Simkaart automodem
mees
Symio wel in CH.
Stoyanov
dimitripb schreef: 08.06.2025 - 18:20
Kick schreef: 08.06.2025 - 13:02 30Gb voor 5 euro p/mnd bij 50+
Pas dan wel op als je naar Zwitserland gaat. Bij provider 50+ is roaming in Zwitserland niet gratis. Kan duur worden.
Kom ik niet,
Heb geen zwart geld ;-)
XC40 T3 R-Design 2021
Kick
:-D
XC60 2017 T5 Luminous Sand Polar+ Luxury Edition Automaat
V70 2016 Seashell Metallic T4 Dynamic Edition Automaat
V70 2006 Magic Pearl Blue 170pk Sport Edition II Automaat
S70 2.5 105 pk LPG/G3 Automaat
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
FLITS34
Waarom zo moeilijk met een aparte sim? Je kan gewoon de hotspot van je telefoon gebruiken en dan ook tegelijkertijd nog je telefoon koppelen via Apple carplay/Android autoplay.
Werkt prima bij mij en ik heb een onbeperkte data bundel , dus kan alle updates ook downloaden.
164 GLE > 264 GLE > 240 > 740 GL > S80 V8 > 760 GLE > XC90 V8 > XC40 T4 R design
Stoyanov
FLITS34 schreef: 09.06.2025 - 16:59 Waarom zo moeilijk met een aparte sim? Je kan gewoon de hotspot van je telefoon gebruiken en dan ook tegelijkertijd nog je telefoon koppelen via Apple carplay/Android autoplay.
In principe heb je gelijk.
Maar bij mij werkt het niet.
Wellicht dat ik eerst mijn telefoon moet ontkoppelen van het systeem en dan opnieuw moet proberen om er een hotspot van te maken, maar dat mogen ze mij op 27 juni in de garage uit gaan leggen. "Waarom kan ik geen RTTI en Internetradio/Spotify gebruiken via mijn mobiele telefoon"? Ben nu al benieuwd naar het antwoord.
Ik loop nu al een jaar te klooien om het werkend te krijgen en mijn geduld raakt een keer op.
Dan maar een paar knaken per maand van mijn traktement af, voor een abbo.
Ik rook niet, drink nauwelijks, en een mens moet wat.
FLITS34
Heb je je telefoon met bluetooth gekoppeld? Ontkoppel die dan eerst! Vervolgens ga je naar settings op het middenscherm ( 3 streepjes bovenin je scherm) settings - connectivity - hotspot van telefoon gebruiken - zet hotspot van je telefoom aan - zoek op het middenscherm je telefoon op - klik daar op - dan krijg je zowel op je telefoon als op het middenscherm een koppelcode. - bevestig en je hebt een hotspot op je auto.
Daarna kan je ook carplay koppelen door op het middenscherm naar links te swipen - druk op het groene symbool van carplay en de auto gaat zoeken naar een telefoon met carplay/autoplay, al naar gelang je Android of Apple hebt. ( check op je telefoon of je de app voor carplay er wel op hebt staan, op de meeste telefoons staat het er standaard op) Beide apps kunnen tegelijk draaien.
Klinkt ingewikkeld, maar is echt niet zo moeilijk. Succes, heb je vragen stel ze gerust!
Stoyanov
FLITS34 schreef: 09.06.2025 - 19:52 Heb je je telefoon met bluetooth gekoppeld? Ontkoppel die dan eerst! Vervolgens ga je naar settings op het middenscherm ( 3 streepjes bovenin je scherm) settings - connectivity - hotspot van telefoon gebruiken - zet hotspot van je telefoom aan - zoek op het middenscherm je telefoon op - klik daar op - dan krijg je zowel op je telefoon als op het middenscherm een koppelcode. - bevestig en je hebt een hotspot op je auto.
Wat doet carplay/autoplay? Ik bedoel; wat voegt het toe?
Kan ik dan Waze op het middenscherm krijgen, zonder mijn telefoon te moeten bedienen?
