisie.
Nu bija 30.000km verder is het verbruik nog minimaal, wel iedere 15.000km verse (originele) olie.
Geplaatst: 24.01.2023 - 00:23
door JeroenSpock
eta76 schreef: 23.01.2023 - 23:24wel iedere 15.000km verse (originele) olie.
En welke mag dat zijn dan?
Geplaatst: 24.01.2023 - 19:54
door eta76
JeroenSpock schreef: 24.01.2023 - 00:23
ik was abuis... Ik had voor transmissie olie gekeken naar olie, geleverd door Volvo.
De motor olie is Q8 0W20 Ultra V
veeeeeeeeery high performance :-)
Geplaatst: 25.01.2023 - 23:48
door ArjenV60
Dank je. Ik zal eerst olie eens gaan vervangen. Met koude weer afgelopen week, nog niet aan toe gekomen. Niet fijn op oprit …
Oliewissel doe ik al jaren zelf bij Toyota. Echtwr mwt volvo zonder peilstok en met computer, nog even wat koud watervrees. Moet ik nog iets in software aanpassen/resetten ?
Ben nu ergens tussen 15-20k na vorige olie wissel. Wat mij betreft laat ik service interval staan op 30k, dan komt dat mooi uit. Maar weet niet of er nog andere sensoren zijn die aandacht verdienen
Geplaatst: 26.01.2023 - 07:46
door Armoderos
Hoi Arjen,
Ik vervang ook al een hele tijd de olie zelf op mijn auto samen met het filter.
Nou is het idd zo dat mijn V60 de eerste is zonder peilstok. Echter is het geen issue want je kunt het wel digitaal uitlezen ;-)
En mbt het resetten van je servicemelding zie hieronder de link waarop vrij duidelijk getoond wordt hoe deze te resetten is (oh ja... dat die kerl het stuur aan de verkeerde kant heeft mag de pret niet drukken).
Succes met het vervangen.
Grt,
Armin
Geplaatst: 26.01.2023 - 23:47
door ArjenV60
Dank je. Ik ga het zaterdag eens proberen.
Geplaatst: 01.02.2023 - 19:27
door Ferrari
Ook hier olie verversen met nieuw oliefilter elke 20 dkm i.p.v. de voorgeschreven 30 dkm, andere filters e.d. wel elke 30 dkm zoals voorgeschreven. Ik gebruik bij de D3 5-cilinder wel de voorgeschreven 0W30 (geen noemenswaardig olieverbruik), maar de Volvo-specialist waar ik een tijdje geleden was adviseerde 5W40. De dunnere 0W30 wordt voorgeschreven i.v.m. milieueisen en een iets dikkere olie zou beter zijn voor de motor, betere smering.
Bij het verversen goed alle olie eruit laten lopen en en weer afvullen met bijna de voorgeschreven hoeveelheid (ca. 200 ml minder als voorgeschreven), dan zit je al goed. Na 50 km rijden even het oliepeil digitaal checken en eventueel wat bijvullen. Zo doe ik het ook.
Een 5W30 zou in jouw geval voor het olieverbruik kunnen helpen. Zelf gebruik ik ook bij het verversen een motorflush van LiquiMoly en ik voeg daarna ook een flesje Additiv toe, ook van LiquiMoly.
1 op 4000 olieverbruik is natuurlijk niet weinig, maar ook niet extreem en maar ik zou ook in eerste instantie ook niet teveel kosten maken en een reiniger, andere olie en een additief proberen. En inderdaad verversen na 15-20 dkm.
Geplaatst: 02.02.2023 - 23:33
door ArjenV60
Afgelopen weekend olie+filter zelf vervangen. Deze keer nog 0W20 gebruikt. Had kannetje staan. Heb wel even lopen mopperen op bereikbaarheid. Volvo staat toch laag en de carterplug zit best ver naar achter onder een hoek. Volgende keer oprijbok of een fatsoenlijke garagekrik gaan gebruiken.
De expert in het midden van het land zei dat probleem volgens hem zit in te slappe zuigerveren en niet primair in de schraapveren. De zuigerveren worden wat slapper in de tijd, sluiten minder. Dikkere olie zal wrs helpen komende tijd. En om 10k de olie vervangen.
Met huidige 0W20 eens kijken of het verbruik even minder wordt en bij volgende wissels ga ik er 5W30 in gooien. Zal over paar maanden eens een update geven hoe het verbruik dan is
Voorlopig dus doorrijden met vaker en dikkere olie wissels.
Geplaatst: 03.02.2023 - 08:53
door Bover
Ik rij per jaar 26_28K en ververs gwoo elke 13K nu en als je het zelf doet kost het geen drol. :)
Geplaatst: 30.07.2023 - 01:20
door ArjenV60
Na 13.000 km olie +filter weer vervangen. Het valt op dat ververs interval van 0.5l per 2000km naar 2500 was gegaan. Waarbij de laatste keer zelfs richting 3500. Of verbetering echt zo is en blijft is afwachten. Slappere veren blijven natuurlijk slap. En aangezien de egr-koeler dicht slipt, zal dat mogelijk ook problemen geven. Olie is echt vies die eruitkomt. Lijkt wel of er wat roetdeeltjes in filter zaten.
Gebruikte bij laatse twee wissels Kroon 0w20 ipv castrol 0w20
Ik was van plan een keer 5w30 gebruiken. Daar alle variaties durfde ik dat nu nog niet aan.
Iemand suggestie voor welke 5w30, is dat bv Kroon Presteza msp ?
Geplaatst: 30.07.2023 - 08:39
door Bover
eerlijk gezegd denk dat de spec goed moeten zijn, ik geloof niet dat Kroon of Shell of Castrol of Total iets uitmaakt. Marketing zet dat in ons hoofd. IK heb nu Castrol erin zitten want was aanbieding voor 5,50 de liter. Normaal doe ik hier in France Toral en wacht een aanbieding af. Fabriek adviseer bij mijn auto 5w/30 A5/B5.
IK heb nu 5w/40 Castrol erin C3 de vervanging voor de A5. De A5 die is meer gericht is op brandstofbesparing en C3 ietsje meer nadruk smering. Tja ....
