20" 10-Spoke Turbine Black Diamond Cut vs Plug-in Hybrid
J33Bee
mga1600 schreef: 28.02.2026 - 21:22
De V60 is ook chic…!
Maar ook sportief...! De V90 heeft dat imago veel minder. Ieder zijn meug. Hoge instap kan mij weer niet bekoren. Lekker laag!
Daan n
mga1600 schreef: 28.02.2026 - 19:58 De vraag of je niet voor een PIH goedgekeurde velgen moet gebruiken is vaker aan de orde geweest. Moet je zelf weten, ik zou het nooit doen. Ik heb kennissen die niet goedgekeurde velgen op hun Mercedes hadden en in Zwitserland van de weg zijn gehaald bij een controle.
Als ik met mijn load index hoger zit als mijn max as last zie ik het probleem niet
Het is gewoon toegestaan om met grote wielen te rijden mits de afrolomtrek niet meer als 3% afwijkt
Weet je zeker dat jou kennissen daar niet mee de boot in zijn gegaan ?
Als ik een 95 er band erop leg mag hij 690kg per band hebben
Dus dit komt op 1380 totaal
En mijn assen mogen 1270 en 1320 hebben
Dus ik zou zeggen ik zit binnen de marge
Maar in ieder geval bedankt voor je reactie
Ik zal me er eens in gaan verdiepen
Philken
Philken schreef: 28.02.2026 - 17:56
Daan n schreef: 23.02.2026 - 21:33 Ik ben eigenlijk ook op zoek naar deze wielen maar vis elke keer net achter het net
Nu heb ik een set velgen van een xc90 op het oog die ik ook mooi vind
Alleen zijn deze 9j en et 38,5
Nu weet ik al dat dit past en dat ze mooi naar buiten komen
Maar nu zit daar ook mijn probleem
Heeft iemand hier ervaring mee in combinatie met een caravan of zware kar
Ik heb de caravan er nog niet achter gehad dus heb geen idee hoe ver hij in zijn vering zakt
Ik heb een t6 recharge uit 2020
hier met 20" xc90 velgen:auto is verlaagd, en hier zit een goede 350kg drank in de koffer(werkgerelateerd) geen probleem met 245/35/20 ook met een zware aanhanger erachter geen issues
Die grote velgen staan goed en stoer - maar dat verlaagde vind ik niet mooi bijn een stijlvolle auto als een V90: ieder zijn ding natuurlijk..
hoh dat is jouw mening, heb ik geen probleem mee maar ik heb geen hybrid, gewoon een lekker oud dieselmotortje en deze velgen komen van onder een xc90, dus zelfs onder een v60/90 hybrid kan dit geen problemen geven aangezien een xc90 nog veel zwaarder is dan de breaks, in feite ben ik dus veel te voorzichtig....
you've been beaten by a bRick
