Pagina 2 van 2
Achterklep voet bediening
Geplaatst: 08.03.2025 - 01:31
door FLITS34
Stoyanov schreef: ↑07.03.2025 - 17:01
E.mine schreef: ↑07.03.2025 - 15:01
Stoyanov schreef: ↑08.09.2024 - 14:15
Werkt als het spoor. Bij de sensor gaan staan en 1x je maat 47 recht onder de eerste V van Volvo zwaaien. 1 stap achterwaarts doen, en open ...
Ik heb nu alle adviezen doorgenomen en uitgeprobeerd, maar de achterdeur wil na de schop beweging en een stap achteruit nog steeds niet open.
Rest nu de vraag, lukt het alleen met maat 47?
Ik draag maat 38.
Of moet ik ergens nog op een knopje drukken of iets instellen; aan- of uitzetten, zodat deze functie met de schop beweging het doet.
Het zou ook kunnen dan de sensor het niet doet omdat er vuil of zo op zit…
Ik weet het ook niet meer.
Mijn XC40 heeft sinds vorige week 2 nieuwe gasveren voor de achterklep. Opeens hoor ik nu piepjes als ik de schopbeweging doe. Maar open gaat die niet. Misschien doe ik iets fout, misschien is er iets gereset...
Anayway. Ik zal het alten weten als ik de swing weer te pakken heb.
Antwoord op je vraag:
Je moet ongeveer bij de sensor in de achterbumper gaan staan en met je voet onder de letter "V" van Volvo een beweging met je voet maken van rechts naar links, en dan een stap naar achteren doen.
Dan zou he moeten werken....
Kleine correctie……zoals ik al eerder tikte een schopbeweging recht naar voren onder letter V, maar niet van links naar rechts! Zie mijn eerdere bericht..
Geplaatst: 08.03.2025 - 15:09
door E.mine
Hans Eilander schreef: ↑07.03.2025 - 16:27
Op mijn XC40 kun je op verschillende manieren de achterklep openen. 1. op afstand met de sleutel. 2. via de handgreep op de achterklep. 3. op de knop drukken in het dashboard. 4. Schopbeweging. Al gebruik ik deze laatst genoemde methode nooit. Misschien dat een Momentum, deze optie mogelijk mist?
Met de optie elektrische achterklepbediening* :
Houd de P5-1507 Open tailgate - interior button-knop op het dashboard enkele seconden ingedrukt.
De achterklep wordt geopend.
Dat knopje op het dashboard heb ik idd. Die doet het ook als ik hem een tijdje indruk.
Via de handgreep lukt ook alles keurig!
Maar schoppen en op afstand met de sleutel lukt ook niet. Ik vind het maar raar.
Ik heb ook naar de instellingen gekeken voor passieve ontgrendeling, maar word er niet wijzer van.
Geplaatst: 08.03.2025 - 15:14
door E.mine
dimitripb schreef: ↑07.03.2025 - 16:17
Je weet wel zeker dat de optie erop zit? Het basismodel had deze optie niet. Heb je wel het knopje om de achterklep vanuit de bestuurdersstoel te openen?
Ik heb een 1.5 T5 Recharge Inscription model. Daar moet ie toch op zitten. Ik begin nu echt te twijfelen. De schopbeweging doe ik echt keurig zoals beschreven o der de V van achteren naar voren en dan een stap achteruit.
Zoals eerder gezegd, doet ie het ook niet als ik op de knop van de sleutel druk.. ik blijf het gevoel hebben dat ik ergens iets “aan” moet zetten.
Geplaatst: 08.03.2025 - 17:45
door Hans Eilander
Ja zeker met een T5 Inscription, moet die functie er op zitten. Als ik bv uit een winkel kom met de boodschappenkar, kan ik op 10 meter de achterklep al op afstand openen. Die schopfunctie gebruik ik nooit. Heb dat wel eens uitgeprobeerd.
Geplaatst: 08.03.2025 - 19:20
door Rogier64
E.mine schreef: ↑08.03.2025 - 15:14
Als je deze sticker op de binnenzijde van de achterklep hebt zitten wel. Geen sticker dan zou het maar zo kunnen ontbreken. Sticker kan natuurlijk wel verwijderd zijn.
Geplaatst: 08.03.2025 - 19:49
door Hans Eilander
Ik heb mijn XC40 nieuw gekocht. Maar never nooit zo'n sticker in de achterklep gezien.
Geplaatst: 08.03.2025 - 20:41
door adderoos
Rogier64 schreef: ↑08.03.2025 - 19:20
Sticker is op mijn XC60 niet aanwezig, maar de schopfunctie zit er gewoon op en werkt goed. Vanaf de linkerkant van de kentekenplaat in een rechte lijn naar beneden de voet even onder de bumper naar voren schoppen.
Geplaatst: 08.03.2025 - 23:06
door Rogier64
Die sticker zit er altijd op als de kofferklep met een schopbeweging geopend kan worden. Maar zoals ik noemde kan je de sticker natuurlijk gewoon verwijderen.
Geplaatst: 09.03.2025 - 11:58
door pwwolterink
slagschip-s60 schreef: ↑07.09.2024 - 18:49
Heb je ook gelezen dat na het schoppen met je voet je een stap achteruit moet gaan staan ? Staat ook duidelijk in de beschrijving nl .
Dit dus,,,,,Maak een schopbeweging naar voren toe in het sensorgebied onder de achterbumper. Doe daarna een stap terug. U mag de bumper daarbij niet aanraken.
Klopt, bij mij doet hij ook alleen als ik na de schop na achteren stap, wellicht om te voorkomen dat de kleo in je gezicht komt als je de stap niet doet.....Volvo-veiligheid?!
Geplaatst: 10.03.2025 - 14:31
door wurtel
E.mine schreef: ↑08.03.2025 - 15:09
Met de sleutel op afstand moet je het knopje wel 5 seconden vasthouden.
Geplaatst: 10.03.2025 - 14:34
door wurtel
Ik heb maat 47, maar bij mij lukt het meestal ook niet.
Als ik het oefen, dan gaat het goed. Met de handen vol werkt het niet; je houding is dan natuurlijk ook wat anders, en ik heb al wat moeite om stabiel te staan vanwege een aandoening, ondanks de maat 47... De beweging moet heel precies zijn, blijkbaar.
Geplaatst: 10.03.2025 - 17:29
door E.mine
wurtel schreef: ↑10.03.2025 - 14:31
Nou daar ben ik dus achtergekomen toen ik uiteindelijk boos werd.. ik heb de knop toen veeel langer dan gewoon ingedrukt. Hij doet het!!
En de schop heeft bij mij nog niet gewerkt.
Bij mijn man wel - dus hij doet het wel - , maar niet altijd. Wellicht heb ik de sensor ook uiteindelijk gek gemaakt en dringt de boodschap niet door.
Ik laat het rusten en ga het vieren als het me ooit lukt.
Geplaatst: 10.03.2025 - 18:29
door XC40B4
Hier probleemloos met een schopje naar voor of een beweging van links naar rechts, of omgekeerd, met de voet.
Via sleutel, knop binnenin naast stuur en knop aan achterklep ook geen probleem. Blij met deze Volvo, was ander verhaal bij mijn vorige nieuw gekochte van een ander merk. Daar werkte zo goed als geen optie.
Bij het schoppen krijg je ook een pieptoon. (traag de beweging uitvoeren)
