Mistlampen H-7 aangepast met lens
Msuidgeest
Dat wordt dus APK-afkeur en wellicht een WOK.
JeroenSpock
volvo xc90 010 schreef: 29.05.2024 - 15:59
JeroenSpock schreef: 22.05.2024 - 23:12 De reflector zorgt voor het lichtbeeld. Een ander lampje betekend strooilicht.
Is het dimlicht van die XC90 zo beroerd dat je niets ziet in het donker? Dan zou ik daar iets aan doen ipv mistlicht aanpassen.
Tenzij er veel 14 jarigen in je omgeving zijn die mistlicht stoer vinden natuurlijik.
Vorig jaar ook een forumlid die vroeg hoe hij het mistlicht direct bij starten aan kan zetten, want elke keer op de mistlicht knop drukken na starten was vermoeiend :'(
Tijdje terug ook zo'n Jan Mistlamp achter mij. Deed ik mist achterlicht ook maar aan, hij zal het wel mooi vinden :)
FOUT ! de reflector is overbodig geworden , ik kan die net zo goed zwart verven. voor de Led lamp zit een Projectie LENS , het licht wordt DOOR de projectie lens op het wegdek geprojecteerd , de mooiste licht donker afscheiding heb je met deze lenzen , nooit strooilicht ed. zie foto verderop
Dat is inderdaad mooi lichtbeeld, ben ook niet anders gewend van een projector. Ik ben redelijk technisch en ken een projector van binnen en buiten.
Maar zoals ik eerder zei, als je niet genoeg licht hebt ligt het probleem bij je dimlicht.
The Mechanic
Msuidgeest schreef: 29.05.2024 - 17:15 Dat wordt dus APK-afkeur en wellicht een WOK.
Waarom? Neem aan dat ze gewoon netjes worden afgesteld?
Mistvoorlichten
Artikel 5.2.59b
Actuele regelgeving
1.
De mistvoorlichten moeten goed zijn afgesteld, waarbij het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, artikelen 114a en 114b, van toepassing is.
Artikel 114a
Het mistvoorlicht moet zodanig zijn afgesteld dat bij controle met een koplamptestapparaat dan wel een lichtscherm ten aanzien van het geprojecteerde beeld, na fixatie van dat apparaat of scherm, het geprojecteerde lichtste vlak voor zowel een beladen als onbeladen voertuig zich globaal niet bevindt boven de horizontale lijn die overeenkomt met het midden van het mistvoorlicht.
Artikel 114b
De stand van de lichtbundel van het mistvoorlicht wordt gecontroleerd met behulp van een koplamptestapparaat dat juist voor het voertuig moet zijn opgesteld en waarbij:
de voorwielen van het voertuig in de stand van rechtuitrijden staan;
de handrem van het voertuig los staat; en
het voertuig en het koplamptestapparaat op een vlakke en horizontale ondergrond zijn geplaatst.
volvo xc90 010
OGA244 schreef: 29.05.2024 - 16:05 Je begrijpt er helaas niets van, je zou een H1 ledlamp mogen monteren, de rest is door de fabrikant zo geconstrueerd en mag je niet aanpassen.
Van 1500 lumen naar 22000 lumen is ook een stupide verandering.
De functie van mistlampen ontgaat je overduidelijk nog steeds en dat stemt mij droevig.
Het is (in tegenstelling tot wat jij steeds nog aanneemt) geen back up voor hoofdverlichting, vandaar dat 1500 lumen precies doet waar het voor bedoeld is, wegmarketing verlichten.
Jammer dat ik je droevig maak , dat is zeker niet de bedoeling van een forum vol behulpzame mensen.
Maar ik doe er niemand kwaad mee, Ik verblind niemand , led blijft steenkoud dus NUL risico op oververhitting ,
en hoeveel dagen in een jaar hebben we nu mist met minder dan 50 meter zicht ??? Eerlijk gezegd de laatste 5 jaar niet meer meegemaakt, en is er maar 30 meter zicht is blijf ik lekker thuis, want dan pas mag je mistlampen aan doen !
