hier ook de laatste tijd veel last van dit probleem.
in het begin sporadisch, deze keer de gehele reis naar zuid-frankrijk constant werkte de volume regeling niet meer, na ieders top weer even wel om vervolgens na korte tijd weer niet te werken.
tijdelijk schakelen naar andere geluidsbron werkt hier overigens niet.
daarna enkel dagen geen probleem, nu vandaag weer wel..
ik gebruik altijd tune-in via de simkaart in de kofferbak..
Volumeregeling werkt soms niet
- Rotterdam-Zuid
Volvo XC40 T4 Plugin Hybrid Plus Dark / Bright Dusk // 01-2023
Volvo V50 Momentum 2.0D
Volvo 850 2.5 10v
Volvo 850 2.5 10v
- Bluesbroeder
Gebruiken jullie ook Carplay? Ik ken dit fenomeen van aantal jaren geleden (gelukkig nu geen last meer van en heb ook V60 uit 2020), en werd toen veroorzaakt door een App via Carplay, Waze.
Ik heb toen de app van mn Iphone afgehaald en nooit geen last meer gehad. Waze er later weer opgezet en is nog steeds opgelost. Maar kan natuurlijk een andere app zijn... Als dit het is natuurlijk.
Daarnaast heb ik ook DAB+ maar hier nooit geen last van gehad.
Volvo V60 B4 Business Pro au. - Denim Blue
GinoB
Volvo en software,dat is de laatste jaren geen goede combinatie,ik kan er tot grote frustratie over meespreken.
vroegen was Volvo synoniem voor kwaliteit maar daar merk je de laatste tijd niet veel meer van.
- Bluesbroeder
Beetje off topic, maar ben dat met je eens.
Ik krijg het vermoeden dat er iets ontwikkeld wordt, maar niet doorontwikkeld om er een Volvo waardig systeem er van te maken. Er kunnen natuurlijk altijd wat problemen ontstaan en met name in de software branche, maar dat deze bij Volvo nagenoeg niet opgelost worden.
Voorbeelden: vastlopen Sensus, spontaan opnieuw opstarten Sensus, minimale aantal app's voor Sensus maar ook voor het nieuwe Google systeem.
Iedereen hoopt dat deze worden uitgebreid, wat natuurlijk zou moeten, maar heb het vermoeden ( op basis van ervaringen in het verleden) dat dit of nagenoeg niet gebeurd.
Erg jammer, maar blijft desondanks toch een fijne auto!
- Hans Eilander
In de 4 jaar dat ik mijn XC40 rij, heb ik maar 2x gehad dat het radio volume bleef hangen, en niet meer met de knop te veranderen was. Nadat ik de auto even had stilgezet en opnieuw gestart, was de volume regeling weer normaal te bedienen. Zou het zo kunnen zijn, dat de jaren vanaf 2020, de storingsgevoeligheid en incomplete software is toegenomen? In dat geval ben ik een geluksvogel, als ik zo lees wat er soms aan irritaties zijn bij de Volvo rijders van de nieuwere modellen.
- Bluesbroeder
Klopt maar niet alles wat je ook in Android Auto hebt. Dus je bent afhankelijk van Volvo -Android???
Als je Apple gebruikt kan je Carplay openen en ben je mogelijk gelukkig, maar het nieuwe systeem is een Android systeem met zover ik weet geen aparte Android Auto.
Cris71
Ik gebruik gelukkig helemaal geen Androidcar.
Persoonlijk vind ik het niks, en dat heeft niets met Volvo te maken.
Vind het gewoon i.c.m. het standaard systeem wat verwarrend of rommelig, maar ook dat is persoonlijk.
Het standaard navigatie systeem werkt perfect.
Je hebt ook het grotere scherm ipv kleinere scherm via Android. Ik gebruik hem echt dagelijks, ja heb 1x gehad dat de weg niet klopte met navigatie aanwijzingen. Volvo kaarten komen automatisch updates van binnen, en misschien dan 1x te laat. Bij een kaartupdate zie je automatisch een melding, prima. Heb anderzijds op alle andere fronten via Carplay zoveel andere gebruiksonvriendelijke dingen waar ik me aan erger dat weegt niet tegen elkaar af. Standaard DAB radio van Volvo werkt perfect. Tunein app in Volvo werkt perfect via bluetooth internet op telefoon. Eigen muziek speel ik af via USB stick die altijd in de auto zit. Voor mij geen Carplay, maar nogmaals dat is persoonlijk of smaak.
Volvo XC40 Momentum pro.T2 bjr.2020, Leder, Harmon Kardon.
Toyota Yaris Dynamic Brons groen bjr.2022.
Volvo S60 D3 5cil.aut.bjr.2012 Momentum.
Volvo C30 Summum 2.0D bjr.2007, Leder, navigatie etc.
