Achterkant krijst met nat weer
Peter-V50
paulhortulanus schreef: 06.01.2025 - 17:20 Ik heb ooit een steentje tussen remschijven en soort van beschermingsplaat van achterwiel gehad, ook krijsen van jewelste. ANWB man wist meteen wat het was, wiel teruggedraaid en klaar. Misschien te simpel maar wie weet.
Dat heb ik ook eens gehad. Een ijselijk geluid!
We waren op vakantie in Denemarken en onze auto had wel een bandenreparatiesetje maar geen krik en moersleutel. In het huisje tegenover ons logeerden ook Nederlanders met een Volvo die wel de juiste spullen aan boord had. Even het wiel er af en de patiënt was weer in orde.
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
Duckman
Urbexpeditie schreef: 30.01.2025 - 12:19 Versleten of slappe v-snaar krijst ook wanneer deze nat wordt.
Thanks. die kan ik uitlsuiten. Is vrij recent nog vervangen.
Ik heb inmiddels de kit besteld die Volvo blijkbaar heeft uitgebracht voor dit probleem. Zodra die binnen is en gemonteerd is stuur ik hier weer een update.
Duckman
Vandaag de beugel kunnen monteren. Ik kon duidelijk zien waar de demper de as raakt. Zag een mooie rand op de as
Ben heel benieuwd of de kit werkt. Voor mijn gevoel trekken de rubbers de demper nu naar de as toe. Maar we gaan het horen als ik weer door een plas ga rijden
Duckman
En de plek op de as
Ben benieuwd of de kit werkt.
kawazxr
Ziet er goed en stevig uit zo, nette oplossing.
S60 T8 R-Design Hybride
Urbexpeditie
Hangt de as in het midden in een lager met rubber?
Dan zou zomaar dat rubber de beste tijd hebben gehad. Dan hangt de as ook lager.
Daar hoort namelijk meer ruimte tussen te zitten.
Duckman
Ik zal daar eens naar kijken als ik er weer onder lig.
Uitlaat is niet meer de originele, die heeft het slechts 21 jaar uitgehouden...
Auto is verhoogd d.m.v. een lift kit en daarna is dit ontstaan. Dat heeft er in ieder geval wel iets mee te maken
Urbexpeditie
Duckman schreef: 23.02.2025 - 21:43 Ik zal daar eens naar kijken als ik er weer onder lig.
Denk dat daar het grootste probleem zit.
Mijn XC70 is ook gelift. Nergens last van.
Ik krijg de indruk dat het niet gedaan is zoals het hoort...
Duckman
Helaas is het gekrijs nog niet weg, gister door een plas gereden en het was er weer/nog steeds. Een dezer dagen maar even onder de auto kruipen en de boel anders bevestigen.....
Duckman
Heb samen met mijn monteur even onder de auto gekeken en we hebben de stangen van de kit wat verbogen zodat er meer afstand is. Nu weer wachten op eem grote plas water.....
Er zat ongeveer een halve cm ruimte tussen de uitlaat en de as. Monteur vertelde me dat een uitlaat als ie warm is wel 2cm langer wordt dan een koude..... Zit dus best wel wat rek in dat metaal :-D :-D
Duckman
Urbexpeditie schreef: 23.02.2025 - 19:24 Hangt de as in het midden in een lager met rubber?
Dit moet ik ook nog even checken. niet meer aan gedacht
Duckman
Laatst weer met regen gereden en wat plassen gepakt. Het gekrijs lijkt nu weg te zijn!!
Terug naar “XC70 t/m MY2007”
