Pagina 2 van 2
beste oplossing voor koplamp
Geplaatst: 21.05.2024 - 06:22
door Hanzi 145
Bij de Nightbreaker LED van Osram staat:
U dient ook rekening te houden met de aanschaf van adaptors, caps en canbus controllers.
Moet daar voor een V50 ook rekening mee gehouden worden of past en werkt het "gewoon"?
De V50 staat niet in de compatibiliteitslijst van Osram, staat geen enkele Volvo bij...
Geplaatst: 21.05.2024 - 06:29
door Hanzi 145
Heeft retrofitlab ook nieuwe reflectors voor de gewone halogeenlamp? Misschien zoek ik niet goed, maar ik kan ze niet vinden. Linkje?
Geplaatst: 21.05.2024 - 16:25
door JeroenSpock
Dat denk ik niet, die zijn echt gericht op aftermarket bi-xenon.
Maar met een onderdeelnummer kan je online misschien ergens de halogeen projectoren vinden?
Geplaatst: 01.06.2024 - 11:30
door Jiska
Hoi Harry, heb je inmiddels al een oplossing gevonden?
Geplaatst: 05.12.2024 - 19:48
door MartijnAbel
Het is een beetje een topic kick excuus daarvoor, maar merk dat er nog steeds zat mensen zijn met slechte halogeenverlichting in deze types.
Ik lever eventueel nog steeds deze sets projectoren met ECE cutoff voor de halogeenvarianten.
Eventueel ben ik via Facebook bereikbaar.
Ik verwacht binnen nu en een week of 3 weer 10 sets
Geplaatst: 06.12.2024 - 10:15
door corsa_gsi
Wat is je precieze profiel op facebook, want als ik op Martijn Abel zoek dan krijg ik er best een berg.
Heb er nu 1 gevonden die ooit een V50 had en nu een Opel rijdt.
Geplaatst: 08.12.2024 - 20:20
door MartijnAbel
corsa_gsi schreef: 06.12.2024 - 10:15 Wat is je precieze profiel op facebook, want als ik op Martijn Abel zoek dan krijg ik er best een berg.
Excuus, was wel even makkelijker geweest ja haha
https://www.facebook.com/share/19xMpNKFex/
Je hebt me overigens al gevonden en heb je ook een pbtje gedaan op Facebook. Berichten komen alleen niet aan lijkt het.
Geplaatst: 04.01.2025 - 18:56
door david_ontour
Wellicht ook wel geïnteresseerd in het vernieuwen van de reflectors. Rijden op slecht verlichte wegen blijft een uitdaging in de V50. Waar staat de term ECE cut off overigens voor? En is dat ook de specificatie van de originele cut off?
Zat zelf ook al weleens naar de osram led vervanging te kijken. Er staan ondertussen wel wat meer volvo’s op maar helaas nog niet auto’s uit het V50 kenmerk maar hoofdzakelijk de “genummerde” volvo’ van daarvoor. Benieuwd of bij het updaten er snel meer Volvo’s volgen!
Geplaatst: 04.01.2025 - 20:34
door Jiska
Ben eigenlijk wel erg benieuwd hoe slecht dat licht in een V50 is. In een V70 met halogeenlampen vond ik de lichtopbrengst altijd wel voldoende. Ben benieuwd hoe dat zit bij een V50.
Geplaatst: 04.01.2025 - 21:20
door JeroenSpock
V70 heeft reflector koplampen, die kunnen de warmte beter kwijt.
Nieuwe V50 projectoren doen het ook gewoon goed, tot het chroom weg smelt. Dat is alles.
Ik vond het halogeeen licht van mijn vorige S60 zeer goed.
Geplaatst: 04.01.2025 - 22:33
door Jiska
JeroenSpock schreef: 04.01.2025 - 21:20 V70 heeft reflector koplampen, die kunnen de warmte beter kwijt.
Oh, dat verklaart het! De V50-lampen hebben dus eigenlijk hetzelfde probleem als de ABL Xenon-projectorlampen van de V70/S60?
Geplaatst: 06.01.2025 - 10:05
door corsa_gsi
Als je huidige lampunits voor de rest nog in orde zijn, dan is de oplossing van MartijnAbel perfect en goedkoper dan nieuwe units kopen.