Ik heb, bij toeval, mijn vrouws iPhone gekoppeld en toen kon ik allerlei zottigheid uithalen, tot gesproken whatsapp-berichten aan toe.
Zelf heb ik een android en zit ik niet te wachten op die ongein.
Spotify en internetradio is voor mij voldoende. Waze zou leuk zijn.
Edit:
https://www.volvocars.com/nl/support/ca ... 11142d5ab/
Dit heb ik gevonden.
Betekent dus dat ik, net als apple carplay, altijd met een draadje verbonden moet zijn voor schermdelen.
Zucht.
En dan afwachten of Waze draait op het middenscherm.
We gaan het proberen.
Bedankt
Cris71
Hoeft niet bekabeld aangesloten te zijn bij mijn XC40 bjr.2020. Ik heb zo'n draadloze adapter bij Bol gekocht toen. Als je een keer verbinding hebt gemaakt is het goed. Gaat altijd automatisch. Ik heb mijn telefoon gewoon in werktas zitten.
Maar geloof dat je dan wel 2 usb ingangen moet hebben ipv 1.
Werkt perfect.
Let wel op dat je dan via bluetooth met dit kastje moet verbinden en niet met je "mijn Volvo" die zal die nl. wel als eerste vinden. De telefoon van je vrouw kun je ook toevoegen.
https://www.bol.com/nl/p/sten-carplay-d ... androidapp
Volvo XC40 Momentum pro.T2 bjr.2020, Leder, Harmon Kardon.
Toyota Yaris Dynamic Brons groen bjr.2022.
Volvo S60 D3 5cil.aut.bjr.2012 Momentum.
Volvo C30 Summum 2.0D bjr.2007, Leder, navigatie etc.
FLITS34
FLITS34
Ik wil je best wel helpen……maar met tikken schiet het niet echt op! Bellen misschien? Maar niet je nummer public zetten!
Stoyanov
FLITS34 schreef: 10.06.2025 - 00:12 Ik wil je best wel helpen……maar met tikken schiet het niet echt op! Bellen misschien? Maar niet je nummer public zetten!
Laten we nou eerst even kijken wat die simkaart in de auto doet.
Wel bij voorbaat dank voor het aanbod.
Almerev70
Ik loop ook alweer een half jaar ofzo te kloten hiermee, eerst had ik via bluetooth gewoon internet en sinds halfjaar ineens niet meer.
Niks werkte, opnieuw verbinden etc...
Net ff zitten googelen en kwam erachter dat op je telefoon (samsung-android) bij instellingen --> verbindingen --> mobiele hotspot en tethering --> bluetooth tethering, die moet aan staan.
Die was bij mij ineens uit, mss na een update ofzo.
Vanmiddag proberen, maar heb er vertrouwen in.
Cris71
Bluetooth tethering gaat uit als je de telefoon uitzet/opnieuw opstart. Dus telkens als je de telefoon opnieuw aanzet moet je bluetooth tethering aanzetten. Dat hebben (helaas) alle telefoons. Ben lang bezig geweest om dit toch automatisch te laten gaan bij opstarten. Er zijn macro programmatjes voor, maar wat ik ook probeer het lukt niet met Bluetooth tethering. Met andere acties wel. Bluetooth tethering gaat niet automatisch aan wegens veiligheids redenen. Dat is voor mij een reden om misschien toch een kaartje in de auto te zetten.
Kick
Cris71 schreef: 10.06.2025 - 09:37 Bluetooth tethering gaat uit als je de telefoon uitzet/opnieuw opstart. Dus telkens als je de telefoon opnieuw aanzet moet je bluetooth tethering aanzetten. Dat hebben (helaas) alle telefoons. Ben lang bezig geweest om dit toch automatisch te laten gaan bij opstarten. Er zijn macro programmatjes voor, maar wat ik ook probeer het lukt niet met Bluetooth tethering. Met andere acties wel. Bluetooth tethering gaat niet automatisch aan wegens veiligheids redenen. Dat is voor mij een reden om misschien toch een kaartje in de auto te zetten.
