Pagina 2 van 2
Plaats voor telefoon V60 T8 (MY24)
Geplaatst: 17.01.2024 - 08:07
door Philken
Bluesbroeder schreef: ↑16.01.2024 - 18:41
Duidelijk, ging me er om of je dat sierrand hebt losgehaald.
Ga er binnenkort eens mee aan de slang, eerst eens lekker skiën!
Thx!
geniet er van & breek niks
Geplaatst: 29.01.2026 - 17:58
door CoSo
Jammer dat er geen kant en klare oplossing van Brodit is voor de T6 en T8 dus heb het risico genomen en de Brodit houder voor de standaard console besteld.
Wilde hem niet voor me ventilatie rooster hebben.
Na kleine aanpassing, bovenste hoek wat over de hoogglans rand gaat ca 2mm afgeschuurd en het past.
Geplaatst: 29.01.2026 - 19:02
door Paul-V60
Op Amazon of Ali zoeken naar 'front seat gap filler'
Beetje frotten, maar werkt wel.
Groet,
Geplaatst: 30.01.2026 - 11:00
door J33Bee
Allemaal zo moeilijk en duur
Kabeltje er tussen drukken met plastic koevoetje en lekker via MagSafe erop en eraf
Geplaatst: 30.01.2026 - 16:00
door vvmark
Ideaal idd die brodit houder met magsafe. Ik heb hem op dezelfde plek als Coso.
Geplaatst: 02.02.2026 - 12:03
door Bart
J33Bee schreef: ↑30.01.2026 - 11:00
Heb in mijn afgelopen auto's een houder van Kruidvat gehad, ik meen een tientje. Had een IQ oplader dus telefoon erin klikken en laden maar. Zat rechts naast het scherm, helemaal top.
Geplaatst: 02.02.2026 - 12:23
door adderoos
Ik heb een draadloze oplader in de armsteun geplaatst in de armsteun van de XC60, precies voldoende ruimte.
Onderweg wil ik geen interactie hebben met de mobiel, ze kunnen me bellen en daar blijft het bij.
Op deze wijze wordt de mobiel opgeladen en zie en hoor ik niets van wat er op de mobiel gebeurd.
Geplaatst: 02.02.2026 - 13:36
door J33Bee
Dat is persoonlijk. Ik wil FM ten alle tijden in beeld, want in CarPlay kan ik dat overzicht niet krijgen + gebruik ik een andere navigatie.
Geplaatst: 04.02.2026 - 11:54
door Ebe66
Voor anderen die de gok willen wagen met de Brodit console houder, you luck may vary.
De ervaring van CoSo gezien hebbende dacht ik het ook maar te proberen voor mijn V90 T8. helaas is de rechter lip van de houder die tussen de console en de passagiersstoel komt zeg maar veel te kort om rand te bereiken waar hij onder moet klikken.
Geplaatst: 08.02.2026 - 00:11
door Ebe66
En dan ben je toch weer blij dat je een hobbyist met een 3D printer bent . ~Uurtje met Fusion 360, een liniaal, schuifmaat en geodriehoek (hoe werkt zo een ding ook alweer) aan de slag. WhatYouMacallIt ontwerpen dat de oorspronkelijke houder 1,5cm verlengt aan de rechterkant, printen in abs met je Voron 3d printer, beetje creatief met kurk, ehh plastic, en 't past perfect
Me happy!
Geplaatst: 08.02.2026 - 11:31
door J33Bee
Netjes! Hopelijk ook sterk genoeg. Ik heb voor mijn rear dashcam ook een houder geprint, maar ASA hield het niet tijdens een warme zomerdag. ABS doet het vooralsnog goed, maar daar komt geen kracht op bij mij.
Geplaatst: 08.02.2026 - 14:29
door Ebe66
We gaan het zien als het ooit nog eens een keer warm gaat worden dit jaar
Het is nu ABS, maar ik heb ook Polymaker PA6-Carbon filled. Kost een klein vermogen voor filament, haast 100,- per kilo, maar is net aluminium.
Heat Distortion Temperature (HDT) is 173C. Als het zo warm op die plek in de auto word, dan heb ik een accu probleempje denk ik
(even afkloppen...)
Geplaatst: 08.02.2026 - 20:25
door J33Bee
In jouw geval inderdaad minder kans op te warm worden. Onder de ruit is het een ander verhaal. Bij jou moet het vooral sterk zijn en daar blinkt ASA/ABS ook niet echt in uit denk ik
Geplaatst: 09.02.2026 - 15:58
door EricPP
Ik heb een korte oplaadkabel (50 cm) en zet mijn telefoon rechtop in de "houder" tussen mijn middenarmsteun en de bekerhouders, werkt ideaal. Volgens de Volvo garage is dit niet iets wat algemeen bekend is.......
En nog nooit gevallen of verschoven als mijn mobiel daar staat.
Geplaatst: 09.02.2026 - 17:51
door Ebe66
Ik wist het wel, maar:
- Goede tip voor anderen want er zijn er idd veel die het niet weten.
- Ik heb een magnetische usb-c connector die dan weer niet past c.q. niet blijft zitten in dat vak.
- Als het al nodig is uiteraard, maar je kan niet/niet zo goed zien wat er op het scherm staat en evt. bedienen. Als je geen Android Auto/Carplay gebruikt.
Ik heb ook een tweetal van deze dingen bij Ali gekocht. Want bergruimte is niet echt een sterk punt van de PHEV's met de accu in de middenconsole.
https://nl.aliexpress.com/item/10050093 ... pt=glo2nld
Leuke lichtgevende bovenrand in instelbare kleur en 4 usb poorten erbij. Van voeding voorzien dmv een car plug adapter in de middenconsole. Kan je ook telefoon(s) in leggen.
Geplaatst: 12.02.2026 - 21:16
door rogek
EricPP schreef: ↑09.02.2026 - 15:58
Zo gebruik ik het ook altijd,
Zit onderin een perfecte geleiding (openingen) voor de kabel onder de de klep weg te geleiden.
Werkt top met Flitsmeister daar, Niet te zeer in het zicht maar toch dichtbij genoeg.