Nu heb ik er een set volwaardige verlichting bij ,
Ik vind het ook leuk de laatste technologie uit te testen, H7 LED Lamp met ingebouwde projectie lens , wie had dat 5 jaar terug gedacht dat dit ooit zou komen ?
Een forum is een medium om kennis en ervaringen te delen, staat het je aan kan je meeliften op de kennis en ervaringen van een forumlid , staat het je niet aan ook goed toch ?
Ik wens een ieder het allerbest.
Groet Rob , ooit werkplaatschef en keurmeester APK bij de Volvo dealer .
sinds 2020 : XC90 , 2500CC , 240PK , Handgeschakelde 6 bak . bjr. 2005
volvo dealerschap gehad in Schiedam tot ca 1990
JeroenSpock
volvo xc90 010 schreef: 29.05.2024 - 21:33Maar ik doe er niemand kwaad mee, Ik verblind niemand , led blijft steenkoud dus NUL risico op oververhitting ,
Ja de techniek gaat hard en je kan van alles uitproberen, maar... Als je bij mist toch thuis blijft is deze ombouw vrij zinloos, want je mag ze toch niet aan doen zeg je.
Jaren geleden werden H4/H7 koplampen al omgebouwd naar bi-xenon projectoren, tegenwoordig zijn ze er ook in led uitvoering. Daar heb je meer aan en je mag ze de hele dag aan doen, mist of niet.
Even nieuwsgierig, heeft je auto halogeen of xenon dimlicht? En als dat xenon is, reflector of projector?
Led is niet steenkoud, het is zelfs niet de meest efficiënte vorm van verlichting al wordt dat vaak geroepen. Zo ook op de website die je eerder deelde, die staat gewoon vol met fouten. geschreven door iemand die graag lampjes wil verkopen denk ik.
Halogeen brandt letterlijk door overhitting uit de fitting zeker... Wel eens een halogeen lampje gezien met koelvinnen?
teebee
volvo xc90 010 schreef: 29.05.2024 - 21:33 ooit werkplaatschef en keurmeester APK bij de Volvo dealer
Vrij zinloze toevoeging.
Een politieagent krijgt ook wel eens een bekeuring (of erger).
Ik begrijp de zin van de hele exercitie ook niet en onderschrijf de geuite bedenkingen en kanttekeningen.
Ergo, nutteloos.
OGA244
Een fröbelaar die beter reserve lampjes mee had kunnen nemen (voor een chef wp een eitje om er zelf even in te zetten)
volvo xc90 010
Jiska schreef: 23.05.2024 - 19:56 Ik snap dat als je veel op donkere wegen rijd dat het fijn is om extra licht aan boord te hebben.
Echter ga je nu wel het hele doel van mistlichten voorbij en kun je beter 2 (bijvoorbeeld hella) verstralers kopen.
Als het licht van jou xc90 niet meer goed is, dan zou ik die gewoon in orde maken. (Schuren en spuiten met 2K blanke lak, nieuw glas kopen of nieuwe koplampen kopen).
Mistlichten geven sowiezo niet veel licht omdat ze gemaakt zijn om beter zichtbaar te zijn voor tegenliggers. Ook is de verlichting die je hebt gekocht echt verschrikkelijk irritant voor tegenliggers. Dagelijks passeer ik mensen die LEDS in hun Halogeen koplamp hebben gedrukt, waardoor je gewoon overdag verblind word. Een soort gelijk effect bij de mistlichten die je erin gaat zetten.
Als lampen verblinden staan ze te hoog afgesteld of het lichtbeeld is niet goed, in mijn geval is het lichtbeeld perfect , NUL strooilicht zie eerder geplaatste foto , en ze worden keurig afsgesteld zelfs iets te laag, Jouw kritiek is totaal niet van toepassing op mijn situatie.
In mijn grote koplampen zit al 3 jaar XENON van Trade Vision Automotive uit Utrecht, het was even zoeken naar de perfecte oplossing en gevonden. Ook NUL strooilicht en perfect afgesteld zodat niemand last van me heeft,
Heel belangrijk in dit overbevolkte land om anderen geen overlast te bezorgen , dus gewoon alles goed doen en niet prutsen !
