Volvo V60 2017 geen volume en bediening middenpaneel na installatie Carplay
Hierbij nog wat foto's met de motor draaiend. Alleen het originele TFT scherm en het plastic front van het luchtrooster worden vervangen door het grotere scherm. Rechts zit een uitsparing waar het originele luchtrooster weer in past (deze moet je uit het front van het plastic deel van het luchtrooster drukken)
Vindt t er niet verkeerd uitzien. Is die stand alone draaiend of draaid die ook via je mobiel qua data etc?
Volvo S60 1,5 T3 2018
Kan beide! Wil je het systeem volledig standalone gebruiken met internet, heb je eventueel een simkaart die in het system geplugd kan worden. Maar ik geef zelf persoonlijk de voorkeur aan gebruik met telefoon. Ik zou je aanbevelen ook een draadloze dongle te kopen mits je Android Auto hebt (Apple Carplay is standaard draadloos). Dat werkt ideaal en kun je je telefoon draadloos koppelen aan het systeem.
En nu ben je me kwijt. Hahaha. Toch handig dat door vragen want nu lees ik toch iets wat ik nog niet uitgevogeld had op de site.
Auto android op telefoon? (Op me telefoon heb ik t ja, of moet je t in de auto hebben als zijde voor bereid?)
Dongle? Wat voor?
Dank trouwens voor al antwoorde en foto's.
Dongle? Wat voor?
Standaard bij dit systeem zit een usb kabel waar je je usb kabel van je telefoon dan in kan pluggen zodat je verbonden bent. Door een dongle (zie voorbeeld link Bol) in deze usb kabel te plaatsen kun je draadloos via Bluetooth verbinden.
Link: https://www.bol.com/nl/nl/p/carme-mini- ... gJow_D_BwE
Zijn er nog dingen die er bijkomen als ik hem bestel via Ali? Invoerrecht oid etc?
Klopt, moet invoerrechten over worden betaald. Ali Express houdt al rekening hiermee, ze brengen dat bedrag in mindering op het totaalbedrag. Per saldo hoefde ik geen invoerrechten te betalen.
Bevalt het scherm nog steeds goed? Nog enige aanmerkingen oid?
Thanks.
Thanks.
Bevalt nog steeds top!
