Autoweek: Volvo V60 T8 - 2019 - 102.543 km - Accudegradatietest
Henry82
36010548, €6900 incl btw.
Dan moet 'ie er nog wel even ingezet worden.
Frits V70
Henry82 schreef: 29.03.2024 - 15:20 36010548, €6900 incl btw.
Dat wordt dan mogelijk een duur grapje voor een occasion.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
Henry82
Eerst maar eens afwachten, misschien loopt het allemaal wel los.
Ik heb een XC40 P8 laten testen met 194.000km, eentje van het eerste uur. Van de 78 kWh was er nog 72.5 over, ofwel 93%.
Dat viel me alles mee, en geeft goede hoop.
wasbeer2006
Een accu kan slijten van heel veel dingen.
-laden is geen groot probleem de stroom is dan laag, slijtage accu amper van.
-ontlaadstromen kunnen we heel hoog zijn, dat is een veel grotere slijtage ik vermoed snel 10 tot 20 keer tov laden.
-capaciteit 20-80 is ideaal 10-90 is ook niet zo,n ramp. Maar meer wel. 100% en meteen gaan rijden valt ook wel mee. Vol wegzetten is funest zeker als het warm is.
Neem bv je telefoon leg die een paar keer op 100% in de warmte in de zomer en je merkt meteen dat ie minder is. In geval van Android altijd je baterij bescherming aanzetten.
Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat als je hem veel alleen electrisch gebruikt dat een enorme slijtage is. Doordat de accu klein is, zal de C waarde (onlaadstroom) relatief laag zijn en dan trek je die hele accu aan gort. Als je de auto alleen electrisch rijd, dan gebruik je ook een groot percentage van het relatief lage vermogen.
Als een accu 7k kost haal je dat er nooit meer uit.
-V60 B4 7dct R design wit
wasbeer2006
Zo nu heb ik ook het filmpje bekeken.......
Veel onduidelijk.
- wat was de capaciteit nieuw, dat weet je niet,kan zomaar +/- 5% zijn en misschien wel 10.
- wanneer schakeld de auto de stroom af? Bij 5%, bij 10%
- wat was de ontlaadstroom. Die heeft veel invloed wanneer de accu af "schakeld" /onder de nominale spanning komt.
Maw wat kan je netto gebruiken.
Ik schrik niet van het resultaat en zou me er niet veel zorgen om maken.
Als je er wel van schrikt en je hebt een hele nieuwe privé auto laat dan nu die testen doen. Dan heb je een meetpunt
Sebastiaan11
Ik zag hem ook, op mijn T8 staat nu krap 30dkm dus daar wil ik nog zeer lang mee doen. Ik rijd ook privé. Aangezien ik hierboven lees dat 100% laden elke dag slechter is dan leeg rijden, hoe is dat via de app te realiseren, volgens mij niet? Ik laad ‘s nachts, op 220, dus dat komt dan neer op uitrekenen hoeveel % hij per uur laad en dat zo afstemmen met de timer? Wat een gedoe. Maar oké.
V60 PE Black Stone ‘23
Gouwe
Sebastiaan11 schreef: 29.03.2024 - 19:36 Ik zag hem ook, op mijn T8 staat nu krap 30dkm dus daar wil ik nog zeer lang mee doen. Ik rijd ook privé. Aangezien ik hierboven lees dat 100% laden elke dag slechter is dan leeg rijden, hoe is dat via de app te realiseren, volgens mij niet? Ik laad ‘s nachts, op 220, dus dat komt dan neer op uitrekenen hoeveel % hij per uur laad en dat zo afstemmen met de timer? Wat een gedoe. Maar oké.
Volvo heeft het zo gemaakt dat jij helemaal niet 100% kunt laden. Maak je niet druk en gewoon lekker heel lang genieten van die fantastische T8.
Sebastiaan11
Gouwe schreef: 29.03.2024 - 19:40
OK dank je. Ik lees nu ook verder dat er wel wat veiligheden zijn ingebouwd. Het was een lange reis om naar deze auto toe te werken :)
Philken
volgens wat ik ooit verstaan heb op een seminarie over electrisch rijden, is het het beste om de accu op te laden aan een laag KWH, zeker als je voorbij de 80% wil gaan, snelladen is ok tot +/-80 à 90% indien je direct daarna een deel terug gebruikt dit om de hogere temperatuur eigen aan het snelladen er terug uit te krijgen, thuiskomen en de auto aan de snellader hangen tot 100% en dan nog 4 à 5 uur ongebruikt laten staan is nefast voor de batterij.
you've been beaten by a bRick
Risrael
Ik denk dat de laders thuis niet onder de categorie snellader vallen.
Gouwe
Dat én ook een snellader zal het vermogen afbouwen nadat de 80% is bereikt (net zoals bij mijn thuislader en laadpaal thuis) én het laden stopt gewoon na verloop van tijd én de accu wordt tijdens het laden geconditioneerd om de temperatuur binnen de optimale range te houden.
Ik vind het best opmerkelijk hoeveel twijfels er n.a.v. deze test zijn als het gaat om de duurzaamheid van de accu's van een PHEV. Kijk dan naar de hoeveelheid D6'en die er te koop staan en nog rondrijden. De meeste echt ruim boven de 200K en 99,9% met een nog werkende accu.