JeroenSpock
Dus je hebt ook al xenon pitjes in een halogeen reflector gedrukt...
Dat zijn vaak de auto's waarbij ik groot licht aan zet tot ik er voorbij ben.
Ik ga er verder ook niks meer over zeggen :)
volvo xc90 010
OGA244 schreef: 29.05.2024 - 14:54 Maar snappen wat de functie van een mistlamp nu eigenlijk is doe je helaas nog steeds niet
ik snap het wel hoor ! een mistlamp mag je pas gebruiken bij minder dan 50 meter zicht door mist
kortom een totaal overbodig iets want hoeveel dagen in een jaar hebben we minder dan 50 meter zicht door mist ?
volvo xc90 010
JeroenSpock schreef: 30.05.2024 - 10:12 Dus je hebt ook al xenon pitjes in een halogeen reflector gedrukt...
ik zal het nog 1x uit leggen; als het lichtbeeld goed is , dus geen strooilicht ! en de lichtbundel staat op de juiste hoogte afgesteld , dan kan niemand last van je hebben.
3x door de APK gegaan met Xenon , maar wel de set Xenon uit Utrecht van Trade Vision.
En in die 3 jaar heeft er nog noot iemand naar me geknipperd met zijn licht, jammer dat je zulke slechte ervaringen hebt , XENON in standaard koplampen kan gewoon ook zonder overlast te bezorgen.
OGA244
Dan heb je er vast ook een automatische hoogteverstelling in gezet, dat moet een eitje geweest zijn voor een man met jouw kennis en vaardigheden.
Msuidgeest
Rob, stop maar met iedere opmerking te verdedigen: je geloofwaardigheid is in gevaar.
Jiska
volvo xc90 010 schreef: 30.05.2024 - 10:25
Xenon verblind veel minder vaak, omdat daar automatische hoogteverstelling zit ingebouwd en dus past het zich automatisch aan als de auto bijvoorbeeld beladen is en daarom de lampen hoger staan.
Als je Xenon lampen in een halogeen unit zet dan heb je dat niet.. en 9 van de 10x verblinden die led / xenon lampen grandioos ondanks dat ze goed zijn afgesteld. Misschien bij jou niet, maar dat weet ik niet. :)
Laatst gewijzigd door Jiska op 30.05.2024 - 13:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Een echte Volvo-man :)
Huidige wagen:
Volvo V70 2.5 T AWD Summum 2006 - Kleurcode 019 zwart.
Aanschaf 330.000km | 8 April 2024
Bi Xenon, Leder, Geartronic, PDC, HU850, High Performance Audio, 17'' Orestes velgen, klepspoiler, dakrails etc etc..
Jiska
volvo xc90 010 schreef: 30.05.2024 - 10:13
Mistlamp voor mag je al gebruiken bij zicht minder dan 200m. Mistlicht achter pas bij 50m ;)
Huidige wagen:
Jiska
Precies OGA244. Die automatische hoogteverstelling zal er vast wel in zitten..🤣
Laatst gewijzigd door Jiska op 30.05.2024 - 14:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Huidige wagen:
OGA244
Msuidgeest schreef: 30.05.2024 - 12:45 Rob, stop maar met iedere opmerking te verdedigen: je geloofwaardigheid is in gevaar.
🤣 "geloofwaardigheid"
Henry82
Let's agree to disagree
Dit topic dreigt een patstelling te worden.
Jiska
lint schreef: 30.05.2024 - 15:42 Dit topic dreigt een patstelling te worden.
Klopt, het is inderdaad heel duidelijk. Mistlampen dienen ervoor om beter zichtbaar te zijn bij mist.
Ze mogen aan bij zicht minder dan 200 meter en zorgen voor een betere zichtbaarheid, niet voor beter zicht. Mistlampen zijn geen backup van het normale dimlicht en ze zijn er helemaal niet om om te bouwen naar xenon met lensen waardoor het een tweede dimlicht is. Als het zicht van het dimlicht slecht is dan gewoon daar wat aan doen en als je zicht te kort hebt en op pikkedonkere wegen rijd 2 verstralers kopen die hier voor gemaakt zijn :)
Huidige wagen:
Gesloten
