Pagina 2 van 2
Electrisch achterklep
Geplaatst: 26.11.2023 - 17:47
door FLITS34
Emmevi schreef: ↑26.11.2023 - 06:18
Ik geloof best dat die vakgarage (Vakgarage?) heeft gezegd dat ze de Bosch accu voor €135 kunnen leveren en plaatsen, maar ik heb er een hard hoofd in dat ze dat ook daadwerkelijk kunnen waarmaken.
Een Bosch start/stop accu voor een XC40 T4 kost nml. bij Kwikfit ook al €314 (en een Napa €295). Zo bezien valt de Volvo prijs dus enorm mee. Daarbij kost een “domme” accu voor mijn motor tegenwoordig ook al €121 (en ik weet dat de leverancier mij geen poot uit draait) zonder montage, dus ik kan me niet indenken dat zo’n dikke Bosch inclusief werkzaamheden slechts €14 duurder is.
Met vakgarage bedoelde ik een BOVAG erkende vakgarage met het bekende gele bord bij de ingang.
Vergis je niet in het vakmanschap van de meeste van deze garages. Misschien niet de meest luxe recepties, maar vaak wel heel persoonlijke service.
Het loont echt de moeite om eens rond te kijken. Zo heb ik vorige week 4 nieuwe Michelin Cross Climate 2 banden laten monteren bij Euromaster voor 700 euro. Was weliswaar een herfstaanbieding, maar bij de Volvo garage vragen ze voor dezelfde banden 1200 euro.
Maar nogmaals iedereen moet doen waar hij zich prettig bij voelt.
Het mooiste zou misschien zijn om de originele onderdelen bij Volvo te kopen en dan zelf te plaatsen. Dan heb je vermoedelijk wel betere kwaliteit, en spaar je de werkplaatskosten uit.
Geplaatst: 26.11.2023 - 17:51
door FLITS34
Mijn quote reactie is niet helemaal goed gegaan…..had ik beter niet op mijn telefoon moeten plaatsen……slip of the finger
Geplaatst: 26.11.2023 - 18:34
door Emmevi
Je bent niet de eerste die dat overkomt (en ook vast niet de laatste)
Geplaatst: 27.11.2023 - 07:09
door Fredhead
FLITS34 schreef: ↑26.11.2023 - 17:51
Opgelost
Geplaatst: 27.11.2023 - 23:00
door FLITS34
Thanx!
Geplaatst: 17.02.2024 - 09:33
door pavementpounder
*Update* de electrische achterklep werkt nog steeds als een tierelier, word ook nog eens dagelijks gebruikt tegenwoordig.
Geplaatst: 16.08.2025 - 19:04
door Scout255
Ook bij mijn bijna 5 jaar oude Volvo xc40 krakende geluiden bij het openen en sluiten van de achterklep. Eerst alleen bij de rechter veerpoot, daarna ook bij links. Heb op internet voor € 100,00 twee nieuwe veerpoten besteld en die zelf gemonteerd. Probleem opgelost. Even een klusje om in de auto de kabeltjes vrij te krijgen maar op zich goed te doen.
Geplaatst: 25.08.2025 - 13:54
door Johnny81
Hier gaat de klep de laatste 15 cm niet verder omhoog waardoor ik vaak mijn hoofd stoot aan de klep. Is dat te verhelpen of is het iets dat je kunt instellen?
Geplaatst: 25.08.2025 - 14:23
door -KJ-
Geplaatst: 25.08.2025 - 15:03
door OGA244
Johnny81 schreef: ↑25.08.2025 - 13:54
handmatig verder omhoog duwen en dan de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort.. dan moet hij weer compleet openen
Geplaatst: 25.08.2025 - 16:20
door Johnny81
schaam... maar bedankt
Geplaatst: 02.10.2025 - 22:22
Mijn ene Alie gasveer werkt nog steeds ondanks je zou denken dat het niet zou werken na ruim 2 jaar alweer.
Geplaatst: 03.10.2025 - 07:08
door v60dude
Leuk dit te lezen! Zo zie je maar dat het ook niet allemaal 'brol' is wat je online kan aanschaffen op die platformen. Wie weet komt dit onderdeel wel niet uit dezelfde fabriek / productielijn als het origineel.