Kortom storm in een glas water. ik houd het er op dat of de test niet goed is gegaan, de resultaten verkeerd zijn geïnterpreteerd of dat deze auto gewoon een uitzondering is,
Risrael
"ik houd het er op dat of de test niet goed is gegaan, de resultaten verkeerd zijn geïnterpreteerd"
Inderdaad, de uitleg van deze zogenaamde specialist straalt m.i. nou niet bepaald vertrouwen uit. De vergelijking met de band slaat kant noch wal.
raspaardje
Gouwe schreef: 30.03.2024 - 08:41 ik houd het er op dat of de test niet goed is gegaan, de resultaten verkeerd zijn geïnterpreteerd of dat deze auto gewoon een uitzondering is,
Ik hoop het.
Een eigenaar van een PHEV zal een kleinere elektrische (getoonde of gereden) actieradius van zijn auto wellicht gemakkelijker toeschrijven aan zekere weersomstandigheden op dat moment.
En daardoor minder oog hebben/blind zijn voor afname van de elektrische capaciteit. Want de impact van deze afname is voor de meerderheid natuurlijk nihil; de gebruikelijke ritten kunnen nog steeds geheel elektrisch worden gereden of de ICE slaat simpelweg iets eerder aan gedurende langere ritten. Een gedeelte van de bezitters zal er wel echt 'last' van hebben doordat de afname ervoor zorgt dat de gebruikelijke rit net niet meer in zijn geheel elektrisch af te leggen is.
40 of 30 km range; in absolute zin maar een 10km afname, procentueel gezien wel even 25%.
Wat gebeurt er wanneer de accu bij de in de video genoemde 70% resterende capaciteit komt?
Iemand daar ervaring mee? Is het dan simpelweg over en uit om elektrisch te kunnen rijden?
Frits V70
Ik blijf dit topic even volgen. Had plannen voor een hybride, maar de twijfel slaat nu wel toe als de accu toch maar een beperkte levensduur blijkt te hebben.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
wasbeer2006
Je moet meer info hebben om er wat van de kunnen zeggen en het liefst ook van een nieuwe.
Gewoon een grafiek met spannin/stroom/tijd/capaciteit en de ontlaadstroom.
Dan ook nog van een auto waar bv de accu dezelfde periode niet is gebruikt in dezelfde omstandigheden, vooral tempratuur.
Als jij vandaag drie keer je accu oplaad en ontlaad is het resultaat slechter.
Je thuislader is geen snellader. Ik heb zelf de laadstroom ingesteld op 6A ipv 16A. Duurt het wel langer natuurlijk.
Maar die mini heeft maar een accu van 29kw, dus in een nachtje/dagje is die ook vol.
Kunnen we ook alvast wennen als de saldering die toch terrecht vervalt -:)
Gouwe
raspaardje schreef: 30.03.2024 - 13:09 Ik hoop het....Een eigenaar van een PHEV zal een kleinere elektrische (getoonde of gereden) actieradius van zijn auto wellicht gemakkelijker toeschrijven aan zekere weersomstandigheden op dat moment.
Ik weet het vanuit mijn eigen praktijk wel zeker dat er hier verkeerde conclusies getrokken kunnen worden.
En nee ik ben niet blind maar kijk net als Volvo naar de startwaarde, daar kun je de degradatie echt bepalen en niet op basis van de werkelijke verbruiksgegevens want die variëren inderdaad veel te veel en zijn dus niet representatief: https://www.volvocars.com/nl-be/support ... 51310787c4
Mijn T8 heeft af fabriek een eDTE waarde van 40 km in Pure. Na 8 jaren en 285K is daar nog 31 van over. Kortom ongeveer 25% degradatie over die periode en afstand waarbij ik dus gemiddeld zeker 4 keer de auto per dag aan de laadpaal heb hangen en deze altijd tot 100% netto capaciteit oplaadt met 16A, gewoon waar het ding voor bedoeld is.
Gouwe
Frits V70 schreef: 30.03.2024 - 13:18 Ik blijf dit topic even volgen. Had plannen voor een hybride, maar de twijfel slaat nu wel toe als de accu toch maar een beperkte levensduur blijkt te hebben.
Mag uiteraard Frits maar kijk even op marktplaats en gaspedaal hoeveel PHEV's van Volvo daar te koop staan met kilometerstanden van 250K plus en die hebben echt niet allemaal een kapotte accu. Ik zou niet om deze reden twijfelen aan een PHEV, echt nergens voor nodig.
Philken
Gouwe schreef: 30.03.2024 - 16:11
dat vind ik een mooie waarde, zeker ook omdat in 2016(ik las 8 jaar oud) dit een nieuw model was waar er wel kinderziektes aan verbonden waren, als deze het al zo lang volhoudt dan moeten de latere versies minstens evengoed kunnen doen
raspaardje
Dan gaan jullie ervan uit dat die kwaliteit de laatste jaren niet achteruit is gegaan.
Gouwe
@Philken: Vergeet niet dat de T8 wel voortborduurt op de kennis die Volvo al had opgedaan met de D6. De kinderziektes in de MY2016 zaten in de software, niet in het hybride systeem.