Het voordeel is ook gelijk dat je (aftermarket) LED of Xenon in je halogeen units kan doen.
Geplaatst: 07.01.2025 - 06:57
door MartijnAbel
david_ontour schreef: 04.01.2025 - 18:56 Wellicht ook wel geïnteresseerd in het vernieuwen van de reflectors. Rijden op slecht verlichte wegen blijft een uitdaging in de V50. Waar staat de term ECE cut off overigens voor? En is dat ook de specificatie van de originele cut off?
ECE cutoff is het lichtbeeld wat we hier gebruiken voor halogeen. Dit zorgt er voor dat de het lichtbeeld halverwege omhoog gaat.
DOT word vaak gebruikt voor Xenon en heeft een vlakkere lijn.
Mocht je meer info willen, mijn facebook pagina staat hierboven wel vermeld.
Er zijn weer 15 sets projectoren onderweg
Geplaatst: 21.04.2025 - 10:42
door MartijnAbel
Er zijn nog een aantal sets beschikbaar en op voorraad.
Geplaatst: 24.04.2025 - 16:12
door Bob Boiten
In mijn V50 Edition II uit 2009 heb ik projectie koplampen zitten. Daar heb ik afgelopen weekend H7 LED dimlichten in gezet van Philips. Ik vond de verlichting van deze auto nooit een probleem, maar één van dimlichten was stuk waardoor ik de kans heb aangegrepen om meteen een upgrade naar LED te doen. Helaas heb ik nog niet de kans gehad om in het donker te rijden. Wat ik tot nu toe heb kunnen zien van het lichtbeeld (in de weerspiegeling op de kofferklep van mijn voorgangers bij het stoplicht) zat er keurig een scheidslijn in die aan de linkerkant vlak is en aan de rechterkant schuin wegloopt naar boven.
Zou een setje gebruikte koplampen met halogeen projector geen optie zijn als de reflectoren slecht worden? Of hebben deze koplampen een andere vorm?
Geplaatst: 25.04.2025 - 15:52
door Jiska
Ik denk niet dat een ander setje gebruikte koplampen het probleem gaat oplossen, aangezien ze (bijna) allemaal last hebben van dit reflector probleem..
Geplaatst: 25.04.2025 - 16:14
door corsa_gsi
En meestal zijn de reflectoren op de sloop al uit de koplampen gehaald..... :(
Geplaatst: 25.04.2025 - 18:20
door Thijs_Rallye
Bob Boiten schreef: 24.04.2025 - 16:12 Zou een setje gebruikte koplampen met halogeen projector geen optie zijn als de reflectoren slecht worden? Of hebben deze koplampen een andere vorm?
Die halogeenprojectoren koop je bij Martijn Abel voor niet al te veel geld nieuw. Zeker als je een ombouw naar (H7 aftermarket) Xenon of LED doet heb je ook nog de bonus dat je ze met het grootlicht mee kunt laten gaan want daar zit ook nog een extra solenoid op die de cutoff voor je wegklapt. Heb ze er inmiddels al 5 jaar inzitten naar volle tevredenheid.
Geplaatst: 02.05.2025 - 08:52
door MartijnAbel
Bob Boiten schreef: 24.04.2025 - 16:12 In mijn V50 Edition II uit 2009 heb ik projectie koplampen zitten. Daar heb ik afgelopen weekend H7 LED dimlichten in gezet van Philips. Ik vond de verlichting van deze auto nooit een probleem, maar één van dimlichten was stuk waardoor ik de kans heb aangegrepen om meteen een upgrade naar LED te doen. Helaas heb ik nog niet de kans gehad om in het donker te rijden. Wat ik tot nu toe heb kunnen zien van het lichtbeeld (in de weerspiegeling op de kofferklep van mijn voorgangers bij het stoplicht) zat er keurig een scheidslijn in die aan de linkerkant vlak is en aan de rechterkant schuin wegloopt naar boven.
Gebruikte koplampen hebben helaas vaak last van exact hetzelfde probleem mer de verbrande projectoren...
Thijs_Rallye schreef: 25.04.2025 - 18:20
Bevalt nog steeds goed dus, leuk om te horen!
