Zit er een pakking tussen ETM en spruitstuk?
Ik kon hem opnieuw gebruiken maar had toch een nieuwe liggen.
Motorstoring S60 170pk 2001, benzine
- JeroenSpock
Het probleem met mijn ETM blijft terugkomen. Moter loopt de hele dag prima en de. Volgende dag na het starten als een “natte krant” waar hij na een tijdje weer normaal loopt. Gisteren merkte ik dat als ik met de achterkant van een schroevendraaier op de kunststof bedradingsaansluiting bij de etm tik, de moter weer normaal gaat lopen. Het lijkt dus iets met de elektrische aansluiting te maken te hebben. Iemand ervaring hiermee en hoe op te lossen?
- Rogier64
Het probleem met de ETM is een versleten potmeter die de stand van de gasklep meet. Je kent dat verschijnsel van een krakende volumeregelaar op een oude radio. Informeer eens bij ACTronics in Almelo, die reviseert deze volgens mij nog. Filmpje van de feitelijke oorzaak zie je hier:
V70 2.0D, MY2009 Prof. Tunex
V70 2.5 Europa, MY1998
Zover mij bekend doet ACtronics niets meer met dit gasklephuis. Ze doen niets voor particulieren. Je wordt doorgestuurd naar een bedrijf dat dealer van ACtronics is.
Ik had hetzelfde probleem met een Magnete Marelli gasklephuis. Voor oudere werkende gasklephuizen wordt veel geld gevraagd waarbij niemand weet hoe lang dat gasklephuis nog mee gaat. Bij 250.000 - 300.000 km beginnen de problemen meestal.
Ik heb een door Volvo gereviseerd gebruikt gasklephuis gevonden op marktplaats. De revisie is in 2019 gedaan. Het gasklephuis heeft hooguit een jaar of 5 zijn werk gedaan in een Volvo. Gereviseerde gasklephuizen hebben een witte sticker waar Volvo en het jaar 2019 op staat.
Het onderdeelnummer moet hetzelfde zijn als het nummer op de gele sticker. Met chassisnummer kun je het nummer opvragen bij Volvo.
Er zijn twee opvattingen over vervangen. De een zegt software moet na de montage opnieuw geïnstalleerd worden.
De ander zegt gewoon vervangen dan moet het nieuwe gasklephuis functioneren.
Ik heb het gasklephuis laten vervangen bij een Volvo specialist die de software opnieuw geïnstalleerd heeft. Het werkt feilloos.
Er zitten slijtende onderdelen in het gasklephuis die niet meer geleverd worden. Daarom is Volvo gestopt met de revisie van deze gasklephuizen. Het vervangende onderdeel uit het filmpje is mij niet bekend.
