Duidelijke uitleg. Dank je!Gouwe schreef: ↑08.01.2025 - 17:11Lees even deze link van de ANWB: https://www.anwb.nl/auto/banden/sneeuwkettingen
Jou XC90 is geen 4WD (lees heeft geen permanente aandrijving op alle vier de wielen), maar is voorzien van een AWD systeem.
Dat AWD systeem in jou Volvo zorgt er voor dat de achteras waar de elektromotor zit meedoet indien de rijmodus hiervoor is gekozen (Power, AWD, Off Road) én AWD nodig is. Met gewoon 100 km/uur zal de achteras niet worden aangedreven, zelfs niet in AWD modus.
Dus een ketting leg je om de aangedreven wielen, en in jou geval is dat de vooras. Wel een adder onder het gras: als je in Pure rijdt dan wordt dus alleen de achteras aangedreven.
Dus mijn tip voor jou: heb je de sneeuwkettingen erom liggen, leg ze op de vooras én schakel AWD in, dan heb je namelijk altijd aandrijving op de vooras waar de sneeuwkettingen gemonteerd zijn.
Succes.
XC90 T8 Sneeuwkettingen achter?
XC70D3
- Gouwe
Niels, langs elkaar heen schrijven is inderdaad heel makkelijk. Mijn begrip en corrigeer me als ik het verkeerd zie:
- Pure: ERAD werkt altijd (tot volgens Volvo 125 km/uur)
- Hybrid: ERAD werkt soms afhankelijk van gevraagd vermogen (volvo zegt dit: Bij het starten van de motor staat de auto in de rijmodus Hybrid. De regeling maakt gebruik van de elektromotor en de verbrandingsmotor – ieder afzonderlijk of allebei tegelijk – en past het gebruik ervan aan lettend op prestaties, brandstofverbruik en comfort.)
- Constant AWD: ERAD zou volgens de omschrijving van Volvo permanent meewerken (vraag die ik wel heb is of dat permanent is en/of afhankelijk van de omstandigheden en in welke verhouding dan (50/50, 70/30, 80/20) en of die verhouding permanent is. Wat mijn in AWD in ieder geval opvalt is dat je aardig wat kilometers kan maken voordat de accu helemaal leeg raakt. En in AWD kun je ook er voor kiezen om Hold te gebruiken, dan werkt de ERAD volgens mij ook niet, tenzij er slip wordt geregistreerd?
- Power: zie AWD
- Off Road: ERAD werkt permanent (en ook hier geen idee van de verhouding)
- Power: zie AWD
- EasyWim
Simpel bekeken; je wilt nooit dat je achterwielen je voorwielen gaan inhalen. Alleen daarom al altijd de kettingen om de voorwielen (tenzij de fabrikant anders zou voorschrijven).
XC40 T3 Momentum PRO automaat uit 2020 (getuned door Obbe naar T4)
- Gouwe
Anders simpel gezegd: lees het instructieboekje. En daar staat bij een XC90TE: Het gebruik van sneeuwkettingen is alleen toegestaan op de voorwielen (geldt ook voor modellen met vierwielaandrijving). Ook staat er: Volvo adviseert om geen sneeuwkettingen te gebruiken bij bandenmaten van meer dan 19 inch.
Bron: https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... gen&page=0
- Bart
Goh, maar dan wel loopvlakkettingen aanbieden.. of zien ze die niet als sneeuwkettingen?Gouwe schreef: ↑10.01.2025 - 06:58 Ook staat er: Volvo adviseert om geen sneeuwkettingen te gebruiken bij bandenmaten van meer dan 19 inch.
- raspaardje
Dat is idd gek hè?Bart schreef: ↑10.01.2025 - 12:21Goh, maar dan wel loopvlakkettingen aanbieden.. of zien ze die niet als sneeuwkettingen?Gouwe schreef: ↑10.01.2025 - 06:58 Ook staat er: Volvo adviseert om geen sneeuwkettingen te gebruiken bij bandenmaten van meer dan 19 inch.
Dit lees ik op de site van Vstore:
"De sneeuwkettingen mogen alleen worden aangebracht op de aangedreven wielen. Bij elektrische auto's met vierwielaandrijving moeten de sneeuwkettingen worden aangebracht op de achterwielen en bij niet-elektrische auto's met vierwielaandrijving moeten ze op de voorwielen worden aangebracht.
Gebruik originele sneeuwkettingen van Volvo die zijn aangepast op het model en de banden- en velgmaten om schade aan bijvoorbeeld wielkasten te voorkomen.
Sneeuwkettingen met bandenmaten 225/45R17, 235/40R19, 235/45R 19, 255/40 R19, 255/35 R20, 245/45R20, 255/45 R20 en 255/40 R21 en 275/35 R22 hebben de bandenmaat niet op het label staan. Dat is te verklaren omdat Volvo Cars International deze ketting niet heeft getest en vrijgegeven voor deze bandenmaten. Dit is een lokale test geweest van Volvo Cars Nederland.
Sneeuwkettingen zijn alleen te gebruiken op origineel Volvo velgen."
Zie: https://www.vstore.nl/sneeuwkettingen-centrax-volvo
Urbexpeditie
Moest even aan dit topic denken....
