Pagina 2 van 3
1.6 D2 Roettest & injectoren
Geplaatst: 20.06.2023 - 08:45
door corsa_gsi
Ik zit is snel te kijken op Mister Auto wat die verstuivers (injectoren) kosten voor zo'n D2 diesel, maar dat is vanaf 210 euro per stuk (VDO).
Daarbij komt dan nog het inleren / kaliberen, dan snap ik wel dat de dealer is 2000+ voor vraagt.
Geplaatst: 20.06.2023 - 10:48
door sunstriker
fredhead schreef: ↑19.06.2023 - 22:22
Houd er vast rekening mee dat de injectoren ontzettend vast kunnen zitten.
Op zich iets dat prima zelf is te doen maar het kan wel flink tegen zitten.
De roettest gebeurd inderdaad bij stationair toerental en is niet te vergelijken met de manier van meten bij een diesel zonder roetfilter.
Ik las her en der dat het wel meevalt met deze motor. Andere ervaringen mee?
Geplaatst: 20.06.2023 - 11:19
door redracer
corsa_gsi schreef: ↑20.06.2023 - 08:45
ja alleen garagisten halen ze daar niet vandaan en zit je aan hun grossier/netwerk vast . Voor dat geld ( ~300 )€heb je slechts gereviseerde maar wel van een dieselspecialist. Daarna merk je gelijk hoe soepel het blok door de toeren loopt en onderin ineens levendig is . Langzaam aan verlies je gewoon vermogen . Er zit ook nog een brandstofdruk klep a €300 die de boosdoener kan zijn .
Volgens elst slibt de D2 niet zo dicht door de EGR zoals de D4 vea's dat doen.
Geplaatst: 20.06.2023 - 12:06
door Fredhead
sunstriker schreef: ↑20.06.2023 - 10:48
Geen ervaring met deze motor, wel met andere motoren waarbij ze stevig vast zaten.
Geplaatst: 20.06.2023 - 12:21
door sunstriker
redracer schreef: ↑20.06.2023 - 11:19
In mijn Citroen Jumper zit er wel een druksensor in de hogedrukleiding, als daar iets klopt met de druk verwacht ik Fuel rail solenoid of pressure sensor fouten.
Ik vermoed bij deze motor dat er iets gelijkaardig van code naar boven zou komen.
Geplaatst: 20.06.2023 - 15:24
door redracer
met de juiste apparatuur kan je live data bekijken en je waarden uitlezen terwijl hij loopt/rijd . Waarschijnlijk heel onregelmatig piekerige grafiek
Brandstoffilter ook al eens gecheckt ?
Geplaatst: 22.06.2023 - 11:07
door sunstriker
redracer schreef: ↑20.06.2023 - 15:24
Naar welke sensoren kijk ik dan best? brandstof druk? High pressure fuel rail?
De brandstoffilter is vorig jaar in november door de dealer vervangen (groot onderhoud) maar heb ik zelf nog niet nagekeken. Zijn amper km mee gereden sindsdien.
Geplaatst: 23.06.2023 - 15:05
door sunstriker
Injector 3 is vervangen 45000 km geleden. De andere 3 zijn dus 120000 km oud. Op injector 3 krijg ik geen fout.
Ik denk dat de computer wel duidelijk is waar het probleem zich situeert. Nu zou ik inj 3 wel laten zitten, ik mag er toch vanuit gaan dat een injector op dit blok toch zeker 100k km haalt?
Geplaatst: 23.06.2023 - 19:03
door redracer
sunstriker schreef: ↑22.06.2023 - 11:07
juist , brandstofdruk
Geplaatst: 24.06.2023 - 09:54
door sunstriker
redracer schreef: ↑23.06.2023 - 19:03
Heb met mijn Jumper dit ook al eens zitten loggen, daar ik daar ook ooit een fout op had. Daar had ik ook een piekerige, onregelmatige grafiek. Maar ik weet niet hoe zo'n grafiek er uit hoort te zien. Ik heb het zo gelaten, en de fout is toen nooit meer terug gekomen...
Geplaatst: 06.07.2023 - 13:23
door sunstriker
In afwachting van tijd (onze Jumper camper heeft ook nog wat probleempjes die ik eerst wil oplossen) heb ik wat Injector Cleaner van Wynn's in de tank gegooid samen met 50L Total diesel. Ik had het niet verwacht naar de fouten blijven nu toch 400km uit.
Ik verwacht eerlijk gezegd dat het een tijdelijk effect is, maar toch... kan het zijn dat ze gewoon vervuild zijn ipv 'uitgesleten'?
Ik merk na een halve tank brandstof + injector cleaner dat de wagen merkelijk beter presteert in de lage toeren en minder vibraties van de motor.
