Allermooist is natuurlijk om bij aankoop van een caravan even erbij te bedingen, dat er op de caravanas een naaf gemonteerd wordt met de Volvo-steek/ET waarde.
Kan je ook op de caravan mooie LM-Volvo wielen monteren en hoef je voor heel de combinatie maar één reservewiel mee te nemen.
lekdichtende spuitbus
- V480-S60
Een thuiskomertje heeft als enige beperking dat er maar maximaal 80 km/h mee gereden mag worden.
Verder is ie gewoon op de auto afgestemd.
Daarnaast is het natuurlijk heel leuk om een caravan met dezelfde velgen te hebben maar daar zijn de autovelgen in 95% van de gevallen totaal niet geschikt voor. Daar geldt namelijk wel de loadindex etc.
Een gemiddelde LM velg kan ongeveer 550 kg hebben. Een gemiddelde caravanvelg moet minimaal 650 kg kunnen hebben. Caravanvelgen zijn sterker dan de LM autovelgen.
- Oceanracer
Gideon,
Het blijft natuurlijk altijd een keuze uit twee slechte. Ook een gewone lekke band kan niet altijd worden gerepareerd. De kans is wel groter, want na gebruik van de spuitbus begint er geen bandenboer aan repareren van je oude band. Maar als je er speciaal een thuiskomer voor moet aanschaffen is het maar de vraag wat goedkoper is: Het risico lopen dat je bij een lekke band (hoe vaak krijg je die?) je oude band moet weggooien en vervangen of laten repareren na gebruik van de thuiskomer.
Zelf heb ik steeds de thuiskomer achterin liggen. Tijdens de Kerstvakantie kwam ik op Marktplaats 1 Oceanrace-velg tegen, die ik dan ook niet kon laten liggen. Ik zou die van een nieuwe band voorzien en als reserve wiel mee gaan nemen, ware het niet dat ReneV70 mij net een basmodule heeft aangeboden waar ik weer geen nee op kon zeggen, dus gaat mijn hele idee van een volwaardige reservewiel weer volledig onderuit.
Misschien is het een idee om (als je die hebt) standaard een winterband (plus velg natuurlijk) rechtop achterin je bagageruimte te plaatsen middels een speciaal daarvoor bestemde beugel + hoes. Zag je "vroeger" ook veel in de 7-series.
- Gideon_XC90
Erwin,
je hebt helemaal gelijk dat de kans zeer klein is dat je een lekke band rijdt, maar je weet maar nooit. Het idee van een winterband meenemen heeft mijn gedachten ook al eens gevuld gehad zeker voor de zomervakantie. Meestal zit je redelijk achteraf ergens te klooien, dan moet je iets.
Zal mijn ogen ook eens open houden voor een thuiskomertje.
Iedereen bedankt voor de reacties
Thnx
G
Thnx
G
