Pagina 2 van 3
XC40 onwetendheden
Geplaatst: 18.08.2024 - 18:12
door Plaid
Volvo2mqtt werkt echt goed met HA. Ik heb in het begin, toen OTP authentication net verplicht werd, een aantal keren opnieuw moeten aanmelden. Daarna nooit meer problemen gehad. Dus het zou je ook moeten lukken.
XC40 onwetendheden
Geplaatst: 18.08.2024 - 20:36
door caspervc
Je kan ook de app 'open radio' installeren. 30000+ zenders beschikbaar. Lekker je favo radio in heel Europa luisteren 😊
XC40 onwetendheden
Geplaatst: 18.08.2024 - 21:46
door wadwandelaar
caspervc schreef: ↑18.08.2024 - 20:36 Je kan ook de app 'open radio' installeren. 30000+ zenders beschikbaar. Lekker je favo radio in heel Europa luisteren 😊
Ja, ik ben al aan het kijken geweest naar de apps etc. Keuze genoeg.
XC40 onwetendheden
Geplaatst: 18.08.2024 - 21:49
door wadwandelaar
Plaid schreef: ↑18.08.2024 - 18:12 Volvo2mqtt werkt echt goed met HA. Ik heb in het begin, toen OTP authentication net verplicht werd, een aantal keren opnieuw moeten aanmelden. Daarna nooit meer problemen gehad. Dus het zou je ook moeten lukken.
Naja wat je ook doet...demo car, je eigen applicatie, token.......niks werkt voorlopig. Ook de curl get commando's geven geen resultaat terug. Site aangemeld en maar even wachten of er response komt vanuit Volvo.
Af en toe krijg ik wat terug maar deze data is niet actueel. Als ik dit te zien krijg dan is het altijd deze data.
XC40 onwetendheden
Geplaatst: 19.08.2024 - 07:13
door lancer
Je moet zelf een API key aanvragen met een developers account. Dan gaat het wel goed.
Account aanmaken op developer.volvocars.com en dan onder "jouw account" een applicatie aanmaken. Daarna zowel de primary als de secondary API key gebruiken in de config.
XC40 onwetendheden
Geplaatst: 19.08.2024 - 11:36
door wadwandelaar
lancer schreef: ↑19.08.2024 - 07:13 Je moet zelf een API key aanvragen met een developers account.
Die heb ik inderdaad. Ik lees wel overal dat je alleen de primary key moet gebruiken. Welke test ik ook doe.....mijn truukendoos is leeg en ik ben benieuwd waar het development team mee komt. Vragen gesteld.
Wellicht dat het een tijd geleden wel goed heeft gewerkt maar nu zeker niet.
XC40 onwetendheden
Geplaatst: 19.08.2024 - 23:33
door Tukker999
Ik gebruik de Volvo API in Domoticz en kan het gewenste laad percentage instellen of alleen laden op zonnestroom enz.
Prettige mogelijkheden.
XC40 onwetendheden
Geplaatst: 20.08.2024 - 15:12
door wadwandelaar
Denk dat de developers wakker zijn geworden want eindelijk werkt het. Ik heb niets veranderd en dan blijkt toch dat mijn settings goed waren. Nu kan ik de automations inregelen.
Hoe hebben jullie het ingeregeld dat je een melding krijgt als de auto volledig is opgeladen bijvoorbeeld? De Volvo app voorziet daar niet in.
Edit: kwartiertje later....geen connectie meer.....wel een stapje verder.
XC40 onwetendheden
Geplaatst: 21.08.2024 - 10:52
door SneakPeek
Ik heb vorige week mijn EX40 in ontvangst genomen en loop tegen wat uitdagingen aan met de memory seats.
Ik gebruik zelf de zwarte sleutel (gekoppeld aan mijn profiel) en mijn partner gebruikt de oranje sleutel (gekoppeld aan haar profiel). Het is me echter niet duidelijk op basis waarvan de stoelen zich automatisch aanpassen aan de gebruikte sleutel en wat de rol van de memoryknoppen 1 en 2 zijn. Wat ik begrijp is dat de memoryknoppen los staan van de gebruikte sleutel. Echter, hoe koppel je dan jouw instellingen aan je profiel dan wel de sleutel, in plaats van deze toe te wijzen aan memoryknop 1 of 2. Kent elk profiel daarnaast zijn 'eigen' geheugen van memoryknop 1 en 2, of wordt dit als het ware gedeeld over beide profielen?
De digitale handleiding voorziet in duidelijke instructies om je houding op te slaan onder memoryknop 1 of 2, maar hoe dit zich verhoudt tot de profielen en hoe is dit goed ingesteld krijg wordt me niet duidelijk.
Kan iemand mij van de gouden tip voorzien?
XC40 onwetendheden
Geplaatst: 21.08.2024 - 12:06
door wadwandelaar
Jij stelt je stoel in en je richt je achteruitkijkspiegels. Je klikt op de M-knop en binnen 2 seconden op de memory knop naar keuze. Op die knop wordt jouw profiel bewaard. Dat zelfde doet je vrouw. Die kiest dan de andere memory knop. Wanneer jouw profiel actief is en je vrouw drukt haar knop dan gaan de stoelen en spiegels in haar opgeslagen stand.