Geplaatst: 06.07.2023 - 14:52
door Fredhead
Vervuild is zeker een optie.
Ik heb bijvoorbeeld van de trekker de injectoren gereinigd en ook dat gaf een aanzienlijk verschil.
Geplaatst: 11.07.2023 - 17:09
door sunstriker
fredhead schreef: ↑06.07.2023 - 14:52
Als heel de tank erdoor is (we rijden niet zoooo vaak) dan ergens een roetdeeltjestest laten doen, ALS de fout weg blijft. Zien wat dat geeft.
Overweeg ook om een (chinese) DICE aan te schaffen. VIDA heb ik al.
Geplaatst: 11.07.2023 - 21:24
door redracer
zou toch eens overwegen langere tijd te rijden ( even dagje uit ) minimaal 100km aan 1 stuk met dit spul erin . 1 tank oprijden met 10km ritjes gebeurd er vrij weinig vrees ik .
Dat is waarschijnlijk ook de oorzaak , deze diesel heeft erg weinig kms gemaakt .
Geplaatst: 11.07.2023 - 22:26
door Fredhead
Ook mijn gedachte inderdaad, zaakje moet op z'n tijd toch wel even lekker op temperatuur komen voor een optimale werking.
Geplaatst: 18.07.2023 - 11:14
door sunstriker
Mee eens, we rijden niet zo vaak, maar als we rijden is het wel altijd min 30 km autosnelweg (en niet in de file)
Geplaatst: 05.09.2023 - 17:29
door trekdrop
Ik kan je maar 1 advies geven. Vervang die injectoren. Doe het zelf, dan ben je voor onder de E1000 klaar.
Hier een soortgelijk verhaal, ook terugkerende en verdwijnende meldingen, dezelfde als bij jou. Roetfilter vervangen, hielp m we door de APK heen maar kort daarna definitief een injector kapot. Alle vier vervangen, en de auto loopt nu beter en zuniger dan ooit te voren.
Geplaatst: 05.09.2023 - 22:38
door trekdrop
Ik heb dit dus heel recent gedaan voor 4 injectoren voor een D2 die er 180k km in gezeten hebben.
Ze zaten in het geheel niet vast. Zodra je de beugel los hebt, pak je er zó uit.
Waar je wel op met letten bij de D2, is de retourleiding. Deze is al bij montagen uitgehard, en breekt vrij makkelijk. Dt is ook niet het einde van de wereld, kost je 69 voor een nieuwe, maar toch.. voorkomen is beter.
Als klusje is het het makkelijkste klusje wat ik tot nu toe bij deze auto gedaan heb. Het stelt echt niets voor.
Zitten de injectoren wél echt vast (niet van toepassing bij deze auto's, imo), dan heb je deze dingen:
https://www.bol.com/nl/nl/p/ultratoolz- ... O8QAvD_BwE
Ik had deze preventief aangeschaft omdat er tijdsdruk op de reparatie stond. Is ongebruikt retour gegaan.
Geplaatst: 07.09.2023 - 19:38
door trekdrop
Ik heb recentelijk de 4 injectoren van onze 182k km volvo v50 vervangen. Het is een klusje van niets, vergelijkbaar met nieuwe bougies monteren.
Verstuivers kunnen vast zitten, niet bij deze auto's. Ondanks dat e.e.a. vervuild was en al 180k km vast zat, kwamen ze er zó uit.
Zitten ze wel vast, koop je voor rond de E70 een setje om verstuivers mee te trekken.
Ik was in totaal, voor 4 nieuwe injectoren en een brandstofrerourleiding 989 euro kwijt. Het loont dus om het zelf te doen. Zeker omdat het zo'n eenvoudig klusje is.
Ook goed om te vermelden: het verbruik van de auto is na deze reparatie met zo'n 20% gedaald. Hij trekt beter en loopt rustiger, zeker bij lastwisselingen.
Geplaatst: 07.09.2023 - 19:41
door trekdrop
sunstriker schreef: ↑08.06.2023 - 20:41
Ik heb er gisteren 20km mee gedaan op de autostrade in 4e tegen 120km/u. Zal dit de komende weken nog een paar keer doen. Eventueel een DPF-reiniging additief erbij doen?
Er zat ook additief in de tank toen hij naar de keuring ging (een pre-emissionstest product van Wynn's als ik het goed heb)
Echter op
deze thread lees ik dan weer dat ze die 1.6 motoren enkel door de test krijgen met een nieuwe roetfilter.
Jammer dat ik inderdaad niet weet hoeveel de wagen precies teveel uitstoot.
Je hoeft niet te rijden voor regeneratie. Met VIDA kun je dit afdwingen, en hij geeft dan zelf gas. Parkeerplaats is alles wat je nodig hebt (en een dice +vida uiteraard)