In IOS kun je dat doen met Automatisering (Opdrachten app). Ik weet niet hoe dat met Android moet maar dat lijkt me toch ook wel mogelijk.
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
Almerev70
Kick schreef: 10.06.2025 - 09:54
Hee verrek, inderdaad, zojuist geprobeerd. Bedankt voor de tip!
FLITS34
Stoyanov schreef: 09.06.2025 - 22:07
Edit:
Zucht.
Bedankt
Waze, Flitsmeister, TomTom draaien allemaal op het middenscherm en te bedienen vanaf het middenscherm. Telefoon kan in je binnenzak blijven. En met de draadloze adapter maakt je telefoon direct contact bij het instappem en starten ook automatisch de laatst gebruikte apps (bijv. Waze en Spotify op. )Echt de ultieme oplossing voor jouw probleem. Adapter hoef je niet te installeren, gewoon aansluiten je USB poort . Click and play
FLITS34
Er zijn diverse adapters te koop, ik heb hem gekocht bij Bol.
https://www.bol.com/nl/nl/p/carme-luxe- ... oductTitle
Er zijn ook goedkopere , maar daar heb ik geen ervaring mee. Deze is te koop voor zowel Iphone als Android
Is een heel klein kastje, plak je met de bijgeleverde 3M sticker onzichtbaar onder de USB aansluiting
PS Is dezelfde als in mijn eerdere link van de ANWB, alleen 15 euro goedkoper………
Cris71
Ik heb middels chatgpt e.a uitgezocht. Paar appjes. Vervolgens aan het testen gegaan met Macrodroid. Dit werkt perfect voor het automatiseren van veel app en acties. Maar zoals gezegd, de bluetooth tethering nooit zelf opstarten is zo beveiligd dat je buiten Macrodroid meerdere apps nodig hebt om dit automatisch te kunnen doen. Vanwege de beveiligings instellingen. Dus ik heb het gestaakt. Veel kun je automatisch laten aan en uitgaan, ik heb bv ingesteld dat de android auto apps om muziek te spelen ook automatisch op de achtergrond stoppen wanneer de geselecteerde bluetooth verbinding wordt verbroken, of juist andersom. Dit werkt perfect! Alleen dus tethering niet mogelijk.
FLITS34
Almerev70 schreef: 10.06.2025 - 14:17
Bluetooth blijft altijd aan, ik denk dat je de hotspot verward met bluetooth. De hotspot gaat indien ongebruikt na een aantal minuten uit.
FLITS34
Cris71 schreef: 10.06.2025 - 19:16 Ik heb middels chatgpt e.a uitgezocht. Paar appjes. Vervolgens aan het testen gegaan met Macrodroid. Dit werkt perfect voor het automatiseren van veel app en acties. Maar zoals gezegd, de bluetooth tethering nooit zelf opstarten is zo beveiligd dat je buiten Macrodroid meerdere apps nodig hebt om dit automatisch te kunnen doen. Vanwege de beveiligings instellingen. Dus ik heb het gestaakt. Veel kun je automatisch laten aan en uitgaan, ik heb bv ingesteld dat de android auto apps om muziek te spelen ook automatisch op de achtergrond stoppen wanneer de geselecteerde bluetooth verbinding wordt verbroken, of juist andersom. Dit werkt perfect! Alleen dus tethering niet mogelijk.
Met een draadloze adapter ben je van alles af, geen draadjes en alles start op zodra je de deur opent, makkelijker kan het niet.
Als je navs van derden gebruikt hoef je de kaarten van Volvo ook niet te updaten in de auto, je hebt immers online altijd de meest recente kaarten.
Als je toch iets wil downloaden zet je tijdelijk even de hotspot van je telefoon aan, connect ook automatisch.
Je moet het niet moeilijker maken dan noodzakelijk is mijn motto.
Terug naar “XC40”
