Pagina 2 van 3
Xenon geeft maar weinig licht.
Geplaatst: 13.09.2023 - 19:19
door Michel84
aalard99 schreef: 13.09.2023 - 13:42 De LED lampen zijn zeker interessant maar er zit ook een groot nadeel aan. Als ik de regelgeving lees mag het niet, zie https://www.topledverlichting.nl/wet-regelgeving.html
Wat betekend dit? Kan je een bekeuring krijgen, reden voor afkeur, of?
APK heeft de auto begin dit jaar gehad. Geen issues m.b.t. verlichting.
Politie zal er geen bekeuring voor geven, het lichtbeeld is 100% goed.
Geplaatst: 13.09.2023 - 21:19
door JeroenSpock
Politie zal er inderdaad niet zomaar voor bekeuren, was het maar zo'n feest.
APK zegt niets, en de meeste tegenliggers zullen nooit seinen.
Er zijn maar weinig led in halogeen koplampen die echt netjes licht geven.
Geplaatst: 14.09.2023 - 09:35
door Michel84
JeroenSpock schreef: 13.09.2023 - 21:19 Politie zal er inderdaad niet zomaar voor bekeuren, was het maar zo'n feest.
Jeroen, we hebben het nergens over halogeen koplampen. We hebben het xenon met meesturende lens. Dit geeft i.c.m. LED perfect beeld.
Geplaatst: 16.09.2023 - 17:26
door vankol
Klopt ik had ze ook icm met lenzen, perfect geen apk afkeur.
Geplaatst: 16.09.2023 - 21:11
door JeroenSpock
Michel84 schreef: 14.09.2023 - 09:35Jeroen, we hebben het nergens over halogeen koplampen. We hebben het xenon met meesturende lens. Dit geeft i.c.m. LED perfect beeld.
Zelfde idee. Je stopt een lampje in een reflector die daar niet voor ontworpen is.
Oneindige discussie die al te vaak gevoerd is hier.
Geplaatst: 16.09.2023 - 22:18
door Michel84
JeroenSpock schreef: 16.09.2023 - 21:11
Begin er dan niet weer opnieuw over.
Geplaatst: 16.09.2023 - 22:22
door Michel84
De combinatie van LED met deze lens gaat perfect. Zelfde als Xenon. Alleen betere lichtopbrengst.
Geplaatst: 16.09.2023 - 22:45
door JeroenSpock
Ik sein wel naar die irritante verlichting en als ze echt heel slecht zijn gaat groot licht aan tot ik ze voorbij ben. APK gekeurd of niet.
Geplaatst: 24.09.2023 - 12:23
door Bover
kijk maar eens naar een test van de xenon lampen. Vanaf 11.40 de conclusies
Geplaatst: 04.10.2023 - 18:47
door Jerry990
Echt slecht is er bijna niet meer. Uitzonderingen daargelaten. Mijn S40 en mijn C30 hadden beide slechte units. De projectors gaan naar verloop van tijd gewoon op. Het chroom gaat eraf en dan wordt opbrengst echt minder. Voor die wagens toen tweedehands “nieuwe” bowls besteld. Was prima.
Mijn v60 echter heeft gewoon slechte opbrengst met de mercury-free xenons. Daar ging ik toen ook geen nieuwe bowls of lampen voor zoeken.
Uiteindelijk heb ik een Ledprojector retrofit gedaan. Nu echt waanzinnig licht en hetzelfde als de af-fabrieks nieuwe autos. Aan de buitenkant zie je niet dat ze er in zitten, maar van binnen een compleet nieuwe projector met bracket voor de bochtverlichting. Mocht iemand interesse hebben in de ombouw, ik kan je wel opweg helpen.
Let wel; dit betreft de pre-facelift!
Geplaatst: 04.10.2023 - 22:04
door JeroenSpock
Heb je dan een Sanvi bi-led projector?
Geplaatst: 05.10.2023 - 07:24
door Jerry990
JeroenSpock schreef: 04.10.2023 - 22:04 Heb je dan een Sanvi bi-led projector?
Hey!
Ik heb een tijdje onderzoek gedaan. Op youtube en internet verschillende vergelijken gedaan. Sanvi is niet heel slecht, maar de output is blijkbaar niet heel veel meer tov. xenon.
Uiteindelijk heb ik gekozen voor de NHK 3.0 V serie. Het normale AFS frame voor de bochtverlichting moet dan vervangen worden door een G5 afs frame om de nieuwe projectors op te monteren en de juiste diepte te krijgen. Anders draait het kapot of het past simpelweg niet
Geplaatst: 05.10.2023 - 14:51
door JeroenSpock
Oh ik heb geen idee van de output, had alleen de naam opgeslagen om nog een keer verder onderzoek te doen.
Goede xenon projectoren zijn ook nog steeds meer dan prima. Je zit dan alleen met lampjes die eens in de zoveel tijd alsnog vervangen moeten worden.
