Pagina 2 van 4
Hebben jullie een reservewiel?
Geplaatst: 09.10.2024 - 13:26
door AdB1955
Zojuist toch even uit nieuwsgierigheid gebeld met mijn Volvo-dealer. Het blijkt NIET mogelijk om alsnog een reservewiel te plaatsen onder de laadvloer omdat de inrichting daar niet op is afgestemd... (geen mal voor reservewiel aanwezig, wat ik ook al had geconstateerd). Ook: de meeste auto's schijnen tegenwoordig te worden afgeleverd zonder reservewiel, wat betekent dat je bij een klapband moet worden afgesleept naar een dichtstbijzinde autogarage... Mocht ik ooit weer mijn bolide inruilen voor een nieuwe, dan weet ik wat me te doen staat: aflevering MET reservewiel!
Geplaatst: 09.10.2024 - 13:31
door OGA244
Xc40 T2 moet wel n wiel in passen, was in '21 als optie beschikbaar..
Staat er n accu midden in de reserve wiel kuip?
Geplaatst: 09.10.2024 - 13:46
door mees
Wel, een door de dealer op verzoek geplaatste / geborgd reservewiel (thuiskomer) met allerlei gereedschap en krik,
toen ik de auto tweedehands bij hen kocht.
Mijn zoon had gisteren een lekke band (lease-auto zonder reservewiel).
Er kwam een 'proppenschieter'.
Vanochtend, weer leeg..... afgesleept naar dealer en kreeg vervangend vervoer mee.
Wat is dit voor een waanzinnig dure niet-duurzame wereld???
ps: de caravan heeft een volwaardig reservewiel.
Geplaatst: 09.10.2024 - 13:51
door AdB1955
Zoals op de onderste afbeelding is het geval bij mijn T2 Business Pro. Daar past volgens mijn dealer geen wiel in (en dat kan ik beamen).
https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... 5144865c3b
Geplaatst: 09.10.2024 - 13:59
door OGA244
Lijkt idd lastig.. In 21 was er namelijk wel n reserve wiel leverbaar, bodemsecties zijn altijd gelijk. Die plastic cover zit los, eronder lijkt die accu te staan
Geplaatst: 09.10.2024 - 14:47
door Hans Eilander
Zo ziet dat er (ongeveer) in mijn situatie uit.....
Geplaatst: 09.10.2024 - 14:53
door Urbexpeditie
Die ondervloer kan er uit hoor. Is gewoon een voorgevormde plastic bak.
Hiervoor in de plaats kan de bak voor de thuisbrenger. Niet een normaal (reserve)wiel.
Zag dit eerder ook bij vrienden. Hadden ook een XC40 zonder. En nu dus met.
Hans Eilander schreef: ↑09.10.2024 - 14:47
Yep. Zo heb ik de uitvoering van bevriende XC40 rijders ook gezien.
Geplaatst: 09.10.2024 - 15:09
door OGA244
Door het anders plaatsen van de accu is dat op enig moment veranderd, het wiel komt daar dan met de holle kant overheen, het boardgereedschap komt dan in n kunststof schuimrubber deel aan de achterkant
Geplaatst: 09.10.2024 - 15:40
door Urbexpeditie
Ah oke. Bij de latere uitvoering veranderd dus.
Geplaatst: 09.10.2024 - 15:48
door OGA244
Voor urb
Geplaatst: 09.10.2024 - 15:51
door OGA244
Voor volvo rijders:
Geplaatst: 09.10.2024 - 15:54
door Urbexpeditie
Best grappig. Hoewel die hier in de bak past zag ik.
En ik meen eens gezien te hebben dat er standaard setjes voor de Outback zijn die je tbv het wiel kan monteren.
Geplaatst: 09.10.2024 - 16:01
door Hans Eilander
Als ik al die varianten zo zie, heb ik in 2020 nog geluk gehad.......
Geplaatst: 09.10.2024 - 16:34
door teebee
En hoe ziet de boel er dan uit zonder die plastic bak?
Gaat om een thuiskomer, een volwaardig wiel is aanzienlijk groter.
Geplaatst: 09.10.2024 - 16:41
door OGA244
Volwaardig wiel past nooit, bij geen enkele volvo
Geplaatst: 09.10.2024 - 18:11
door teebee
OGA244 schreef: ↑09.10.2024 - 16:41
Dabedoelik
Geplaatst: 09.10.2024 - 19:33
door pbor
Dan is een V70 geen Volvo kennelijk
Geplaatst: 09.10.2024 - 19:35
door OGA244
Er rijdt vandaag niets meer op 195/60-16, (vroeger was alles wel beter)
Geplaatst: 09.10.2024 - 20:15
door m1karabijn
https://thewheelshop.nl/the_wheelshop/volvo/ mijn Thuiskomer komt hier vandaan.
En ja het is aan de prijs maar wordt geleverd als volledige set.
Dus met sleutel en krik.
Geplaatst: 09.10.2024 - 20:17
door OGA244
Is bepaald niet duur, "af volvo" in parts zomaar het dubbele