Wanneer jouw profiel de laatste is welke actief was en je vrouw opent de deur met de handgreep dan wordt haar profiel geladen. Komt zij terug en jij wilt weg met de auto en je maakt de deur open via de handgreep dan wordt jouw profiel geladen.
Ik heb het niet voor elkaar gekregen om de auto te openen met de sleutel en dat dan je profiel op afstand wordt ingesteld. Volgens Volvo moet dat kunnen maar.....daar ben ik nog niet achter gekomen hoe je dat moet instellen.
XC40 onwetendheden
Geplaatst: 21.08.2024 - 17:41
door wadwandelaar
Home Assistant met de Volvo MQTT integratie werkt nu probleemloos:
XC40 onwetendheden
Geplaatst: 21.08.2024 - 17:51
door Jers3n
Voor zover het nog steeds hetzelfde werkt als eigenlijk altijd al bij Volvo’s met memory-seats. De stand van de bestuurdersstoel en buitenspiegels wordt (indien je je profiel niet hebt beveiligd tegen wijzigingen) onthouden bij afsluiten van de auto met de betreffende sleutel.
Bij Sneakpeak dus stoel/spiegel instellen voor hem en afsluiten met de zwarte sleutel (en bij keyless ver genoeg weg leggen), dan auto ontgrendelen met oranje sleutel en stoel en buitenspiegels instellen voor haar en met oranje sleutel afsluiten. Als je nu auto weer ontgrendeld met de zwarte sleutel en je opent de bestuurdersportier zouden stoel en spiegels naar ‘zijn’ stand moeten gaan. (Voorwaarde is wel dat je profiel niet beschermd en daar mogelijk een andere stand in is opgeslagen die door de bescherming niet overschreven wordt bij afsluiten met een bepaalde sleutel).
De aan de sleutel/profiel gekoppelde instelling van stoel en buitenspiegels heeft dus inderdaad niks met de 2 memory standen in de deur/van de stoel te maken (wel kun je daar een ‘back-up’ in zetten van beide verschillende standen, maar bij meer dan 2 sleutels kan dat natuurlijk weer niet voor alle sleutels)
XC40 onwetendheden
Geplaatst: 21.08.2024 - 19:29
door wadwandelaar
Jers3n schreef: ↑21.08.2024 - 17:51 Als je nu auto weer ontgrendelt met de zwarte sleutel en je opent de bestuurdersportier zouden stoel en spiegels naar ‘zijn’ stand moeten gaan.
Maar wordt alleen de stand geladen als je de deur opent met de handgreep? Of kan dat ook op afstand met de sleutel zodat je profiel geladen is als je aankomt bij de auto.
XC40 onwetendheden
Geplaatst: 21.08.2024 - 21:24
door Jers3n
wadwandelaar schreef: ↑21.08.2024 - 19:29
Dat maakt bij onze MY21 niet uit. Voor beide manieren is een sleutel nodig, hij pakt de stand (en profiel) welke bij de betreffende sleutel hoort.
XC40 onwetendheden
Geplaatst: 22.08.2024 - 07:24
door S80 Executive
Stomme vraag misschien, maar ik heb altijd gedacht dat je aan de oranje sleutel geen profiel kon koppelen. Dat kan dus wel? Als volwaardige sleutel?
XC40 onwetendheden
Geplaatst: 22.08.2024 - 08:29
door wadwandelaar
S80 Executive schreef: ↑22.08.2024 - 07:24 Stomme vraag misschien, maar ik heb altijd gedacht dat je aan de oranje sleutel geen profiel kon koppelen. Dat kan dus wel? Als volwaardige sleutel?
Jazeker! In mijn geval wel (MY22). Ik heb nog niks geks aan mijn vrouw gemerkt dat ze iets zou missen...... :-D Ze was blij met de kleur.
XC40 onwetendheden
Geplaatst: 22.08.2024 - 08:38
door Jers3n
Is volgens mij MY afhankelijk, kan als ik het goed heb pas vanaf bepaald MY, weet niet precies welke. Is mij bij onze care-key niet gelukt (MY21). Maar is ook niet nodig ivm 2 ‘gewone’ sleutels.
XC40 onwetendheden
Geplaatst: 22.08.2024 - 10:23
door SneakPeek
Ik heb vorige week 2 sleutels gekregen (1 zwarte en 1 oranje) en samen met de dealer direct gekoppeld aan twee profielen. Los van bovengenoemde uitdagingen met de memory seats lijkt dit gewoon te werken, dus het zal idd vanaf een bepaald MY zo zijn.
XC40 onwetendheden
Geplaatst: 22.08.2024 - 12:52
door S80 Executive
Top, dan ga ik het ook proberen.
XC40 onwetendheden
Geplaatst: 14.09.2024 - 09:04
door wadwandelaar
Ik had er nog nooit van gehoord: mijn banden voor en achter zijn van verschillende maat. Waarom is dat eigenlijk? Cosmetisch of.....?
Als ik nieuwe banden laat monteren moeten voor en achter altijd verschillend zijn?
Achter: 255/45/19 104H
Voor: 235/50/19 103H