Ik heb ook serienummers van de led projectoren uit onze bussen, zo niet bij de hand maar Hella maakt ze. Geen idee of ze op 12V werken, en het zijn best dikke jongens.
Hella maakt ook de led projector voor de BMW i3, en daar komt ook goed licht af. Zelfde voor Mini, maar die dingen hebben de neiging om altijd net even te hoog te schijnen.
Dan is het maar de vraag of je dat fatsoenlijk in een Volvo H7 of D2R koplamp passend kan krijgen.
Geplaatst: 05.10.2023 - 20:29
door Jerry990
JeroenSpock schreef: 05.10.2023 - 14:51 Oh ik heb geen idee van de output, had alleen de naam opgeslagen om nog een keer verder onderzoek te doen.
Klopt, een goede xenon projector geeft ook een bak licht! Nadeel is dat volvo heel lang gewoon slechte kwaliteit projectors had. De focus platform c30/s40 en v50 hadden allemaal Bosch AL projectors. Op zich prima, maar er zijn grotere, betere te krijgen. Ik dacht dat de V60 ze had van Valeo. Ook niet gek, maar de output van de D3s pitten is gewoon heel weinig. Er zijn er wel die heldere lenzen plaatsen, maar das hoofdzakelijk voor een scherpe cutoff line.
Volgens mij maakt Hella idd de G5 series ofzo. Zijn ook goed.
Bmw led is wel echt heel goed hoor. Mini uiteraard ook, maar die schijnen zoals jij zegt vaak te hoog, met een gigantische blauwe gloed bovenin.
Die projectors zijn ook totaal anders gebouwd. Meerdere leds op een pcb, met spiegels ervoor en lenzen. Dan bundelen tot een egaal lichtbeeld. De meerdere leds geven ook een hogere output. Desalniettemin doen de NHK het ook echt heel goed. We hebben in de fam een nieuwe v60 met adaptive led, maar de output is niet noemenswaardig meer dan de mijne. Dus mocht je de keus maken, dan is dat in elk geval een goede.
Er zijn overigens ook wel een aantal projectors geschikt voor retrofit. Die hebben dan een deel waar schroefdraad aan zit zodat je die in je reflector kan schroeven. NHK heeft ze toevallig ook. Qua grootte denk ik dat ze juist weer een van de kleinste (3inch) ledprojectors zijn.
Geplaatst: 25.12.2023 - 14:31
door Jerry990
Ik heb een aantal PB’s ontvangen met de vraag hoe ik het heb opgelost, daarop heb ik gereageerd.
Hebben jullie mijn pb niet gehad dan graag bij interesse nog even een pb sturen met eventueel je email zodat ik daarop kan reageren!
Fijne dagen allemaal!
Groetjes Jeremy!
Geplaatst: 25.12.2023 - 15:11
door Fredhead
Of....de oplossing hier plaatsen zodat iedereen het kan lezen? :)
Geplaatst: 25.12.2023 - 19:32
door JeroenSpock
Ja ik ben wel benieuwd, of is het iets wat niet openbaar mag?
Geplaatst: 25.12.2023 - 20:13
door Jerry990
Is wat mij betreft geen geheim hoor. Ik had alleen niet verwacht dat er zo’n animo voor was.
Je moet overigens wel wat handig zijn en geduld hebben. De koplamp moet sowieso uit elkaar en de kans bestaat dat je het een en ander kapot maakt. Niet geheel zonder risico’s dus.
Ik ben een beetje gaan orienteren welke led projectors goed uit de test komen en ik merkte dat NHK V4 of 5 wel een goede optie is. Veel licht, strakke lijn en mooie hotspot. Deze is bi-led.
Er zijn natuurlijk alternatieven. Sommigen komen zelfs uit de VS, maar dan moet je ook shipping costs meerekenen.
Mijn keuze was dus de NHK,
Zoals gezegd dus bi-led. Dim en grootlicht. Grootlicht functie gaat middels twee aparte draadjes welke je eigenlijk eenvoudig aan je H7 grootlicht kan koppelen. De solenoid neemt niet zoveel dus daar kan je niks aan kapot maken.
Dimlicht moet aangesloten gaan worden op de vaste voeding die normaal gesproke naar de xenon-ballast gaat. Daar zul je dus even moeten zoeken naar welke de plus en min is. Alle draden zijn namelijk zwart! Sommigen zijn wel dikker, volgens mij
Geplaatst: 25.12.2023 - 20:16
door Jerry990
En dit is de nieuwe afs beugel die er in moet om de nieuwe projector te kunnen monteren
Bolt pattern wordt dan G5. Er zijn er volgens mij meerder met deze bolt pattern, dus je kunt ook eventueel zoeken naar een andere led projector van dat formaat.
Geplaatst: 25.12.2023 - 20:28
door Jerry990
Hier nog twee plaatjes van ‘t lichtbeeld. Is nu takkeweer buiten dus heel fijn is het niet.
Groetjes!