- Hans Eilander
Cris71
Sterker nog, origineel navigatie systeem heeft meer instel mogelijkheden dan "Waze" of "Maps". De originele navi instellingen zijn op een logische verklaarbare plek te vinden en werken ook allemaal (zonder de lokkertjes dat alles (gratis) werkt en je bij gebruik eerst een pro pakket aan moet schaffen. En via scherm op display dashboard te lezen in te stellen via stuurwiel. Idd 1 voordeel van "Waze" of "Maps" is dat je het thuis op de bank kan instellen en je adressen kan invoeren. Maar met de Volvo nav.functies is het 2 tellen en het zit erin en route supersnel gepland met duidelijke aanwijzigingen of via spraak of alleen postcode huisnummer etc. Zoveel toegevoegde waarde heeft dat thuis instellen niet, voor mij persoonlijk.
dimitripb
Dat kan met de Sensusnavigatie ook, via de app. Los daarvan zie ik toch meer voordelen bij bijv. Apple Maps boven Sensus. Sensus navigatie bevat heel veel fouten. Bij een nieuwe versie worden fouten hersteld en nieuwe geïntroduceerd. De routebegeleiding van maps is een stuk duidelijker, zeker bij complexe knooppunten en wegennetten. Ook kun je in sommige landen straten in Sensus moeilijk vinden. In noord-oost Spanje zitten veel straten alleen in het Catalaans erin. In het noord-westen in het Baskisch. De Spaanse naam staat er vaak niet als synoniem in. De zoekfunctie is enorm traag en vindt vaak triviale zoektermen niet.
On topic: sinds de laatste software-updates in augustus heb ik geen problemen meer gehad met de volumeregeling.
Cris71
Idd on topic.
Maar ben het niet met je eens, maar is persoonlijk of smaak. Juist de beschrijving is duidelijker beter in te stellen. Bij maps en Waze heb ik echt met regelmaat gehad dat iets niet duidelijk werdt terwijl juist de Sensus wat eerder, en duidelijker info geeft(is ook in te stellen). Ben echt wel vaker verkeerd gereden juist door Maps en Waze. Zit echt veel verschil in. Over Spanje kan ik niet oordelen, ben ik nooit geweest. Wel naar Oostenrijk, vooraf kaarten geupdate en geen enkele fout ondekt. En zelfs waar we regelmatig in Duitsland verkeerd reden (ja hoe stom ook
) reden we nu ineens goed, juist omdat de instructie nu wel aangaf wat nodig was.
dimitripb
Cris71
Ah, nee ik bedoel/heb alleen google Maps en Waze tbv Android. Juist deze hebben echt minder duidelijke gesproken uitleg op veel momenten waarbij je het juist echt nodig hebt. Bv "Houdt rechts aan" terwijl je dan bv 2 mogelijkheden hebt om rechts te gaan, waarbij de melding ook nog eens aan de erg late kant komt. Hier zegd Sensus bv "Houdt rechts aan richting ..... op A50" en dan wordt dit ook nog eens wel ruim op tijd gemeld. Het zoeken naar adressen binnen NL vindt ik niet echt verschil inzitten, maar wel makkelijker in te stellen met meer instel mogelijkheden en opties op het originele scherm en navigatie "POI" "Adres" "positie op kaart" dan in Google Maps of Waze. Ik ben er iedergeval erg blij mee dat ik niet meer Android Carplay/Google Maps hoef te gebruiken. In mijn Toyota had ik geen keuze, nu in mijn Volvo beide getest, maar het originele systeem is wat mij betreft de beste en makkelijkste keuze. Het is denk ik gewoon kwestie van persoonlijke smaak.
Nu op naar Volvo Klassieker beurs Rosmalen!
- vankol
Niet alleen Volvo, alle merken maken zich hier schuldig aanBluesbroeder schreef: ↑26.09.2024 - 10:53 Beetje off topic, maar ben dat met je eens.
- Carlos2022
Vandaag weer een hele rit zonder geluid! Niet instelbaar. Ik kan niet ieder rit stoppen en opnieuw opstarten. Dit is echt de software .
Volvo XC40 T5 Plugin Hybrid 2022
- Bluesbroeder
Zou dan even langs de dealer gaan en kan een update toch iets betekenen.
- Goteborg
Idd sinds eind augustus heb ik geen problemen mbt geluid etc meer gehad. Tijdens de laatste beurt in augustus is er een software update op de auto losgelaten, die gelukkig tot dusver alle problemen opgelost heeft. Advies neem contact op met dealer. Succes!
2022 XC 40 T4 recharge Plus Dark, Onyx Black, trekhaak en heel veel leuke extra’s
2019 V40 Cross Country T3 Polar + Luxury, Intellisafe Pro Line , Onyx Black Metallic, Side Scuff Plates, trekhaak (sold)
2013 V40 Momentum T4 Powershift, Introline, Winterline , Panoramadak, Black Sapphire Metallic, trekhaak (sold)
2006 V50 2.4 Geartronic Edition II Barentz Blue, trekhaak (sold)
2003 S40 1.8 Europa Nordic Sport Navigator, Silver Metallic, trekhaak (sold)