Tijd zal uitmaken of die het even lang of misschien zelfs langer uithoudt dan de originele veren het uitgehouden hebben op je wagen.
Ook interessant om te zien dat het nog steeds goed werkt met aan de andere kant nog de originele veer, ondanks die vele waarschuwingen vanuit de dealers dat dit een slecht idee was en binnen de kortste keren nieuwe defecten ging veroorzaken (wegens niet perfect afgestemd op elkaar etc.). Kan dus ook een verhaaltje geweest zijn om er meteen 2 te kunnen verkopen en vervangen... Of ook weer niet, en dan heb je gewoon veel geluk!
Geplaatst: 04.10.2025 - 15:43
door dePbc
Bij mijn XC40 lukt het heel vaak niet om de achterklep met een schoppende beweging te laten openen. Waar zou dit aan kunnen liggen?
Geplaatst: 04.10.2025 - 16:05
door Stoyanov
dePbc schreef: ↑04.10.2025 - 15:43
Dat ligt niet aan u. Lukte het mij in het begin feilloos; nu gaat het ook niet meer in 1 keer.
De truc zit hem in het op de juiste plek te gaan staan.
Ongeveer bij de eerste V van Volvo.
Dan een vegende beweging maken van rechts naar links en een stap achterwaarts doen.
Dat zou moeten werken.
Geplaatst: 04.10.2025 - 17:25
door dePbc
Beste Stoyanov, ik heb het gelijk getest en het werkt. Bedankt voor de tip. Bij mijn vorige XC40 moest ik meer van achter naar voor schoppen.
Geplaatst: 20.11.2025 - 19:16
door Djamoro
Bij ons was de rechter kapot en de volvodealer heeft ook alleen die vervangen . De andere was nog goed.
Zit dus wel verschil in de dealers lees ik hier.
Geplaatst: 01.01.2026 - 12:56
door pajonline
pavementpounder schreef: ↑23.11.2023 - 22:26
Had al tijden dat de electrische achterklep niet goed dicht ging en de linker electrische cilinder kraakte en haperde, ook zat er een verdikking in het midden, deze moest dus vervangen worden.
Volgens de dealer moet dan allebij de cilinders vervangen worden en dat ging dan richting de €800,- gaan kosten.
Ik heb er 1 bij Alie expres gekocht voor €127,- inc verzemden en invoer/btw, let op, links en rechts zijn wel verschillend.
Monteren kun je makkelijk zelf en het werkt weer perfect. Dus 1 vervangen is geen probleem.
Hij ziet er iets anders uit.
Doe er je voordeel mee.
Die van mij heeft het net begeven MY2021). De wegenwacht heeft hem zojuist gedemonteerd (had ik ook zelf kunnen doen bleek al snel…). Nu dus een flinke kostenpost op de 1e dag van het jaar.
Geplaatst: 01.01.2026 - 15:22
even zoeken op Alie express als je de App hebt.
Demonteren/monteren is makkelijk. Open de klep (waarschijnlijk met de hand naar boven duwen) met een bezem bv omhoog vast houden.
Oude veer los klikken met schroefendraaier, rubber loshalen waar de draad naar binnen gaat, als de draad binnen vast zit, dan houd een klemnetje binnen het nog vast. Dan het rubber lostrekken van de hemelbekleding en eventueel het zijpaneel los, dan klemmetje loshalen en de stekker van de draad losklikken. Montage omgekeerde volgorde.
Let op dat je links of rechts koopt er zit verschil in.
https://a.aliexpress.com/_EuVu4WM
Geplaatst: 02.01.2026 - 12:40
door Hans Eilander
Die cilinders van de achterklep van mijn XC40 zijn ook aan de beurt, vrees ik. Sinds oudejaarsdag sluit de achterklep tot op ca 20 cm, en gaat dan weer open. Nu moet ik hem bij dat laatste stukje even met de hand duwen, dan sluit hij wel af. Kraken deden de cilinders al vanaf het begin. De laatste tijd, spoot ik de 2 cilinders in met siliconenspray, voor het sluiten. Nu maar afwachten, tot ze het helemaal begeven. Voorlopig laat ik het zo.
