Pagina 2 van 11
Oplossing slechte verlichting bij achteruit rijden
Geplaatst: 23.02.2024 - 14:28
door David_O
Bij ons in de buurt worden de huisartsen van de huisartsenpost bij huisbezoek gereden in XC60's. Staat me bij dat daar ook extra achteruitrijd-verlichting op zit. Ik zal mijn ogen open houden als ik er een zie (hopelijk stilstaand, kan ik een foto maken van de lampen).
Geplaatst: 23.02.2024 - 14:33
door Henry82
Geplaatst: 23.02.2024 - 14:46
door diesel01
Dat is een oplossing van VisionX @Henry.
Ik gok dat je aan 1 genoeg hebt zoals op de foto.
Geplaatst: 23.02.2024 - 15:49
door lint
Die lamp is bescheiden van afmetingen en misstaat niet heel erg. Deze lamp wordt geschakeld met de bestaande achteruitrijlampen met of zonder software aanpassingen?
Geplaatst: 23.02.2024 - 16:16
door PoetsXC60
Zal bij mij niet passen zo ivm trekhaak
Maar bied wel hoop dat het zo kan blijkbaar
Geplaatst: 26.02.2024 - 06:58
door Fredhead
Je kan hem ook uit het midden hangen.
Hier hangt er een links onder de bus van mijn vriendin en dat werkt prima.
Geplaatst: 26.02.2024 - 09:25
door janvdr
Ik begrijp dat VisionX enkel B2B is. Iemand een idee waar ik deze kan laten monteren?
Geplaatst: 26.02.2024 - 10:14
door Fredhead
Zie onderstaande quote van Diesel01 op de vorige pagina:
https://www.visionxeurope.com/
Probeer deze club eens....Christian Rindö heeft mij goed geholpen met mijn Ledbar en de bekabeling daarvan, ze doen alleen b2b dus je hebt wel een dealer nodig.
Deze mannen mogen voor het hele hulpverleners verhaal in Zweden de extra verlichting doen, in ruil mogen ze met behulp van soft en hardware sleutelen aan Volvo's.
Willen wel graag meewerken aan producten in NL.
Mailtje sturen, duidelijk maken waar je naar op zoek bent, zeggen dat je via het dutch Volvo-forum bent geattendeerd en wellicht kunnen ze wat voor je betekenen.
Succes!
Geplaatst: 26.02.2024 - 10:26
door Philken
ik heb deze(https://nl.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2nld) besteld voor hun kleine afmetingen, moet ze wel nog plaatsen(nog niet droog geweest en geen garage) , zijn zeer klein en geven redelijk veel licht, en kan ik op een originele bevestiging onderaan de bumper monteren zonder extra gaten te moeten maken(en dan zitten ze redelijk diep dat ze niet opvallen)
ik dacht er aan om ze aan te sluiten op de kabel van de trekhaak
Geplaatst: 26.02.2024 - 12:28
door Nomad
lint schreef: 23.02.2024 - 14:15 Misschien moet de ledbar softwarematig worden aangemeld in het systeem van de auto.
Ik zie nu dat Tom mij net iets voor was met zijn reactie.
Voor achter hoeft dat niet. Als je een ledbar voor wilt is er een softwarepakketje wat een extra relais kan schakelen. Dan kan je 'm gewoon op je touchscreen bedienen.
Geplaatst: 26.02.2024 - 14:01
door Fredhead
Wat maakt volgens jou het verschil met achter?
Ik zou hem wel apart bekabeld laten lopen of zorgen dat de huidige bedrading van de achteruitrijdverlichting berekend is op de extra lamp? Is nu maar een paar watt waar rekening mee gehouden moet worden en dat is straks wel ietsje meer.
Geplaatst: 26.02.2024 - 15:18
door Nomad
Er is geen echt verschil, behalve dat de ledbar voor, via de zekeringbak in de motorruimte loopt en dat het daar ook op aangepast is. Je zou als je handig bent de bekabeling gewoon naar achter kunnen trekken. Dan heb je een individueel schakelbare lamp voor achter, netjes op je touchscreen. Monteer er 2 extra op de lijst van het achterraam en je bent ook gelijk van bumperklevers af :D
Geplaatst: 26.02.2024 - 16:02
door Fredhead
Dat was dus mijn gedachte, bekabeling doortrekken naar achteren en gewoon kunnen bedienen vanaf het scherm.
Of een losse kabelboom met schakelaar.
Ik heb 2 extra lampen tegen het reservewiel van de Pajero zitten en denk er ernstig over na om dit jaar ter vervanging een ledbalk op de achterspoiler te zetten.
Geplaatst: 26.02.2024 - 20:05
door snorremans
PoetsXC60 schreef: 23.02.2024 - 16:16 Zal bij mij niet passen zo ivm trekhaak
Ik heb mijn lamp juist aan de trekhaak gemonteerd hoef ik geen gaten te boren
Geplaatst: 09.03.2024 - 19:45
door Bartvolvo2
Nieuw bij 4Sky (waar ik al eens een mooie Ledbar heb gekocht voor oude Toyota, zeer tevreden) en zag nu dit. Lijkt me een goede oplossing voor het weinige achteruitrijlicht. Heeft iemand dit al eens gezien? Zie https://www.4sky.nl/product/nuuk-e-line ... e-led-bar/
Zou natuurlijk prachtig zijn als zoiets ingeschakled zou kunnen worden bij achteruit rijden.
Geplaatst: 09.03.2024 - 21:04
door nielsvo
Bartvolvo2 schreef: 09.03.2024 - 19:45 Nieuw bij 4Sky (waar ik al eens een mooie Ledbar heb gekocht voor oude Toyota, zeer tevreden) en zag nu dit. Lijkt me een goede oplossing voor het weinige achteruitrijlicht. Heeft iemand dit al eens gezien? Zie https://www.4sky.nl/product/nuuk-e-line ... e-led-bar/
Ik kan met niet voorstellen dat dit legaal is. Bij achteruitrijden verblind je meteen al het verkeer achter je?
Geplaatst: 09.03.2024 - 21:12
door slagschip-s60
Staat er ook bij geschreven in de beschrijving ,,,,geintregeerd met groot licht .
Geplaatst: 13.03.2024 - 18:46
door PGV90
Philken schreef: 26.02.2024 - 10:26 ik heb deze(https://nl.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2nld) besteld voor hun kleine afmetingen, moet ze wel nog plaatsen(nog niet droog geweest en geen garage) , zijn zeer klein en geven redelijk veel licht, en kan ik op een originele bevestiging onderaan de bumper monteren zonder extra gaten te moeten maken(en dan zitten ze redelijk diep dat ze niet opvallen)
Heb je deze inmiddels kunnen monteren? Ben benieuwd hoe het werkt en hoe het er uit ziet.
Geplaatst: 13.03.2024 - 18:49
door Philken
PGV90 schreef: 13.03.2024 - 18:46
neen,nog niet gemonteerd & ondertussen bericht gehad dat mijn nieuwe v60 geleverd werd bij de dealer & nu afwachten wat de lease beslist: vroeger veranderen of toch maar in juli, voorlopig dus nog niet monteren(of ik moet ze er misschien 3 weken later terug afhalen...
Geplaatst: 14.03.2024 - 16:34
door PoetsXC60
Stap voor stap komen we dichter bij de oplossing
Montage kan heel goed onder de bumper.
Er zitten prachtige gaten en schroeven om een beugeltje te monteren.
Maar dat juiste lampje is nog lastig
De Hella black magic in de kleinste maat is met 16 cm breed en 4 hoog toch nog veel te veel "in your face"
